Pagina 531 di 570 primaprima ... 31431481521529530531532533541 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,301 a 5,310 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #5301
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da vik7 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti il mio problema è il mio S5 non flasha nessuna rom...
    Ho cambiato revovery diverse volte ora sono fermo con l'ultima TWRP, ma ho provato anche altre versioni
    sempre con lo stesso risultato.....passano circa 15 secondi che pare stia facendo qualcosa, e poi mi dice di riavviare....ma non succede nulla.
    con la cynogen mi esce il robottino blu all'inizio e poi parte un loop dove si riavvia, robottino e di nuovo riavvio....così all'infinito.
    Ho provato anche la phoenix, prelevata da xda....di questa mi dice, in fase di flash, che lo zip non ha passato la verifica e quindi l'installazione verrà abortita.
    Ovviamente l'ho scaricata altre due volte....ed altre due volte zip non va bene.
    Oggi ho provato a cambiare SD esterna, tolto quella da 64 GB e messa quella da 32, phoenix sullo zip non ha detto nulla, ma in compenso al riavvio mi sono ritrovato
    la stock di fabbrica.
    scusate la lungaggine, ma qualcuno ha idea di cosa gli è preso a sto S5..?
    1. Entra in recovery TWRP
    2. Vai in Settings (o Impostazioni) e ti uscirà un elenco con una decina di impostazioni: DISATTIVALE TUTTE (tranne 24h Clock..) e riprova
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
    ciao lucadalba....le impostazioni le avevo già settate così come dici tu
    solo per info, il mio s5 era un no brand che ho aggiornato da poco a MM con aggiornamento OTA ufficiale....poi l'ho sbloccato
    non so se incide qualcosa arrivare direttamente da MM piuttosto che LP....il root c'è, almeno così dice root checker.
    Non ho idea del perche non riesca a flashare....i no brand hanno bootloade sbloccato giusto..? o meglio tutti gli s5 tranne verizon giusto.?
    perchè ho pensato anche a quello..!!!
    Ultima modifica di vik7; 28-07-16 alle 17:18
  4. #5303
    Nov 2015
    Puglia
    Se è un G900F ha bootloader sbloccato..
    Vedi in Impostazioni>Info sul dispositivo>Codice Modello
    Deve essere SM-G900F
    Comunque sia aggiornerò il thread delle TWRP con la nuova TWRP 3.0.2-2 che risolve molti bug..
  5. #5304
    si SM-G900F....ma su questo non avevo dubbi....anche io sto usando TWRP 3.0.2.2
    ...ho anche disattivato la verifica del file zip prima di flashare...ma niente continua a non andare...per ora ho provato MIUI, CYANOGEN e phoenix 12.0, che poi
    avrei voluto portare alla 12.6.
  6. #5305
    Nov 2015
    Puglia
    Per favore puoi specificare meglio cosa succede quando flashi una di queste ROM? Ad esempio la PhoeniX 12.6..
    OVVIAMENTE quando flashi una custom ROM e hai i tuoi problemi DEVI fare Wipe Data, Cache e Dalvik, e SOPRATTUTTO NON devi fare wipe system DOPO aver installato la ROM.
    Poi subito dopo il flash, PRIMA DI RIAVVIARE, vai in Avanzate>Copia Log>swipe per confermare
    SEMPRE SENZA RIAVVIARE, collega il telefono al PC (si collegherà come da acceso), sul PC apri Memoria interna e troverai il file recovery.log ..
    Caricalo su un cloud e linkalo qui.
    Per CyanogenMod é normale che l'installazione non parta venendo da S7 port..
    Bisogna andare in /system/build.prop e trasformare
    ro.product.model=SM-G935F
    ro.product.name=hero2ltexx
    ro.product.device=hero2lte
    in
    ro.product.model=SM-G900F
    ro.product.name=kltexx
    ro.product.device=klte
  7. #5306
    Jul 2014
    Ciao a tutti.. faccio moddig da molto ma ho una domanda a cui non ho mai provato a dar risposta per pigrizia.
    Attualmente ho nel mio s5 il firmware 6.0.1 con recovery TWPR (l'ultima versione).
    Vorrei provare la CM13 con la sua recovery (nightly).
    Ho fatto un nandroid backup includendo TUTTO anche la cache.
    Ora chiedo.. se io flashassi tutto (CM13 e recovery dedicata) poi con il backup riuscirei a tornare completamente al punto di partenza(6.0.1 +twrp)?
    Se volessi per motivi "didattici" fare la spola tra i 2 backup (dopo aver fatto lo stesso anche per la CM) senza dover fare nient'altro che il flash?
  8. #5307
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Boris79 Visualizza il messaggio
    Mantenendo fermo il fatto che NON flasherai altri firmware da Odin (questo per non cambiare modem e bootloader che non sono ripristinabili da TWRP), allora sì, non dovresti avere problemi di compatibilità..
    TUTTAVIA FLASHARE MOLTO SPESSO ROM NON È CHE SIA IL MASSIMO PER UN TELEFONO
    Comunque il mio consiglio è di includere:
    1. System, Data e Boot (e NIENT'ALTRO) del firmware attuale in un backup
    2. System, Data e Boot (e NIENT'ALTRO) della CyanogenMod in un altro backup
    3. EFS (che è la stessa indipendentemente dalla rom) in un terzo backup..
    Questo perché la EFS (che contiene l'IMEI) non dovrebbe venir toccata dal flash.. Però cop modding c'è sempre il rischio che si corrompa e tu non possa più utilizzare il telefono..
    Così avresti un backup per ogni evenienza
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    kmd (29-07-16)
  10. #5308
    Jul 2014
    molto interesssante... grazie per la "consulenza"
    System data e boot... cosa perdo ?? nulla??
    ovviamente così facendo perdo tutti i login delle varie app.. non c'è modo di preservarli?
    Avevo inserito anche la cache e il resto nella speranza di non perdere troppe impostazioni (spesso e volentieri le perdo).
    Ah dimenticavo che la 6.0.1 è la stock quindi in teoria una volta flashata perdo la recovery (possiede la sua) ed è da li che mi sorge il dubbio se tutto ritorna esattamente come prima.
    Concordo sul fatto che le memorie NAND non vanno scritte e riscritte in continuazione (visto la brevità di ciclo vita) ma parliamo di qualche centinaia di migliaia
    Ultima modifica di Boris79; 29-07-16 alle 13:15
  11. #5309
    Nov 2015
    Puglia
    Si è vero puoi includere anche la cache..
    Intendevo di mettere la EFS in un backup a parte perché se flashi la EFS ogni volta che ripristini un backup rischi davvero di corromperla irrimediabilmente..
    Per i flash non é tanto per il numero di flash.. Ma per le pene che patiranno prestazioni e batteria
  12. #5310
    ....ho formattato tutto telefono più sd esterna, ho riflashato con odin la recovery twrp 3.0.2.2, ho inserito nella sd due rom da provare (phoenix e miui) ma niente non c'è verso di far partire il flash.
    Avevo due nandroid nel pc effettuati con twrp,gli inserico nella scheda SD, cerco di fare ripristino, ma la recovery non li vede proprio..!!!
    a questo punto non so proprio che fare,anche perchè il telefono non può nemmeno ripristinare la stock di fabbrica....e altracosa, non fare aver fottuto anche la EFS....che palle gente
    ....idee..?!
