Pagina 471 di 570 primaprima ... 371421461469470471472473481521 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,701 a 4,710 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #4701
    Baby Droid L'avatar di Kript
    Aug 2015
    se ho capito bene hai solo il root senza recovery modificata...
    spegnilo, togli la batteria per qualche minuto, rimettila e prova a vedere se ti si avvia normalmente; se non funziona ti conviene rifare tutto da capo, cioè mandalo in download mode e flasha il firmware stock con odin e poi rifai il root perchè ti verrà cancellato...
    Ok ma devo altri tipi di wipe?
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Kript Visualizza il messaggio
    se hai la recovery stock, cioè l'originale, fai prima il wipe data + cache, poi flash del fw originale e dopo rifai il wipe data e cache...
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    Kript (09-01-16),lucadalba (08-01-16)
  5. #4703
    Jan 2016
    mi son messo all'opera, ultima domanda se non disturbo troppo, di odin va bene una versione qualsiasi? perchè ho scaricato la v. 3.04 ma non vorrei sbagliare
  6. #4704
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Cross95 Visualizza il messaggio
    Si va bene ...
    io in genere uso l'ultima uscita ( 3.10.7 mi sembra ) ma non fa tanta differenza.
  7. #4705
    Jan 2016
    Si va bene ...
    Son riuscito a installare la recovery moddata appena aperta, sono andato su Wipe poi advanced e ho provato ad elimina devilnk o come si chiama ahahaha e cache, il primo mi dice riuscito mentre per cache dice Done. .. come devo fare?
  8. #4706
    kmd
    kmd non è in linea
    Devi spuntare insieme wipe data, dalvik e cache e dare l'ok poi riavvii con reboot...
  9. #4707
    Androidiano L'avatar di X3Wave
    Italia
    S5 G900 2,5GHZ
    Unhappy
    Buonasera a tutti, ho appena acquistato un S5 G900F con l'ultima versione no brand android lollipop 5.0
    Volevo fare il downgrade a kitkat, scarico Odin , G900FXXU1ANG9_G900FITV1ANG3_G900FXXU1ANG8_HOME.tar .md5
    e clicco su Start. Tutto ok ma all'ultimo secondo mi esce l'errore ext4 o qualcosa del genere. Mi informo su internet che bisogna ripartitionare la memoria. Allora cerco il file .PIT del S5 16GB, seleziono Re-partition , il firmware e va tutto perfetto fino all'ultimo secondo. Si blocca di nuovo
    <ID:0/011> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> G900FXXU1ANG9_G900FITV1ANG3_G900FXXU1ANG8_HOME.tar .md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/011> Odin v.3 engine (ID:11)..
    <ID:0/011> File analysis..
    <ID:0/011> SetupConnection..
    <ID:0/011> Initialzation..
    <ID:0/011> Set PIT file..
    <ID:0/011> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/011> Get PIT for mapping..
    <ID:0/011> Firmware update start..
    <ID:0/011> SingleDownload.
    <ID:0/011> sbl1.mbn
    <ID:0/011> NAND Write Start!!
    <ID:0/011> aboot.mbn
    <ID:0/011> rpm.mbn
    <ID:0/011> tz.mbn
    <ID:0/011> sdi.mbn
    <ID:0/011> NON-HLOS.bin
    <ID:0/011> boot.img
    <ID:0/011> recovery.img
    <ID:0/011> system.img.ext4
    <ID:0/011> modem.bin
    <ID:0/011> cache.img.ext4
    <ID:0/011> hidden.img.ext4
    <ID:0/011> FAIL! (Ext4)
    <ID:0/011>
    <ID:0/011> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    <ID:0/011> Removed!!
    Ora il telefono è bloccato sulla scritta "The software upgrade has encontrered a issue"
    Contatore KNOX su 0x0, stato Official
    Come posso procedere? Grazie
    ♥ Samsung Wave 3 Super Amoled Design Galaxy S Advance
  10. #4708
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da X3Wave Visualizza il messaggio
    Added!!
    Enter CS for MD5..
    Please wait..
    Leave CS..
    File analysis..
    SetupConnection..
    Initialzation..
    Set PIT file..
    SingleDownload.
    sbl1.mbn
    NAND Write Start!!
    aboot.mbn
    rpm.mbn
    tz.mbn
    sdi.mbn
    NON-HLOS.bin
    boot.img
    recovery.img
    system.img.ext4
    modem.bin
    cache.img.ext4
    hidden.img.ext4
    FAIL! (Ext4)
    Removed!!
    Prima di flashare il firmware hai disattivato il Blocco riattivazione da Impostazioni>Sicurezza>Blocco riattivazione?
    P.s. per il post: Consiglierei, per le prossime volte che potrebbero capitare, di postare la domanda nel supporto modding (https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=397073) o semplicemente nella sezione Modding Samsung GALAXY S5 (in quanto queste operazioni riguardano il modding e questo è un "problema grave" che dovrebbe poter essere postato aprendo un nuovo thread)..
    Adesso meglio aspettare che sia un moderatore a visualizzare la discussione e a decidere se e dove spostarla in quanto sarà più informato di me (e per evitare cross posting).
    Quindi continuiamo qui.
    Ultima modifica di lucadalba; 09-01-16 alle 23:16
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  11. #4709
    Italia
    S5 G900 2,5GHZ
    Sì, ho disattivato l'opzione che dici tu. E poi non credo sia un "operazione di modding" non ho fatto nulla che samsung non preveda. Ho solamente rimesso il firmware originale samsung 4.4.
    Ho la garanzia KNOX su 0x0 , voglio solo tornare ad android 4, niente modding e in quel thread ci sono 4692 messaggi, non si capisce niente, le persone rispondono a 5 domande contemporaneamente, devi leggere 50 pagine per capire un argomento.
    PS: Ora ho flashato la recovery stock e sono riuscito ad accenderlo, ma sta fisso sull'animazione "Samsung" da 5 minuti. Attendo risposte se qualcuno sà aiutarmi.
    Grazie in anticipo
  12. #4710
    Nov 2015
    Puglia
    Grazie in anticipo
    Hai dati importanti o puoi provare con un wipe data?
    P.s. Anche il solo flashare un modem è modding😉..
