Pagina 77 di 570 primaprima ... 2767757677787987127177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #761
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da lele4373 Visualizza il messaggio
    Ok grazie ancora attendo che uppi l'altro kernel prima di flashare
    https://www.dropbox.com/s/ffcx0lkcpj...kernel_ng2.zip
    Eccolo
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    lele4373 (26-07-14)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Non ho idea di quello che c'è scritto in quella guida
    Che poi abbiamo anche noi le guide, ma no....da noi solo per risolvere
    Almeno dici se hai usato odin, o una applicazione o chessò cosa
    La chiaroveggenza mi manca purtroppo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    wuby (26-07-14)
  6. #763
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da andreaaureli2000 Visualizza il messaggio
    fatto, ancora ho gli stessi problemi, cosa faccio?
    comunque ho usato la guida del sito techzilla (non me la fa linkare)
    Segui la guida che trovi qua,
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=405174
    che so per certo essere ok, non che l' altra magari non lo sia ma non la conosco, e poi fai il wipe data/factory reset da recovery e riflasha con la stessa modalità.. cosi togli il root e dovresti tornare in perfetto stato.. poi riprova il root, magari tramite un altro download del file.. io non ho mai avuto problemi, quindi credo che sia una sfortuna di download magari
  7. #764
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Vai su wifi - impostazioni avanzate e togli la spunta da consenti sempre ricerca
    grazie ho finalmente risolto....grazie mille
  8. #765
    Cernusco S/N (Mi)
    Galaxy S5 G900F
    Ringraziato 102 volte in 52 Posts
    Ho installato una nuova rom basata sul firmware NG2 e quindi ho dovuto mettere con Odin anche il nuovo bootloader. Adesso, però, quando collego l'S5 al PC non viene più rilevato. Premetto che non ho mai installato kies ma solo i driver usb Samsung e non ho mai avuto problemi. A cosa potrebbe essere dovuto? È colpa del nuovo bootloader?
  9. #766
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da ivanfix Visualizza il messaggio
    Ad essere sincero è successo anche a me.. ma pensavo che fosse colpa dell' aggiornamento appena eseguito sul pc.. mmmm devo indagare
  10. #767
    Cernusco S/N (Mi)
    Galaxy S5 G900F
    La cosa strana è che ho provato ad installare con Odin PC la Stock NG2 UK (quindi con il nuovo bootloader) e tra pc e s5 nessun problema, si vedono tranquillamente
  11. #768
    Ripropongo la questione CPU e governor ecc.. Prima usavo rom toolbox lite.. Ma siccome é un programma anche troppo completo per i miei gusti.. Ho virato sul più specifico setCPU.. Visto che mi interessava trafficate solo con quell aspetto del telefono.. Quindi confermate che il row è lo scheduler più veloce? Siccome se si setta su performance come si sa poi lui va al massimo.. e a quanto pare non è il massimo per la CPU.. Pensavo di usare interactive ma mettere una frequenza minima superiore ai 300 mi di default.. Che ne dite? Così potrebbe aver senso ed essere sicuro per il processore? Alla fine non si ritroverebbe a restare fisso su una frequenza (che poi è la massima) ma oscillarebbe tra la massima e una minima da me impostata di valore superiore a 300 in modo che non scenda mai sotto una certa soglia. Secondo voi che soglia minima posso mettere per essere tranquillo? Io adesso ho messo intorno ai 1000 pero non so se posso osare di più o se ho messo troppo ecc..
    Poi nelle opzioni ho visto che c'è uno stress test.. Forse può aiutare a capire se la CPU con certi settaggi può avere problemi o meno??
    Ultima modifica di HTC07; 27-07-14 alle 19:05
  12. #769
    @andreaaureli2000, novità?
  13. #770
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da HTC07 Visualizza il messaggio
    Io fossi in te userei dei profili in rom toolbox.. perche a display spento non credo ti serva avere la cpu a 1000.. quindi imposti il profilo a schermo spento con settaggi standard e a display acceso li alzi
