Pagina 20 di 51 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #191
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Effettuato root con successo tramite "metodo1"su ultimo fw UK BOI3.
    EDIT ho notato che da quando ho fatto il root mi appare qualche volta all'accensione il "processo system non risponde"...di che si tratta?Grazie ragazzi!!!
    Ultima modifica di ettore88; 13-09-15 alle 19:54
    Sep 2010
    Ciao a tutti sto provamdo a fare root e recovery su galaxy s5 lollipop g900fxxu1poi1 però né il primo né il secomdo metodo del primo post mi funziona. Se istallo prima la recovery twrp dopo non mi rientra più in recovery mod. Ho riflashato la rom stock con odin e ho provato il metodo con cf-root . Il processo sembra che va a buon fine ma il telefono non si riavvia più. Fortunatamente in download mode posso riflashare la rom. Qualcuno mi potrebbe aiutare . Forse il firmware è troppo recente? Ho anche attivato debug usb su opzioni sviluppatore. Ringrazio in anticipo chi mi potrà fornire qualche idea per risolvere.
  4. #193
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da drazici Visualizza il messaggio
    la soluzione che ti consiglio è il metodo con recovery, solo provane una differente e magari rimuovi la batteria per 20 sec prima di entrare il dl mode per flashare
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  5. #194
    Sep 2010
    Grazie mille ho provato anche con la philz ma da' lo stesso problema della twrp . Cioè l'istallazione con odin sembra riuscita ma poi non mi fa più entrare in recovery mode. Con la rom stock la recovery invece funziona. Comunque grazie per il parere.
  6. #195
    Sep 2010
    Buon giorno a tutti sono due giorni che sto provando a fare il root al gs5 versione 5.0 ma nessuno dei due metodi mi da risultati. Ho fatto modding fin dal primo samsung galaxy s e seguendo le guide ci sono sempre riuscito. Per favore un aiuto. Se flasho la recovery poi non mi permette di entrare in recovery mode si blocca anche se la funzione blocco attivazione e deflaggata. Invece con cf-auto root odin completa il processo ma il telefono non si riavvia più. Devo togliere la batteria ed andare in download mode.
    Ho anche provato a istallare un firmware più vecchio BOA3 perche avevo visto un video in cui si faceva il root su questo firmware ma a me il telefono dopo il flash con odin rimane spento. Qulacuno che ha avuto lo stesso mio problema mi può dire se e come ha risolto. Grazie a presto
  7. #196
    genova
    s6
    come ti ho gia detto l'unico modo per fare root su 5.0 è tramite recovery (solo twrp, la philz non é piu aggiornata..) prova varie versioni finche non trovi quella giusta..
    cosa intendi per non fa entrare in recovery? intendi forse il messaggio in rosso in alto? quello è normale
    edit!!
    anzi.. vedi se trovi un kernel con autoroot, quello lo puoi flashare con odin e ha gia il root incluso
    Ultima modifica di wuby; 18-09-15 alle 12:18
  8. #197
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    edit!!
    Non mi fa entrare in recovery nel senso che inizia a caricare con la comparsa delle scritte colorate in alto a sinistra diverse dalla recovery stock ma poi il telefono invece di entrare in recovery si spegne per cui non posso piu' fare niente.
    Per kernel modificato intendi cf-autoroot? anche con quello il telefono dopo che odin a fatto il suo lavoro e compare la scritta 'pass' poi non si riavvia piu' ne' da solo ne' spingendo i vari tasti. Non so cosa fare forse provare con un firmware 4.4 ? Se il dispositivo si blocca e' difficile fare qualsiasi cosa di recovery ho provato varie versioni della twrp che su youtube ho visto che funzionavano su lollipop e anche un paio di vesioni della philz touch.
  9. #198
    genova
    s6
    no non intendo cf-autoroot di Chainfire che presumo non sia disponibile, ma intendo proprio un kernel custom che include il root (chesso KT ad esempio su s6 lo ha inserito).
    cmq altri utenti hanno riportato in supporto modding che alla lunga la recovery sono riusciti a flasharla
  10. #199
    Sep 2010
    Ho provato a fare il downgrade a 4.4.2 kitkat ma il problema persiste mi viene quasi da pensare che e' difettoso lo smartphone perche' seguo le guide alla lettera i file da usare sto attento che siano quelli giusti. C'e' anche da dire che queste operazioni le faccio senza problemi da anni sia per i telefoni miei che dei miei amici. Eppure stavolta mi sono bloccato. Se parto con CF-Root il telefono non si riavvia. Se invece riflasho la rom stock e parto con la recovery o philz o twrp usando la combinazione dei tre tasti compaiono le scritte di boot e poi si spegne.......
  11. #200
    genova
    s6
    evidentemente stai compiendo qualche azione non corretta o c'e qualche errore perche per 4.4.2 non ci sono mai stati problemi
    se flashi la 4.4.2 devi fare il wipe data, avviare il telefono, configurarlo, entrare il dl mode e flashare o il cf root o la recovery e vedrai che va
    controlla i driver, ma se dici che il flash da odin va non credo che ci siano problemi per quello.. chiudi i processi di kies prima di fare il flash come sempre
