Pagina 34 di 62 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 613
[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]
  1. #331
    Androidiano L'avatar di Sh0K
    Aggiornato correttamente da BOD3 ITV a BOI3 BTU con Flashfire
    Il CSC è rimasto ITV
    Ultima modifica di Sh0K; 26-09-15 alle 20:24
    Ho concluso positivamente molte transazioni online
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sh0K Visualizza il messaggio
    Potresti dirmi:
    1) dopo il flash con ff si è riavviato in d
    .mode normalmente ?
    2) quale versione di ff hai usato ?
    3) hai settato qualcosa non di default su ff a parte il riavvio in d.mode ?
    4) quando l'hai collegato al pc per flashare bl e cp, è stato visto normalmente come dispositivo miltimediale o come fotocamera ?
    5) che versione di odin e windows (32/64 bit) hai usato ?
    Ultima modifica di AndroSolo; 26-09-15 alle 23:55
  4. #333
    Sep 2015
    Scusate l'ignoranza... A cosa servono i file CP_G900FXXU1POG1.tar.md5 e BL_G900FXXU1POGC.tar.md5?
  5. #334
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Potresti dirmi:
    .mode normalmente ?
    Ciao,
    ho seguito di nuovo la guida perché non ricordavo a memoria comunque:
    1) dopo il flash si è riavviato in download mode
    2) ho usato l'ultima versione disponibile
    3) non ho settato nulla di particolare
    Dopo che ff ha elaborato lo zip della boi3 ho salvato ciò che non flasha su PC e poi con Odin 3.09 su bl e Cp ho inserito lo zip che crea ff.
    Aggiornamento:
    1. Nella schermata iniziale click sul + in basso a destra e click su wipe
    2. Nella schermata che si apre l'ho impostato cosiì e poi ho cliccato sul V in alto a destra per confermare
    3. Nella schermata principale ho cliccato su Flash Firmware Package ed ho selezionato il file .zip scaricato da SamMobile
    dopo aver dato conferma, il file viene analizzato
    e viene controllato se l'MD5 è corretto
    4. Nella schermata che si apre non ho modificato niente ed ho lasciato selezionato così:
    5. Poi ho cliccato sul tasto in alto a destra che ha una freccia rivolta verso il basso per salvare le partizioni che FlashFire non Flasha ed ho lasciato tutto così:
    6. Per confermare il salvataggio delle partizioni ho cliccato sempre sulla V in alto a destra:
    viene creato un archivio .tar.md5 che darò in pasto a Odin
    7. Questo file appena creato deve essere salvato su PC, vedi tu come ti rimane più comodo trasferirlo. Io ho fatto tutto con ES Gestore file senza usare il cavo USB.
    8. Infine FlashFire l'ho impostato così come da guida, alla fine bisogna cliccare su Flash:
    9. A procedura terminata ho avviato Odin e collegato il telefono, sulla voce BL e CP ho selezionato il file creato con flashfire e per finire Start in basso.
    Ultima modifica di Sh0K; 27-09-15 alle 14:10
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Sh0K per il post:
    jjone (25-03-16)
  7. #335
    Quote Originariamente inviato da KillerUltraPowa Visualizza il messaggio
    A flashare il boot e il modem dopo averli copiati sul pc con odin, in quanto flashfire non lo fa e quindi avresti un device fermo sulla scritta iniziale !
    [QUOTE=Sh0K;7109901]
    Grazie ..... strano ho fatto anche io gli stessi passi .... eppure da ANE2 a BOI3 non ha funzionato, mentre anche se con 2 piccoli problemi, da ANE2 a BOH4 e poi a BOI3 é andata.
    I 2 piccoli problemi avuti, sono telefono riconosciuto dopo come macchina fotografica e non come dispositivo multimediale (basta poi cambiare la spunta) e non riavvio in dm (fatto poi manualmente) con il flash da BOH4 a boI3.
    Ho usato 7 64 bit .... ma non credo dipenda da lui ne da odin ho usato sia 309 che 310, ottenendo sempre gli stessi risultati.
    Ultima modifica di AndroSolo; 27-09-15 alle 15:57
  8. #336
    Sep 2015
    Non mi parte più il cellulare ... lo accendo e si accende solo una lucetta blu in alto a sinistra del telefono ?? Aiutatemi plz ç_ç
    Edit: Risolto ho rimesso il Firmware di prima (Cmq non si vedeva lo schermo).... Ragazzi sto facendo un casino Ahaha Aspetto uno di voi che mi aiuta. Prima Avevo un Samsung S Plus era una cavolata effettuare il root , cambiare ROM ecc.. Adesso con questo Knox non sto capendo più nnt ... .Vi ringrazio in anticipo
    Ultima modifica di KillerUltraPowa; 27-09-15 alle 17:46
  9. #337
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Se hai risolto, specifica dove avresti problemi, il tuo post è un po' confuso...
    PS: ricordo a tutti che le abbreviazioni e la scrittura stile sms sono vietate dal regolamento di questo forum, evitiamo cortesemente.
    @uraz88
    Post OT eliminato, qui si parla di root quindi non di modem, c'è il thread dedicato,
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
    oppure il thread di supporto aiuti e consigli in rilievo a questa sezione
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  10. #338
    Sep 2015
    Salve, Scusi per le abbreviazioni. Allora il mio problema sta nel mettere il firmware "G900FXXU1ANE2_G900FITV1AND2_ITV.zip" e avviare il cellulare. L'ho fatto con Odin ma quando lo accendo mi spunta la lucetta blu in alto a sinistra e basta. Però adesso che ci penso non ho fatto il wipe , può essere quello il problema ?.. Comunque dopo che metto il firmware (che non riesco a mettere) basta che con "towelroot" faccio il root , e dopo con FlashFire rimetto il Firmware "G900FXXU1BOD3_G900FITV1BOD2_ITV.zip" e con odin metto i File per il boot e il modem, Giusto ? Grazie ancora
  11. #339
    1 flash con odin ane2
    2 wipe
    3 root con twr
    4 installa supersu
    5 installa flashfire
    6 copia su s5 il firmware scelto
    7 crea i file bl e cp
    8 copiali sul pc
    9 flash di lollipop
    10 se non si riavvia in d.mode (anche se l'hai impoststo in flashfire) fallo in modo manuale o tenendo power premuto fino allo soegnimento o se non riesci levando la batteria e premenndo i 3 tasti
    11 collega s5 al pc e con odin flasha bl
    12 flasha ora cp
    13 controlla ed eventualmente flegga device miltimediale e non fotocomara collegandolo alla usb
  12. #340
    Sep 2015
    2 wipe
    3 root con twr
    4 installa supersu
    8 copiali sul pc
    9 flash di lollipop
    12 flasha ora cp
    Ho fatto come dici tu , Ma come ho detto quando metto con Odin ANE2 ... non riparte , cioè parte ma con schermata nera. quindi non posso fare il wipe... Adesso per rimettere il firmware di prima devo levare la batteria e Avviarlo in modalità Download (la modalita Download si vede sempre con schermo nero)
