Pagina 32 di 62 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 613
[GUIDA ROOT] root firmware official Stock Android 5.0 su SM-G900F [Knox 0x0]
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Non ci fai niente con il csc, tanto con il root gli aggiornamenti non puoi scaricarli comunque
    Infatti non sono affatto interessato al csc allineato ........ ma purtroppo devo constatare che nononostante abbia vericato 2 volte e sebbene ingannato da phone info che affermava avessi il root
    usando la procedura su indicata ...... che in pratica è quella di prima pagina ..... non so se a causa del firmware BOI3 ...... il mio s5 non rimane roottato !
    L'unica cosa anomala che noto e che nonostante abbia impostato riavvia in download mode dopo il flash con flash firmware 0.24 l's5 si riavvia in modo normale
    ovviamente rimanendo bloccato !
    Ultima modifica di AndroSolo; 24-09-15 alle 01:39
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Probabilmente non hai spuntato 'inject everoot' prima del flash, strano però perché dovrebbe essere.di.default quando flashi rom stock. A ogni modo non ti fidare di phone info, ma vedi se riesci a installare supersu e a completare l'installazione dei binary da li.
    Alla fine dell'operazione su 'stato dispositivo' dovresti avere 'personalizzato'
  4. #313
    Non ho capito bene "vedi se riesci ad installare superi etc."
    Supersu è installato ed il root funziona
    altrimenti come potrei usare flash fire ?
    Dovrò ricontrollare invece everoot ... che dipenda da lui il mancato riavvio in d.m. ?
    O dal fatto che ripartendo normalmente devo bloccarlo ed andare manualmente in d.m. x usare Odin x i 2 flash finali ?
    Sta di fatto che dopo anche se le app superi etc ci sono il root è sparito e tutto è stato inutile.
  5. #314
    Jan 2011
    Perugia
    Si ovvio, prima dell'aggiornamento avrai il root funzionante. Ma dici che dopo non va più, evidentemente non hai spuntato l'opzioni per pre-rootare il sistema durante il flash
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Joker87 per il post:
    AndroSolo (24-09-15)
  7. #315
    Galaxy Splus -S8 plus g955F
    Volevo informarvi e ringraziarvi.
    Tutto sembra riuscito bene,knox 0x0 , stato dispositivo "personalizzato"anche dopo vari riavii, ora faccio il backup con flashfire e spero che questo sia un buon metodo per un ripristino facile e veloce.
    E normale che se provo a fare gli aggiornamenti via ota mi dice che il dispositivo non contiene software originale e di ripristinare da kies ?
    Mi avete messo il pallino di questo csc, come posso controllare se è tutto a posto ?
    Per informazione io ho installato OD3 , e nel momento che ho flashato da flashfire oltre il reboot in download mode e i vari wipe ho lasciato tutto di default, anche perche non trovavo la voce 'inject everoot'
    L'unica cosa che non era specificata e che ho sostituito app superuser di default con SuperSu sempre di chainfire
    Ultima modifica di m4stro; 24-09-15 alle 16:24
  8. #316
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da m4stro Visualizza il messaggio
    Si per gli aggiornamenti ota... devi sempre usare la guida di prima pagina se vuoi aggiornare e mantenere il root .
    Il csc controllalo con phone info samsung alla voce 'codice csc'.. le prime quattro voci devono avere la sigla del tuo brand Tim. ..
    Ultima modifica di kmd; 24-09-15 alle 16:22
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    AndroSolo (24-09-15),m4stro (24-09-15)
  10. #317
    beh incrocio le dita ...... ho avuto una mattinata senza energia elettrica e riprovo ...... spero sia questo ...... anche io ricordavo che di default doveva essere attivata ! grazie
    p.s. qualcuno ha fatto un backup full e ripristino ? se si ha funzionato ?
    Screenshot_2015-09-24-16-00-28.jpg strano mi sembra tutto ok eppure non ho modificato nulla rispetto a ieri. vediamo come finisce !!!
    non è cambiato nulla:
    1-flash con odin di ANE2 (csc btu)
    2-wipe al riavvio
    3-abilito wifi
    4-installo towelroot
    5-attivo
    6-abilito user google
    7-installo supersu e aggiorno rispondo si a disabilitazione knox
    8-installo flashfire 0.24 fleggo wipe cache e internal sd
    9-punto al firmware G900FXXU1BOI3_G900FOXA1BOI3_G900FXXU1BOI3_HOME.tar
    10- controllo che inject etc e reboot sia in d.mode
    a questo punto flash ..... tutto sembra andare, ma s5 non va in downlaod mode e ripartendo si ferma sulla immagine iniziale (credo sia normale in quanto occorre ancora flashare con odin da pc BL e modem)
    ora però a differenza di prima non ho levato la batteria ma tenuto power premuto fino a spgnere il display sono poi andato manualmente in d.m. e mi fermo qui perchè lo stato è ancora official segno che qualcosa non ha funzionato (ma cosa ?) o che la BOI3 impedisce questa procedura nessun altro ha usato questo firmware ?
    prima del flash tramite ff lo stato è official e rootchecker dice rootato quindi tutto accade dopo ....... ma dove ?
    in attesa di illuminazione ..... sono fermo a 4.42 root !
    Ultima modifica di AndroSolo; 24-09-15 alle 18:22
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    m4stro (24-09-15)
  12. #318
    Capito, quindi al prossimo Firmware aggiornato lo scarico e lo installo da flashfire
    questi i valori CSC che mi da phone info
    -Codice CSC originale: ITV
    -Codice CSC del firmware: ITV
    -Codice CSC attivo: ITV
    -codice CSC disponibile :nessuna voce
    Ce qualcosa che non va ?
  13. #319
    kmd
    kmd non è in linea
    E nella prima voce 'codice prodotto' leggerai anche ITV nella sigla
  14. #320
    Infatti ora devi usare sempre flashfire ....... quindi ccs non influente anzi meglio non allinearlo in caso hai bisogno per la garanzia basta flashare con odin quello iniziale nel tuo caso se non erro tim.
    p.s. hai usato flashfire 0.24 ?
    Ultima modifica di AndroSolo; 24-09-15 alle 16:59
