Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 47 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 465
[ROM][6.0.1]DeoXPer Pure MM ~Deodex - PreRooted - Xposed~ per S5 G900F
  1. #41
    Apr 2015
    6.0.1 btu no Brand. ..cosa devo fare con kies inizzializzazione con rom stock 6.0.1???? Grazie
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da nastase73 Visualizza il messaggio
    Ah bene.. il fatto che hai messo fw btu non facilita perché non so neanche le dimesioni della hidden di quel fw..
    Hai per caso il root?
    Comunque sia per l'inizializzazione firmware chiedo agli altri di intervenire se ne sanno più di me.. perché io non l'ho mai fatta..
    Chiedo @clarkkk se può scrivere 2 righe in merito all'inizializzazione quando può..
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  4. #43
    vicenza
    S5-G900F/S3/S2/S ADVANCE
    Ringraziato 46 volte in 30 Posts
    Dunque il tuo terminate è no brand..... ok!! Prova così.... torna indietro a lollipop..... ti scarichi un firmware no brand 5.0 e prima di fare il soft deep metti il bootloader e modem lollipop poi effettui il soft deep,,,, dopo vedi se é tutto a posto!!! In caso non lo fosse mi sa tanto che é proprio imei bloccato!!!!
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  5. #44
    Apr 2015
    Adesso mi è venuto il dubbio che io prima avevo Lolipop no Brand e dopo ho flashato modem e bootloader marshalow e dopo la zip MM domani provo Grazie ancora a tutti ci aggiorniamo
  6. #45
    Nov 2015
    Puglia
    Io partendo da lollipop ho flashato modem e bootloader senza problemi.. quindi non credo sia quello..
    Comunque sia domani meglio provare con kies.. ciao..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    emanuelexx (24-05-16)
  8. #46
    Androidiano VIP L'avatar di clarkkk
    Jan 2014
    Ringraziato 1,454 volte in 597 Posts
    Inizializzazione firmware con Kies :
    Aprire Kies collegare il telefono è aspettare che venga riconosciuto
    Cliccare su strumenti
    Aggiornamento e inizializzazione firmware
    Proseguire seguendo le istruzioni
    Tutti i dati richiesti durante il processo li troverete sotto il vano batteria, ovviamente questo processo installerà l'ultimo firmware disponibile in base al brand di origine (tim/wind/vodafone/h3g/nobrand);
    Se il telefono è stato bloccato dall'operatore perché comprato a rate e non pagato oppure risulta rubato, ovviamente il telefono rimarrà BLOCCATO, in quanto installerà, appunto, l'ultimo firmware del brand d'origine.
    Inviato dal mio GT-P5200 utilizzando Tapatalk
  9. Il seguente Utente ha ringraziato clarkkk per il post:
    lucadalba (25-05-16)
  10. #47
    Apr 2015
    Ciao HO RIFATTO TUTTO DAL INIZIO HO FLASHATO 2 VOLTE MODEM E BOOTLOADER MARSHMALOW, POI INSTALAZZIONE ZIP MM V1.0 @lucadalba E RAGAZZI ORA FUNZIONA.....MI LEGGEGE LA SIM ERA UN PROBLEMA DI MODEM??? ?CHE NON VEDEVA LA SIM???NON SO....HO RIPROVATO A FARE TUTTI WIPE DATA,CACHE,SISTEM, DALVIK FATTI PRIMA DI TUTTO GRAZIE A TUTTI E SPERO CHE @lucadalba AGGIORNI DOXPERPURE V1.0 MM GRAZIE ANCORA A CLARKKK,EMANUELEXXX e @lucadalba PER CONSIGLI
  11. #48
    Nov 2015
    Puglia
    Problema di modem non so.. io ho messo anche modem lollipop.. casomai non si era aggiornato bene il bootloader.. non so..
    Comunque basta che hai risolto.. alla fine non era problema di imei..
    Ti auguro una buona continuazione con la rom
    E così -1 CASO DI EFS CORROTTA!!
    Ne rimangono 2 di cui 1 l'ha persa dopo un bel po' dal flash della rom.. quindi credo proprio che qui siamo nel range delle coincidenze e non c'entri particolarmente il flash di questa rom.. in quanto tutti i flash sono un rischio per la efs..
    Comunque sia il warning al post #1 lo lascio lo stesso.. sempre meglio prevenire che curare @clarkkk @emanuelexx @saimon77 @Alecio @ tutti gli utenti della rom
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lucadalba per il post:
    clarkkk (25-05-16),emanuelexx (25-05-16)
  13. #49
    Apr 2015
    La tua ROM MM V1.0 NON CENTRA SECONDO ME SI SA CHE QUANDO FLASHI VARI ROM QUALCOSA POTREBBE ANDARE STORTO PARLO IN GENERALE....IMPORTANTE FARE BACKUP EFS E SISTEM CON TWRP PER SICUREZZA ....NON HO CAPITO SE PERDI L'IMEI COSA SI PUÒ FARE????GRAZIE E ASPETTO AGGIORNAMENTI PER ROM CHE ALLA GRANDE E VELOCISSIMA E FLUIDA...SCUSATE MA SONO 0 IN MODDING...BUONA FORTUNA E GRAZIE ANCORA A TUTTI PER IL SUPPORTO
  14. Il seguente Utente ha ringraziato nastase73 per il post:
  15. #50
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Ho fatto soft deep provato con Odin ma non cambia nulla io ho fatto anche backup rom anteriore ma niente.CON LA TWRP NON SI RIPRISTINA...FORSE SI CORROTTO QUALCOSA E NON RIESCO A CAPIRE PERCHÉ NON SI RIPRISTINA L'IMEI C'È NELLA INFORMAZIONI TELEFONO...RIPROVERÒ ANCORA CON ODIN PUOI VEDIAMO COSA SUCCEDE MAGARI DOPO VARI FLASH QUALCOSA E ANDATO STORTO MA NON È COLPA DI NESSUNO....CI AGGIORNIAMO GRAZIE
    ti si è bloccato il tasto Caps Lock?
    evita di scrivere in maiuscolo... equivale a gridare, e non penso tu lo voglia fare...
    ok?
  16. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
