Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 48
[Recovery] Installare la CWM versione 6.1.2
  1. #31
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da patinhojunior Visualizza il messaggio
    un paio di domande,non capisco bene come funziona la recovery,in pratica è come se mettessi sulla sd uno spazio dove poi vanno messi file zip per fare delle modifiche sul cellulare e mettere dei custom firmware?
    E quando faccio l'aggiornamento ad un firmware ufficiale la recovery resta lo stesso ma si perdono le modifiche e dovrei rifare il root e rifare le modifiche?
    scusate ma non ne capisco molto.
    La recovery è il menu di ripristino del telefono. La cwm è una versione modificata della Recovery android stock (che mi pare di capire Sony non implementi nei suoi device)
    Attraverso la cwm puoi installare rom, patch e altro in formato zip
    GTab Tapatalked
    FIRMA
    Androidiano L'avatar di Eddy2302
    PC
    Xperia T, LG G£
    raga ho una domandina, ho installato il doomkernel con xperimenT sul t col bootloader sbloccato.
    Ora se accendo il device premendo il tasto del volume su questo entra facilmente in recovery, però se voglio entrarci da rom manager, questo mi riavvia il cell e basta...qualcuno potrebbe darmi una dritta? mi conviene riflashare la CWM?
    Grazie per le risposte
  4. #33
    Una domanda: l'installazione della CWM su Xperia T con bootloader bloccato consente di poter caricare sul telefono qualsiasi tipo di ROM?
    E' dunque la CWM utilizzabile al 100% delle sue potenzialità anche con bootloader bloccato?
    Grazie in anticipo per la risposta.
  5. #34
    PC
    Xperia T, LG G£
    Diciamo che hai accesso alla maggior parte delle rom...ma non proprio a tutte, di solito quelle che sono derivate dalla stock si, mentre le altre (aosp) no!
    LG G3:
    ROM CloudyG3 2.5 by Cloudyfa
    KERNEL: Stock
    NOTE 10.1:
    ROM Gnabo Rom V8 by Mikyno
    KERNEL: Stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Eddy2302 per il post:
    peppefender (03-08-13)
  7. #35
    Ti ringrazio per la risposta!
    Quindi, ad esempio, per le Cyanogenmod e derivati, c'è bisogno comunque di sbloccare il bootloader, giusto?
  8. #36
    PC
    Xperia T, LG G£
    Sì, esatto
    LG G3:
    KERNEL: Stock
    NOTE 10.1:
    KERNEL: Stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Eddy2302 per il post:
    peppefender (15-08-13)
  10. #37
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da FutasKiller Visualizza il messaggio
    Con questa guida voglio spiegarvi come installare la recovery sul vostro T, i vantaggi della recovery sono innumerevoli prima di tutto il 90% delle modifiche si fanno tramite file .zip che vanno flashati direttamente da recovery, poi potete installare le varie rom, fare i wipe della cache della dalvik cache delle statistiche batteria formattare il sistema nonchè fare i backup e i restore e installare direttamente le rom insomma grazie alla recovery potete fare sbizzarrirvi a personalizzare il vostro T
    Premessa:
    -la guida funziona solo per device con il bootloader bloccato
    -bisogna avere il T rootato
    -avere un programma sul pc per scompattare gli zip (tipo 7zip)
    Requisiti da scaricare:
    -Cwm per bootloader bloccati CWM xperia T.zip (link1)
    -Reboot fix Dev-Host - CWM_REBOOTFIX_T_v3.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service (link 2)
    passaggi da fare:
    -mettete il T in modalità debus usb e msc impostazioni-opzioni sviluppatore e impostazioni-xperia-connettività usb-modalità connessione usb
    tutto questo va fatto prima di connettore il cavetto usb al pc
    -copiate lo zip del link 2 nella memoria esterna del vostro T dopodichè reinserite la scheda micro sd nel cell
    -collegate il T al pc
    -scompattate lo zip link1 e cliccate su install.bat fa tutto in automatico e una volta finito scollegate il T
    -spegnetelo e riaccendetelo, quando appare la scritta Sony premete ripetutamente volume meno fino a quando non sentirete una vibrazione e vedete il led verde a quel punto continuate a premete per altri 10-20 secondi
    ora siete entrati nella recovery per muovervi nei menù potete usare i tasti volumi per selezionare usate il tasto accensione
    io credo basti questo per avere la recovery sempre attiva ma scanso equivoci (feci il root e installai la CWM insieme) dalla recovery fate install zip-install zip from external card-CWM_REBOOTFIX_T_v3-yes
    dopodichè fate reboot system
    IMPORTANTE! Tutte le volte che andrete a flashare una nuova rom da recovery dopo aver flashato la rom dovete anche reinstallare il rebootfix
    Nè io nè il forum ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali danni sui vostri T, ringrazio xda per lo sviluppo
    ma funziona per il firmware 141?
  11. #38
    Sony Xperia T
    Ringraziato 68 volte in 59 Posts
    non riesco più ad entrare in recovery
    quando appare il logo, inizio a premere volume - si accende il led blu, ma come niente il cellulare si avvia
    giuro che tra poco scaravento il cellulare fuori dalla finestra... qualcuno ha qualche soluzione?
    EDIT: ok problema dovuto all'inesperienza...
    avevo disinstallato busybox -.-
    Ultima modifica di juniorbryant; 23-08-13 alle 18:55
  12. #39
    Huawei Sonic
    Buongiorno a tutti, ieri ho provato tutto il pomeriggio ma senza successo, una volta fatto quel che occorre fare al PC, quando appare il logo Sony inizio a premere ripetutamente, si accende il led blu e vibra, continuo a premere ripetutamente, però non va in recovery ma, o si accende normalmente, o si accende in modalità provvisoria! E anche senza premere nulla il led blu e la vibrazione si presentano ma parte normalmente.... Che problemi ho? :-(
  13. #40
    Huawei Sonic
    Quote Originariamente inviato da bellotz Visualizza il messaggio
    Scusate ma uppo perché vorrei mi rispondesse qualcuno.. :-(
    Intanto aggiungo qualche dettaglio:
    Ora ogni impostazione che metto non la tiene salvata se spengo e riaccendo, per esempio la tastiera e il launcher...
    Inoltre n
    Il mio bootloaderr non è sbloccabile (e capisco perché quello che mi ha venduto il telefono, che è iscritto a questo forum, non mi HS mai mandato la fattura d'acquisto...)
    Attendo risposte da qualcuno più esperto, grazie in anticipo...
