Pagina 410 di 444 primaprima ... 310360400408409410411412420 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,091 a 4,100 su 4437
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #4091
    Quote Originariamente inviato da spigolon97
    ho la fxp 214 , nn mi va più il wifi ... mi dice conneccting retreiving ip adress , e continua cosi ... ahhh e importante il wifi nn ce un fix ?
    Disattiva il Wi-fi.. apri root explorer o root browser .. vai su data / misc / dhcp all'interno ci dovrebbero essere due file... cancellali
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    In questi due giorni che ho messo la 215 sto riscontrando strani problemi di drain della batteria. Passi ieri, dato che proprio in mattinata ho fatto il flash della rom e poi, senza che me ne accorgessi, è rimasto per diverse ore col processo Telefono che teneva il cell in stato di "active", con cpu sempre a palla anche in lock-screen, quindi con un consumo esagerato in quelle ore. Oggi però ho usato il cell in modo del tutto consono ai miei standard, cioè molto poco, e, mentre normalmente, da quando ho la fxp, partendo dal 100% arrivo a quest'ora in media col 60%, ora mi ritrovo la batteria al 25%... Sotto battery status non c'è alcun processo strano indicato che abbia percentuali di picco, e cpuspy mi dice che è stato correttamente per quasi tutto il tempo in deep sleep... La cosa è molto strana, vedrò in questi prossimi giorni se si tratta solo di un problema di assestamento con la nuova rom o se la cosa è sistematica, a voi tutto ok?
    ZTE Grand S II LTE (S291) - MiFavor U.I 3.1.10 KK 4.4 tweaked + root + twrp R.I.P.
  4. #4093
    Ringraziato 185 volte in 118 Posts
    Io con i consumi sono nella norma, l'unico problema riscontrato è che ieri mentre ero a lezione ho trovato il telefono spento e per farlo riaccendere ho dovuto togliere la batteria, forse è stato un caso isolato perché è la prima volta che succede, ma per il resto tutto bene.
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  5. #4094
    Caserta
    P20 / P10
    Quote Originariamente inviato da thestyler Visualizza il messaggio
    scusatemi se uppo ma ho provato l'adattatore su un altro xperia u con firmware stock e funziona regolarmente
    Possibile che non sia ancora implementata tale funzione, devo provare ancora .. la verità é che comprai il cavo pensando a future necessità ma non ne ho mai avuto alcun bisogno.
    Quote Originariamente inviato da pranorre Visualizza il messaggio
    Riscontrato anche io maggiori consumi sia su 214 che 215 ed in entrambi i casi sono partito da installazione pulita. Messo il vengeance ed ora la batteria dura tanto, primo ciclo di ricarica 1 giorno ed 11 ore con 3 ore e trenta di display acceso.
    Quote Originariamente inviato da Shisma Visualizza il messaggio
    Capitato sia con la 214 che 215, risolto con il vengeance.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    pranorre (17-04-13)
  7. #4095
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Interessante, sarà il caso che mi decida a provarlo anch'io, vado a rileggermi un po' di cose sul tipic dedicato
  8. #4096
    Caserta
    P20 / P10
    In quel ciclo di ricarica ci sono due notti di mezzo quindi un 13 ore sono di inattività ma il resto é di uso effettivo.
    EDIT: Diciamo che con il kernel stock della Cyano mi ritrovavo con percentuale troppo bassa di deepsleep e troppo alta a 200MHz, come se lo smartphone troppo spesso restasse a frequenza minima invece che in deep.
    Ultima modifica di marce; 17-04-13 alle 11:28
  9. #4097
    A me, in condizioni normali, la percentuale di tempo in deep sleep appare consona al tipo d'uso, con GreenPoer che attiva la connessione dati ogni 15 minuti.
    Per esempio, ora è acceso da 4h15m, è stato praticamente sempre in lock screen tranne un paio di messaggi inviati con whattsapp, e mi dice:
    1000 mhz: 0:20
    200 mhz: 0:30
    deep sleep: 3:20
    La batteria è al 93%, quindi per ora tutto nella norma.
    A volte però, come successo anche l'altro ieri, mi capita di trovare il processo Telefono che tiene il cell attivo e gli impedisce di andare in deep, e l'unica cosa da fare per tornare alla normalità è riavviare il cell. Forse sarà anche il fatto che dove lavoro ho pochissimo campo e quindi per 9 ore al giorno sta sempre sull'orlo della perdita di segnale, rischiando di far "impazzire" il processo :\
  10. #4098
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Io nessun drain anomalo, tutto nella norma dopo installazione pulita dalla versione 214.
  11. #4099
    Caserta
    P20 / P10
    @ thestyler: Ho provato l'otg e funziona sia con penna formattata in fat32 che ntfs, tieni però presente che come kernel uso il vengeance e non lo stock della cm9.
  12. #4100
    Flashata, provata e va tutto a gonfie vele...
    L'unica cosa che non riesco proprio a sopportare e che potrebbe riportarmi ad installare una rom stock è l'impossibilità di disabilitare la barra led per le notifiche lasciando solamente il piccolo led sulla parte superiore. Esiste qualche trick?
    Provando il fix postato in prima pagina si bloccano entrambi i led, screen filter non funziona... altre soluzioni?
