Pagina 234 di 262 primaprima ... 134184224232233234235236244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,331 a 2,340 su 2613
[ROM] [4.1.2] [LINARO] CM10 Limited Edition
  1. #2331
    Senior Droid L'avatar di Gabibbi
    Ringraziato 182 volte in 151 Posts
    ho installato la rom e mi sembra abbastanza fluida, provengo dalla slim e dalla cm11....volevo sapere se c'è un modo di eliminare i power widget, insomma quelle fastidiose icone nella barra di stato che dovrebbero fungere da tiles secondo il mio punto di vista, e di aggiungere appunto le tiles? inoltre devo settare qualcosa nel build prop per mettere la barra trasparente? perchè pur avendo installato la versione apposta per la status bar 4.4 non è trasparente
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabibbi Visualizza il messaggio
    La barra trasparente è una funzione di Kitkat e non ha nulla a che vedere con la CM10
    La libertà è sacra come il pane
  4. #2333
    Androidiano L'avatar di joxperiau
    La percentuale di batteria mi cala a picco, ho osservato il telefono, senza usarlo solo con schermo acceso, in 10 minuti è calata dall'89% al 73%..!
  5. #2334
    Quote Originariamente inviato da joxperiau Visualizza il messaggio
    La causa potrebbe essere il battery drain...nelle performance cosa hai impostato?
  6. #2335
    Oh dio non so, dove trovo questo battery drain? :/
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  7. #2336
    No no in performance su Impostazioni in basso...
  8. #2337
    Ho impostato tutto come indicato da marce nel primo post!
  9. #2338
    Allora non dovresti avere problemi...comunque dalla CM 10 in su la batteria dura molto meno...non so dirti il perchè...forse sarà un problema di kernel...non so...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cdavide98 per il post:
    joxperiau (16-03-14)
  11. #2339
    Si ho notato che dura meno, però mi è sembrato strano che calasse del 16% in 10 minuti senza nemmeno toccarlo.. ok che solitamente mi capita che dal 100 al 70 circa scende piu rapidamente e poi dal 70 al 30 "dura di più".. ora vedo che succede
  12. #2340
    Sep 2013
    Ma xLoud per aumentare il volume c'è da qualche parte nella rom? O si può installare?
