Pagina 39 di 90 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 892
[Thread Ufficiale] [Modding] ELEPHONE P8
  1. #381
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Ringraziato 88 volte in 76 Posts
    Si MTKDroid ha l'opzione per copiare anche IMEI altrimenti dal telefono installi mobileuncle tool che ti permette di salvare IMEI sulla partizione del telefono o su una scheda sd oltre a tante altre funzioni.
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da flaflasat Visualizza il messaggio
    allora come devo procedere per salvare anche l'IMEI quindi avere una copia pulita del sistema operativo senza applicazioni, ma con l'IMEI, in maniera da poterlo ripristinare in qualunque momento? Posso seguire passo passo la guida presente su questo forum oppure ci sono dei passaggi non presenti sulla guida su come fare un backup del telefono, per es. appunto salvare anche l'IMEI?
  4. #383
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Sinceramente non mi ricordo se sulla giuda è specificato come eseguire il backup imei con mtkdroid ad ogni modo è abbastanza intuitivo affianco ai numeri imei c'è un pulsante clikka quello e in basso clicchi su backup imei altrimenti come ti ho già detto scaricati sul tel mobileuncle tool e fai il backup imei con quello x entrambe le procedure il tel deve avere il root
    Inviato dal mio P10HD四核(E6NA) usando Androidiani App
  5. #384
    Jul 2014
    live in the network
    volevo solo segnalare che mobileuncle tool non permette di fare il back-up dell'IMEI sull' SD (bug del programma), quindi rimarrebbe solo MTK Droid Tools.
    Ultima modifica di Angelo968; 10-09-14 alle 14:42
  6. #385
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Mobiluncle tool permette di salvare imei su qualunque partizione sia interna che esterna, non funziona nessun salvataggio sulla versione di kitkat del25-06
  7. #386
    Jul 2014
    live in the network
    quindi non funziona sul mio Elephone p8 perchè ha Kitkat 4.4.2 oppure perché ho la versione di Kitkat del 25/06/2014?
  8. #387
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Perché hai la versione del 25-06 se installi quella del 24-06 funziona perfettamente ed è anche più performante il tel.
  9. #388
    Jul 2014
    live in the network
    allora all'interno delle impostazioni del telefono ho "numero build" P8_20140625 ti riferisci a questo dato? E se si dove posso trovare la versione che mi hai indicato ovvero quella del 24/06/2014, con magari anche una guida per chi è ai primi rudimenti di Android? Correggo il messaggio, in prima pagina ho trovato quanto mi serve, ma quale tra le due versioni di android mi consigli? (quella più pulita e performante possibile)
    cito quanto riportato in prima pagina: http://pan.baidu.com/s/1c0pJBlY oppure https://www.dropbox.com/s/1v48sbg3sb...aolg_P8_kk.rar (rom ufficiale Elephone del 24.6.2014, priva di virus, va flashata con SPFLASHTOOL.)
    http://www.android-hilfe.de/7562316-post1.html (versione rootata della rom per Star n9000+)
    ROM KITKAT 4.4.2 ROOTATA DEL 24.6.2014 INSTALLABILE DA TWRP
    https://mega.co.nz/#!wIkkRQbZ!gQF5_Q...YP9i2bMKtQQ4k0
    p.s. ho appena fatto una copia con MTKDroidTools tranne la seconda parte cioè quella di preparare i file per essere flashiati con Sp Flash Tool. Sono andato bene? Inoltre ho anche fatto il back-up dell-imei, grazie anche ai tuoi consigli e nessun errore o blocco di sorta ora però non mi abbandonare!
    Ultima modifica di Angelo968; 10-09-14 alle 15:40
  10. #389
    Elephone P8
    Io ho recuperato gli imei facendo un restore di un backup fatto con twrp,non so se altri hanno fatto cosi ma in ultimo tentativo funziona
    Inviato dal mio ELEPHONE P8 usando Androidiani App
  11. #390
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Usa la mia guida in prima pagina:
    [Topic Ufficiale] [Modding] ELEPHONE P8 GUIDA PER KITKAT 4.4.2 BY FLAFLASAT
    e la rom da scaricare è qui:
    cè anche una guida in prima pagina x portare la partizione dove si installano le applicazioni da 1.4gb a 4gb
    Se riesco o stasera o domani vedo di postare in qualche sito tipo dropbox o megaupload la mia rom del 24-06 già pronta con partizione a 4gb - root - recovery twrp - lockscreen + procedura per installare dopo il root inglese SuperSU al posto di quello cinese vroot.
    Ultima modifica di flaflasat; 10-09-14 alle 18:28
  12. Il seguente Utente ha ringraziato flaflasat per il post:
    bluemask (10-09-14)
