Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 58
Vernee Mix2 4gb/6gb [Modding ]
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Vernee Mix2 4gb/6gb
    [Modding Thread ]
    Domande generiche fatele qui nel Thread Generico:
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
    Procedura di flash del firmware Ufficiale:
    A)per flashtool
    Usare questa procedura di flash per ripristinare o tornare in vita un device in brick mode ..
    1)Download del firmware Ufficiale
    2)Download Flashtool
    3)Lanciare flashtool e selezionare lo scatter file all'interno della cartella scompressa del firmware
    4)Flaggare tutti i files e selezionare firmware Upgrade (in alcuni casi selezionate solo download)
    5) Eseguite il tasto DOWNLOAD verde
    6)Con il cavo usb gia' collegato al telefono collegatelo alla presa usb del PC
    (tenendo premuto il tasto volume + che dovra' essere rilasciato al momento dell'avvio del processo di flash)
    Il processo di avanzamnto del flash lo noterete in quanto apparira' un banda colorata sotto che vi dira' l'avanzamento di tutto il processo )
    (Tale Pocesso poi terminera' con un cerchio verde)
    A volte potrebbe servire scaricare la batteria se ricevete un messaggio di errore da flashtool
    Mettete il device in bootloop e la batteria verra' scaricata a zero .
    B) Fastboot procedure
    Drivers per far riconoscere il device da windows xp,7, 8 , 10 ecc:
    1) Developer options --> OEM unlocking enabled and USB debugging enabled :
    Tap on Settings --> About phone --> Tap Build number seven times.
    2) To enter in Fastboot mode -->
    Device off -->press Power + Level Volume ( + ) in the same time and you will see the selection FASTBOOT RECOVERY NORMAL
    3)Unlock the bootloader:
    Open Dos window with CMD comand ...
    command to run in fastboot mode :
    fastboot oem unlock
    (Il device dopo il primo reboot entrerà in reset di fabbrica and resettera' tutto il tuo device)
    4)In adb command :
    Copiare tutto il firmware in adb folder....
    5)Command to use :
    Fastboot flash [example system] [system.img] Do not use [ brachets]
    Fastboot flash [example userdata] [userdata.img] Do not use [brachets ]
    Fastboot flash [example recovery] [recovery.img] Do not use [ brachets]
    ecc
    Firmware for Vernee Mix version 4gb ram 64gb Rom Tested
    Android 7 MOLY.LR11.W1630.MD.MP.V9.3.P38,2017/10/31
    Kernel Version 4.4.15
    Build MIX_2_20171031
    Official ota Firmware from Vernee staff:
    Firmware Ufficiale Versione 4gb per Flashtool dallo Staff di Vernee:
    Twrp Vernee Mix2 4gb
    Nuovi dettagli (solo per Il Vernee Mix2 Pro versione da 6 GB):
    1) Impostata la lingua inglese come predefinita;
    2) Cambiati dei colori nei menu.
    3) Nuovo kernel modificato all'interno
    NON USARE PER VERSIONE Vernee Mix 2 (6GB)!
    Twrp Vernee Mix2Pro Versione 6gb
    (da testare)
    3) Nuovo kernel all'interno
    NON USARE PER VERSIONE Vernee Mix 2 (4GB)!
    Boot Modded :
    Boot Encryptable:
    Boot Patched:
    Ultima modifica di ghost45; 07-01-18 alle 18:20
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    epiteto (07-01-18),megthebest (29-12-17)
  5. #3
    Come ricevere i diritti di root nel Vernee mix2
    1) Come Recevere i diritti di root con SuperSu:
    Sembra non funzionare con tutte le versioni dei firmware ufficiali
    È necessario FORMATTARE i dati DUE VOLTE una semplice cancellazione non è sufficiente sembra nelle versioni di android 7.
    Seguire questa procedura in questo ordine esatto e dovrebbe risolvere la maggior parte dei problemi.
    1). Installare la recovery TWRP ed il Boot patched tramite flashtool e quindi avviare direttamente in modalita' recovery .
    2). Selezionare Cancella se viene richiesta la password di encrypt
    Poi Avanzate Format DATA dire Sì per confermare. Al termine, scegliere Riavvia, e rientrare nella recovery NON nel Sistema android.
    3). Scegli Wipe Advanced Format DATA di nuovo digitare Si per confermare Quando termina scegliere Riavvia e poi recovery di nuovo.
    4). Seleziona Wipe e seleziona cache e Dalvik scorri per confermare Quando termina scegliere Riavvia e poi recovery di nuovo.
    5). Ora installa SuperSU v2.82 ufficiale
    6. Riavvia e rientrate nel sistema.
    Verrà visualizzato il logo di avvio, quindi si fermerà e il riavvio di nuovo è normale.
    Attendi che il telefono si avvii completamente, questo può richiedere 10> 15 minuti
    2) Come Recevere i diritti di root con Magisk:
    1). Installare la recovery TWRP ed il Boot Encryptable tramite flashtool e quindi avviare direttamente in modalita' recovery .
    5). Ora installa Magisk v15.2 ufficiale
    Ultima modifica di ghost45; 05-01-18 alle 17:26
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
  7. #4
    Modifica Settaggio Audio:
    By Megthebest
    Ultima modifica di ghost45; 29-12-17 alle 09:58
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
  9. #5
    Per coloro che hanno la versione da 6gb fate un salvataggio della recovery originale e poi provate a fare un test della nuova twrp SOLO per la versione 6gb che ha un kernel differente dal mix 2 4gb.
    @Tutti coloro che hanno la versione da 6gb potete eseguire il comando in adb e fastboot mode:
    F:\adb>adb shell
    MIX_2:/ $ cat /proc/partitions
    MIX_2:/ $ su
    MIX_2:/ # sgdisk --print /dev/block/mmcblk0
    F:\adb>fastboot devices
    NB45071511000001 fastboot
    F:\adb>fastboot getvar all
    Se gentilmente postate i risultati qui nel modding thread....grazie.
    Ultima modifica di ghost45; 29-12-17 alle 09:54
  10. #6
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Scusa @ghost45 ma alcuni passaggi non mi sono molto chiari. 1) potresti mettere un link per flashtool idoneo?. Ho letto che alcune versioni non lo sono; 2) Il caricamento del firmware tramite flashtool lo si può fare anche senza il root?; 3) Nella procedura di root viene detto di formattare i dati due volte ma questo lo si può fare solo da recovery (o sbaglio?) ma manca il link della recovery per la versione 4gb. Puoi fornire una procedura più completa e soprattutto semplice e dettagliata per i più imbranati?.
    Grazie per il lavoro che stai facendo.
  11. #7
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    Ok si.. Hai ragione!... Noi diamo molte cose per scontate.. Datemi un po' di tempo..
    Inviato dal mio ZP952_Flash_X_Plus usando Androidiani App
  12. #8
    I link in prima pagina sono ora aggiornati.
    Per il root devi seguire alla lettera la procedura.
    Per l'installazione del firmware tramite flashtool non fa nulla se hai il root o no.
    Per l'installazione del firmware ota se hai il root non potrai MAI aggiornare la tua versione installata con la versione ota !
    Ultima modifica di ghost45; 30-12-17 alle 10:07
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ghost45 per il post:
    ciccillo951 (29-12-17),moamahi (29-03-18)
  14. #9
    Jul 2010
    Bari
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Scusami ma il link della twrp per la versione 4gb rimanda a needrom dove compare una schermata che dice che i link su altre parti non sono autorizzati ma devono essere obbligatoriamente cliccati su needrom. Ho provato a cercarlo ma c'è solo la versione per 6gb (ma c'è qualcuno che lo possiede?) puoi correggere per favore?. Grazie
  15. #10
    Eccolo https://redirect.viglink.com/?format..._MIX_2_def.rar
  16. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    ciccillo951 (30-12-17)
