Pagina 54 di 89 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #531
    Solo lo zip di xposed non basta, poi serve l'apk, come da thread di. Niloglock che spiega tutto..
    Sent by Mi5 64Gb
    Ok. Ho letto solo "per maggiori informazioni" ma non avevo capito che era fondamentale. Continuo con quello.
    Meg ma Busy Box mi ha dato un errore dopo avere comunicato "fatto".
    Come posso verificarlo?
    tks
    Sent by Mi5 64Gb
    Scusa ma io dal link di Niloglock capisco solo che va usato il flash zip. L'APK lo installo dopo ?
  4. #533
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    Ho flashato SuperSu ma è bloccato.
    E' ripartito ma l'ho spento brutalmente. Bah
    Ragazzi...con tutta la buona volontà non ci si capisce nulla in questo guazzabuglio di post che si intrecciano . Suggerirei a wasabi79 per non trovarsi in problemi dovuti a spezzoni di file e a malfunzionamenti causati da improvvisi spegnimenti ( in ogni caso per fare un nandroid backup ci si mettono pochi minuti e non ore e già questo la dice lunga sullo stato del sistema..) di fare così :
    1) provare a reinstallare solo il system con FT in modalità download only ( così non si perdono app e dati ).
    2) Reinstallare da recovery SuperSu ( il root è andato installando il system , cioè i file ritornano ad essere quelli originali )
    3) Installare busybox ( è un'app ) una volta fatto il reboot.
    4) Aprire busybox , dargli i permessi da SuperSu e lasciare che busybox vari i file ( appariranno in verde dopo la variazione)
    5) fare il check con rootchecker se il root è andato a buon fine
    6) Finalmente se si vuole , fare un nandroid backup ( consiglio di selezionare tutte le voci del backup) o su sd o su OTG. Ripeto ci vogliono pochi minuti (max una decina )
    Tutto dovrebbe funzionare bene
    Per Framework si deve installare lo zip da recovery e una volta fatto il reboot installare l'apk installer.
    Ultima modifica di Stahl; 12-06-16 alle 19:56
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    complicazio (12-06-16),wasabi79 (12-06-16)
  6. #534
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Pll
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
  7. #535
    Guarda che il sistema era pulito pulito ancora in recovey. Ho installato la recovery TWRP e si è impallato il LED per colpa di OTG.
    Perchè ci metta tante ore non lo so, farà schifo la mia pendrive cosa vuoi che ti dica.
    Il ROOT è andato alla prima botta ma è andato in BOOT LOOP al riavvio, dopo BUSYBOX con flashzip è andato in errore ed è quello che ho scaricato qui. Quale è di quelli sul market così lo scarico da là?
    Xposed ora ho capito grazie a te come si installa perché io nella guida di Niloglock non sono riuscito a trovare il discorso apk dopo zip, ma colpa mia per carità.
    Feb 2015
    Il ROOT è andato alla prima botta ma è andato in BOOT LOOP dopo con BUSYBOX con flashzip è andato in errore ed è quello che ho scaricato qui. Quale è di quelli sul market così lo scarico da là?
    Busybox da store è quello con l'icona della scatola con all'interno gli ingranaggi...
    Ma non è colpa tua. Personalmente cerco sempre di spiegare come una procedura si effettua...
    Ultima modifica di Stahl; 12-06-16 alle 20:10
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    wasabi79 (12-06-16)
  10. #537
    Grazie perchè sinceramente non avevo capito dei tanti quale fosse. TKS
  11. #538
    Per me è scritta male quella guida, ma poi tanto di cappello a chi ci si impegna in questo lavoro, non è una critica, ma pensavo che lo Zip facesse tutto.
    E credimi che di specifiche tecniche ne scrivo molte nel mio lavoro, anche se non mi occupo di Android ma di database Oracle.
    Cmq io sono partito dalla mia versione pulita pulita con a bordo la 6.0 con recovery stock ed ho avuto questi errori, ora riflasherò.
    tks
  12. #539
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    [quote name="Stahl" post=7537787]Busybox da store è quello con l'icona della scatola con all'interno gli ingranaggi...
    tks[/QUOTE]
    Senza offesa, io sono un appassionato e non un esperto, ma se l'ho capita io forse non l'hai letta attentamente, troppa carne al fuoco hai messo.
    Inviato usando Androidiani App
  13. #540
    tks
    Io dove parla di apk dopo zip non lo trovo ma poi sarà il mio multitasking a creare problemi...
    Comunque guarda Meg lo ha messo nella procedura di Xposed della 5.1 essendo poi ridondante come operazione non lo ha rispecificato nella 6.0 ma io erroenamente l'ho inteso come non necessario, mentre nella guida
    del tizio io di apk dopo zip non trovo descrizione, ma non ci vedrò bene che dire....
