Pagina 50 di 74 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #491
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da franciccio76 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!!! Ho appena installato la TWRP ma purtroppo non mi si riavvia il tel...secondo voi come mai?
    hai flashato solo la partizione recovery, deselezionando le altre dopo il caricamento dello scatter? l'operazione è andata a buon fine con la spunta verde al termine?
    hai verificato anomalie con flashtool o driver mediatek?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    franciccio76 (14-12-16)
    Jan 2014
    Ciao Meg !! Allora..si ho controllato le spunte ed era flaggata solo recovery...
  5. #493
    Feb 2014
    Marche
    a questo punto ripristina la rom stock deselezionando solo la partizione USERDATA , riavvia il telefono e spero che riparta.
    In caso negativo, devi flashare la rom stock in modlaità firmware upgrade
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    franciccio76 (08-12-16)
  7. #494
    Baby Droid L'avatar di Zorikage
    Nov 2016
    Ragazzi è uscito l'OTA 4 (anche se in molti device non è ancora visibile) per android Marshmallow 6 e tra poco esce Nougat
    Però io non vorrei re-flashare la stockrom bensì fare un macello con backup dato che ho più di 120gb occupati!
    C'è qualche altra opzione più veloce per fare l'ota per chi ha xposed e root? Disinstallare tutto e reflashare solo la original recovery può funzionare? o per forza bisogna fare questo procedimento?
    Vi prego di rispondermi
  8. #495
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Zorikage Visualizza il messaggio
    purtroppo non si può..
    La cosa possibile potrebbe essere quella di fare il backup dei soli dati con TWRP su SD, poi rimettere la rom stock, fare gli aggiornamenti, rimettere TWRp e root e ripristinare il backup dei soli dati..
    Questa procedura però andrà bene solo con Andorid 6, appena arriverà il 7, di nuovo, potrebbe non andare.. vuoi per la necessità di una nuova TWRP da preparare, vuoi per la diversa struttura e sdk di nougat che potrebbe generare problemi con le app che prima erano sulla 6.0
  9. #496
    Nov 2016
    Grazie per la rapidissima risposta, quindi non esiste un modo se non quello di flashare la stock rom da capo?
    Se invece tolgo tutto e metto la recovery normale può andare? ho letto a persone la quale non hanno avuto problemi così facendo
  10. #497
    Feb 2014
    Marche
    dipende da molte cose..
    io ad esempio ho avuto successo su alcuni dispositivi, flashando l'aggiornamento OTA debitamente scompattato direttamente da TWRP(perchè lo zip che trovi nella cartella temporanea prima di applicarlo, deve essere ulteriormente scompattato per avere l'update.zip che serve alla twrp).
    Su Vernee però non ho avuto la fortuna e in tutti i casi la prova dava un nulla di fatto o peggio un brick con il blocco al logo al riavvio..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Zorikage (13-12-16)
  12. #498
    Nov 2016
    Quindi sarò costretto a flashare la stock-rom e fare un backup estremo da pc per poi rimettere tutto dentro come da nuovo.. vabbè per Nougat spero ne vale la pena!
    Nov 2016
    Ciao meg, scrivendo con la community della Vernee ho scoperto una guida più semplice per aggiornare qualunque OTA riguardante l'apollo lite senza perdere nessun dato, vorrei condividerla con te per aiutare chiunque volesse trovare un modo meno semplice di fare il tutto senza quel casino di backup!
    Grazie a freddyncalm per la guida che ha proposto.
    Prima di incominciare facciamo un piccolo backup di sicurezza, giusto per non imbatterci in problemi insoliti.
    Scarichiamo l'ota 3 full_k15tb_a-ota-1474360439.zip e la Stock Vernee Apollo Recovery con i file Scatter
    Quindi sposteremo full_k15tb_a-ota-1474360439.zip dentro la nostra SD.
    Fare il full-unroot dal proprio SuperSU, se si ha Xposed di conseguenza flashare l'unistall e ovviamente flashiamo la stock recovery,
    Dopo aver fatto tutto ciò dobbiamo accendere il nostro device nella recovery stock per fare l'update full_k15tb_a-ota-1474360439.zip (ota3) che ci metterà circa 3 o 4 minuti.
    Dopo aver fatto ciò, wipiamo solo la cache anche se non è neccessario, ma io l'ho fatto quindi lo aggiungo.
    Ora avviamo il dispositivo normalmente, andiamo a fare l'update OTA 4 (o i futuri OTA) e ributtiamoci tutto dentro! Xposed root etc.. senza dimenticarci di rimettere la Recovery modificata per flashare il tutto.
    Posso confermare che funziona a meraviglia, ho trovato solo piccoli problemi a rimettere xposed (forse perchè non avevo aggiunto SuperSU prima di xposed) apparte quello tutto perfetto, questa guida funziona anche con aggiornamenti futuri via OTA e il tutto senza perdere nessun dato
    Spero di avervi aiutato!
  14. #500
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    In altre parole : togliere il root , riflashare la rom stock soltanto system e recovery , fare gli OTA , reinstallare la TWRP e rifare il root ....
    E' la procedura standard usando flashtool in modalità download only
    Ultima modifica di Stahl; 14-12-16 alle 01:24
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
