Pagina 60 di 74 primaprima ... 1050585960616270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #591
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da superciccio Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto.
    Partendo dall' ultimo OTA, ho provato ad installare una recovery custom seguendo le istruzioni della prima pagina, ma dopo averlo riacceso il telefono non è più partito, resta sul logo iniziale Vernee.
    Ho provato con entrambe le recovery TWRP e CWM, stesso risultato: entra in recovery, ma non fa il boot normale.
    Allora ho provato a rimettere tutto il sistema con l'opzione "Firmware upgrade" e la stock ROM comprensiva del terzo OTA, sempre dalla prima pagina: stesso risultato.
    Ho provato l'opzione "Format all+download" con la stock ROM ma niente, sempre bloccato sul logo.
    Non so più cosa fare, chi mi sa dare un aiuto?
    Mi sembra molto strano che con l'opzione format all+download il telefono possa andarti in bootloop in quanto quell'opzione formatta tutte le partizioni del firmware e le reinstalla ex novo. Prova ancora ma usando la rom stock che puoi scaricare da quì :
    https://www.needrom.com/download/vernee-apollo-lite/
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    superciccio (21-06-17)
    Baby Droid L'avatar di superciccio
    Oct 2009
    Ha funzionato!!
    Grazie infinite.
    Però è davvero strano che si sia bloccato negli altri casi.
  5. #593
    Oct 2009
    Ha funzionato!!
    Grazie infinite.
    AGGIORNAMENTO: ho rimesso la recovery CWM sempre allo stesso modo (Flashtool, download only) e continua a funzionare!
    Mah..
  6. #594
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Per chi non avesse ricevuto l'OTA di gennaio 2017, questo dovrebbe essere lo Zip OTA per l'aggiornamento locale tramite funzione nella sezione aggiornamenti
    apollo_lite_20170118194258
    https://mega.nz/#!SdwmiZbL!95GJYQEzN...Nzq7f067A8D3wo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    relief66 (30-06-17)
  8. #595
    roma
    GT-I9505 Vernee Apollo Lite
    Questo telefono mi sembra che lo hanno abbandonato,non si riesce a contattare qualche sviluppatore che sia in grado
    di sviluppare altre rom stabili,tipo pure rom MIUI ecc..
  9. #596
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da koala67 Visualizza il messaggio
    @koala67
    Non fare crossposting per cortesia.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #597
    Jul 2010
    Umi Iron
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Finalmente avendo qualche giorno di libertà ho potuto fare un test veloce della Marsapa ROM e della M.A.D ROM. Avendole usate per poco meno di 2 giorni ognuna non posso darne una descrizione precisa, ma ho solo una visione generica di entrambe dei problemi riscontrati.
    - in entrambe ho avuto problemi con la gestione del LED di notifica:
    MARSAPA: non sono riuscito a settare i colori nella maniera che preferivo
    MAD: sono riuscito a settare i colori, ma se attivo la rotazione dei colori, ad ogni rotazione si accende il display (per rotazione intendo che ricevo ad es. un mex wzapp ed una chiamata persa, con la rotazione dovrei vedere sia il colore della notifica di chiamata persa, sia del mex wzapp ricevuto........es. led rosso e blu alternati)
    - batteria: in entrambi i casi mi sembra di aver visto un leggero miglioramento, ma per essere sicuro sarebbe opportuno tenerle almeno una settimana ognuna
    - whatsapp: in entrambe le rom sotto wifi il telefono tende ad andare in una sorta di standby di ricezione mex, dopo XX minuti. Molto probabilmente ci sarà qualche opzione da disattivare spulciando tra le app di ottimizzazione installate, ma io non ci sono riuscito e di soluzioni ne ho provate davvero parecchie
    -GPS: purtroppo non ho avuto occasione di testarlo, ma pare che la precisione sia migliorata con entrambe le rom
    - sensore di prossimità:
    Marsapa: non funziona
    MAD: mi sono scordato di verificare (facepalm)
    in entrambe le ROM ho avuto messaggi dello stile "l'applicazione ha smesso di funzionare", anche se non ho mai avuto problemi di fluidità di utilizzo dell'apparecchio
    Purtroppo il tempo per i test era poco e le prove sono state superficiali, tuttavia mi sembra di aver capito che entrambe le ROM non siano più supportate e che la soluzione di eventuali problemi non sia fattibile. Per ora penso che tornerò alla versione ufficiale sperando di riuscire a spremere qualche cosa in più con i permessi di superuser nell'attesa di ricevere un sempre più leggendario aggiornamento^^
    Altri hanno avuto modo di confrontarle? come vi siete trovati?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xcel2005it per il post:
    megthebest (05-08-17)
  12. #598
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Io uso la marsapa + moduli di Xposed, fino a poco tempo fa, a parte il led delle notifiche, lo switch 3G/4G, il bluetooth che seppur collegato se in standby ogni tanto si sconnette e riconnette (ad intervalli di circa 2 minuti) e poco altro, tutto andava bene, nell'ultimo periodo dopo una serie di aggiornamenti apps, ogni tanto la batteria raggiunge i 50 °C e poi magicamente dopo alcune ore senza far nulla ritorna a valori normali, può capitare 1 o 2 volte la settimana, senza preavviso.
    Ogni sempre adesso quando guardo i video da WA vanno a scatti sia video che audio.... Non so se capita anche ad altri.... Hanno impostato un visualizzatore incorporato che fa letteralmente rabbrividire. Ho fatto pulizia cache e dalvik, nessun cambiamento. Sistemo l'Apollo e poi riparto da zero anche sul lite, sempre con Marsapa + moduli xposed...
    Da quanto ho capito MadOS 7.1.2 dovrebbe uscire aggiornata a breve con risolti tutta una serie di bugs.... Staremo a vedere...
    Inviato dal mio Apollo Lite usando Androidiani App
    Ultima modifica di relief66; 05-08-17 alle 20:12
    Vernee Apollo Lite - Vernee Apollo - Zopo 980T
    l'esperienza viene dal buonsenso, ma l'esperienza la fai proprio quando il buonsenso non ce l'hai
    <---------------------------------------------------------Se ti sono stato d'aiuto premi il TASTO grazie!
  13. #599
    Feb 2015
    Il gruppo M.A.D ha pubblicato l'ultima versione della sua rom per il Lite datata 19 agosto :
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (20-08-17),den5el6 (20-08-17),ftorquy (20-08-17),relief66 (20-08-17),tonygo (20-08-17),vanguardxxx (20-08-17)
  15. #600
    Aug 2015
    Buona sera Stahl,
    vorrei chiederti una cortesia ,per tornare a stock rom da Marsapa V4 , cosa bisogno fare ? ,
    Grazie mille e buona giornata
