Pagina 10 di 74 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #91
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Update superuser l'ho messo nella memoria interna (se guardi nel corso dei tentativi ho pubblicato la foto, il zip lo vedi in memoria Interna in basso a destra). Pensando inizialmente di dover stare collegato con il cavo al caricatore non ho utilizzato la sd esterna (otg).
    Quel extra sd è apparso nella seconda CTR che ha postato @marsapa, nel primo non c'era e infatti non leggeva il zip. Dovresti chiedere a @marsapa.
    Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
    OK grazie era proprio quello che pensavo infatti leggendo e vedendo i tuoi post . La memoria SD non c'entra niente.
    vado a correggere.
    EDIT
    Per entrare direttamente in recovery si può usare anche mobileuncle Tools. E' uno dei suoi comandi.
    @complicazio
    A esposizione ma, siccome mi sono perso ( essendo di origine contadina ) nelle varie disquisizioni filosofiche , potresti dirmi dove cercare il famoso file araba fenice recovery-from.boot.p ?
    Ultima modifica di Stahl; 07-08-16 alle 20:06
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Apr 2014
    Trento
    Non vorrei dire una castroneria, a maggior ragione che questo thread è frequentato da un noto sviluppatore android, ma forse il file recovery-from.boot.p non lo trovavi perchè semplicemente non c'è; nei telefoni con lollipop che ho avuto tra le mani l'ho sempre trovato ma avendo l'apollo MM non vorrei che dipendesse da quello. @Stahl non avendo io dispositivi con MM potresti verificare nel tuo Thor se effettivamente questo file c'è oppure no?
    Il mio dubbio è che avendo la custom recovery sul Thor quel file non ci possa essere.
    Io lo cercavo ma essendo installata definitivamente avrei cercato inutilmente. Da quello che ho capito è il file che ripristina la recovery stock.
    Bisognerebbe chiedere a chi non ha installato la CRT.
  4. #93
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Fino a quando non riesco a trovare quel file recovery-from-boot.p in system/???.prop non posso fare il reflash della ctr, e quindi averla definitivamente. Help me.
    Inviato dal mio Apollo Lite utilizzando Tapatalk
    C'è perché ho aperto il suo system, semplicemente penso che sia lui a non trovarlo
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    Bartali66 (07-08-16)
  6. #94
    Verona
    diversi
    Per chi fosse interessato segnalo la app Quick Reboot, che permette di evitare l'uso dei tasti fisici per entrare in recovery, ma anche per spegnere, riavviare.
    Se installi xposed poi con i moduli tra cui gravity box può inserirlo direttamente nel power menù
  7. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    AleBerlo (07-08-16)
  8. #95
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Ma in quale xxx.prop? Sia con es che con mix in system vedo solo build.prop
    Ma se si doveva cancellare per poi riflashare la CRT, perché non tornasse la recovery stock, ma io non ho rifleshato e la CTR è fissa e stabile.
  9. #96
    Verona
    diversi
    Può darsi, che da questa versione di supersu, durante l'installazione ci sia il comando per eliminarlo, fai conto che quando hai messo la prima ctr l'hai detto tu che dopo il reboot ti è sparita ed è tornata la stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
  11. #97
    Apr 2014
    Trento
    Probabilmente è quello il motivo. Nel primo tentativo infatti non sono riuscito ad installare super user.
    In build.prop non c'è alcun file simile
  12. #98
    Verona
    diversi
    Ti picchio.....il file è nel system non all'interno del build.prop, praticamente dovresti avere un altro file sotto il build oltre alle cartelle
  13. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
  14. #99
    Apr 2014
    Trento
    Gravity box è una delle mie preferite, la non compatibilità (malgrado ci siano dei moduli, ma non affidabili) con la miui è l'unico cruccio che ho con gli Xiaomi.
  15. #100
    Feb 2015
    @AleBerlo
    Mi scuso ancora ma non avendo il lite non mi rendo conto :
    Quando hai installato SuperSu tu hai dato il comando : install extra SD e lui te lo è andato a cercare il file zip o te lo ha installato direttamente ? , questo non sono riuscito a capire perchè la risposta implica un altro possibile piccolo problema nel caso te l'avesse installato direttamente...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
