Pagina 7 di 74 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #61
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Vi risparmio la foto. Negativo anche questo tentativo, la risposta: E:Can't mount / sdcard
    Scusate le dimensioni delle foto ma non ho tempo per ridimensionare, cancellatele pure.
    EDIT. Non preoccupatevi se non si riesce, questo cellulare l'ho preso per smanettarci, quindi sono disponibile per qualunque prova, grazie @marsapa per la solita pazienza.
    Ultima modifica di AleBerlo; 07-08-16 alle 14:09
  4. #63
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Scusate le dimensioni delle foto ma non ho tempo per ridimensionare, cancellatele pur.
    Hai selezionato install to ExtraSD ?
  5. #64
    Verona
    diversi
    prova anche la cwm https://mega.nz/#!U15jjCob!Xt5Aav82u...n58kOjkUZq0xLg
    che palle fare le prove senza avere il tel
  6. #65
    Apr 2014
    Trento
    Scusa non avevo visto la nuova opzione. Perfetto sono riuscito. ora devo aspettare qualch minuto. poi faccio il riflash della recovery e ti saprò dire. grazie big@marsapa
  7. #66
    Verona
    diversi
    ok ma funziona se sei riuscito a flashare lo zip del supersu, dovrebbe, ed uso il condizionale, funzionare anche il backup
  8. #67
    Apr 2014
    Trento
    SuperSu è apparso tra le app, quindi lo ha flashato. Ho installato i binari con Busy box, Ho attivato "mstra file nascosti", ma il problema ora è che non trovo in System il file recovery-from-boot.p da cancellare e non riesco ad attivare Root explorer. Per cui sono fermo e non posso ancora riflashare recovery.img
    Ultima modifica di AleBerlo; 07-08-16 alle 14:53
  9. #68
    Verona
    diversi
    Non è un file nascosto, devi entrare in system e cancellarlo, lo trovi sotto vuole.prop, fai cosi scarica MiXplorer da xda e poi scegli root
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Edit, comunque missione compiuta ora c'è la recovery per installare i permessi di root. Per xposed meg vi spiegherà come farlo funzionare
  10. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    megthebest (07-08-16)
  11. #69
    Apr 2014
    Trento
    "Vuole prop"? Build.prop, forse?
    Ultima modifica di AleBerlo; 07-08-16 alle 15:03
  12. #70
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    XPOSED Framework Vernee Apollo Lite con ANDROID 6 MARSHMALLOW:
    Da Recovery TWRP (cwm o ctr) flashate i seguenti zip, previa copia degli stessi nella memoria inetrna o sd (in questo caso solo se la vedere in recovery custom, altrimenti mettete tutto su memoria interna) :
    XPOSED ZIP: http://dl-xda.xposed.info/framework/...dk23-arm64.zip
    Subito dopo xposed Zip, tramite TWRP, flashate grorkmod 1.0
    http://forum.xda-developers.com/elep...-beta-t3395667
    fate un Wipe dalvik e cache, riavviate, installate xposed apk (sotto) e i vari moduli, riavviate e dovrebbe essere ok.
    XPOSED APK: http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1435601440
    GRAVITY BOX MM: http://dl-xda.xposed.info/modules/co...616_8b0b2c.apk (come detto sopra serve grorkmod per far funzionare i moduli) )
    LockScreen Mods: http://repo.xposed.info/module/com.d...lockscreenmods
    http://dl-xda.xposed.info/modules/co...v10_5695c1.apk
    Andorid N-ify: http://dl-xda.xposed.info/modules/tk..._v5_b94a95.apk
    Per qualsiasi bootloop, da recovery flashare :
    XPOSED UNINSTALLER: http://dl-xda.xposed.info/framework/...0831-arm64.zip
    Info MAGGIORI Qui.. mitico thread di NiloGlock!
    https://www.androidiani.com/forum/an...5-0-5-1-a.html
    Boot Animation MarshMallows 1080P
    Tramite recovery TWRP flashate lo zip di seguito, dopo averlo messo nella memoria interna.
    https://mega.nz/#!SZ9RGQIA!0vPUiEVXB...7_dAedgQHsJ3kQ
    MIGLIORAMENTI AUDIO:
    DOLBY ATMOS 6.5 ZIP (FLASH TRAMITE TWRP)
    http://forum.xda-developers.com/devd...t/dl/?id=13100
    Sent by Mi5 64Gb
    Ultima modifica di megthebest; 07-08-16 alle 15:30
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    koala67 (10-08-16),relief66 (07-08-16)
