Pagina 17 di 74 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #161
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da relief66 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Sbagliando si impara😀
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    ma certo, piú che altro ho qualche problema di driver....
    Inviato dal mio Apollo Lite usando Androidiani App
    Se hai win 8/10 devi prima togliere la firma a drive non certificati
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    relief66 (08-08-16)
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Sbagliando si impara��
    Se hai win 8/10 devi prima togliere la firma a driver non certificati
    grazie ho win 7 ed ho tolto comunque il controllo firma a driver non certificati.
    Ultima modifica di relief66; 08-08-16 alle 23:46
    Vernee Apollo Lite - Vernee Apollo - Zopo 980T
    l'esperienza viene dal buonsenso, ma l'esperienza la fai proprio quando il buonsenso non ce l'hai
    <---------------------------------------------------------Se ti sono stato d'aiuto premi il TASTO grazie!
  5. #163
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    grazie ho win 7 ed ho tolto comunque il controllo firma a drive non certificati.
    Non so se può esserti utile, ma io prima avevo win 7 32 bit e non ho mai avuto problemi con spflashtool, ora ho avuto la brillante idea di passare al sistema a 64 bit e per fare in modo che il pc riconosca il terminale in fase di flash quando lo accendo tutte le volte devo disabilitare la firma digitale dei drivers.
    Ultima modifica di complicazio; 08-08-16 alle 23:29
  6. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    relief66 (08-08-16)
  7. #164
    Venezia
    infatti io ho win7 a 64 bit, ma l'ho impostato la prima volta con F8 e selezionando la voce che disabiliti il controllo di verifica della firma, poi per evitare di doverlo fare ad ogni riavvio ho lanciato bcdedit con dei parametri. Il problema che ho é che quando lo collego da acceso in modalità MTP riesco a vederlo e a fare trasferimenti files, mentre se lo collego in modalità memoria USB vedo il nome del dispositivo ma non ho accesso.
    Non so se sia un problema di driver o solo mio.
    Ultima modifica di relief66; 08-08-16 alle 23:45
  8. #165
    Sep 2014
    Adesso è un po' che non flasho perché il mio telefono è in assistenza, però quando e se torna, disabilito anche io da riga di comando, mi sono rotto di farlo ogni volta.
    Inviato dal mio ZP980+ utilizzando Tapatalk
  9. #166
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Stai facendo confusione, i driver con firma digitale disabilitata, mediatek preloader servono solo a telefono spento e collegato per il flash della rom
    I driver genrriciydi windows, permettono di scegliere la modalità di trasferimento, ma scon Android 5.1 e 6, non esiste più la modalità archivio usb/memoria di massa , ma solo MTP che consente di accedere al contenuto della memoria interna e sd con alcune limitazioni per non permettere di comprometterne la struttura (sono sicurezze introdotte da google con Android lollipop e successivi).
    Per questo, credo che nel tuo caso tu non abbia avuto a che fare in precedenza con questa funzionalità limitata, quindi ti sembra che sia un problema di driver o fi dispositivo, ma invece è così su tutti..
    Sent by Mi5 64Gb
  10. #167
    Venezia
    in effetti ho fatto un mix... ho avuto problemi sia con i preloader x spflashtools, sia con i generici windows ed ho fatto un po' un paciugo. Grazie Meg scusami.
    Ultima modifica di relief66; 12-08-16 alle 12:18
  11. #168
    roma
    GT-I9505 Vernee Apollo Lite
    Cio Stahl puoi ripristinare i link per scaricare xposed framework,non funzionano.Grazie
  12. #169
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da koala67 Visualizza il messaggio
    Hai ragione . Un poco di pazienza. non avevo controllato dai link di megthebest avevo fatto un copia-incolla. Vado a modificarli
    EDIT
    Ripristinati i link a Xposed framework in prima pagina
    Ultima modifica di Stahl; 09-08-16 alle 15:03
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    AleBerlo (09-08-16),Bartali66 (09-08-16),koala67 (09-08-16)
  14. #170
    Venezia
    C'e' qualche anima pia che ha gia' fatto il lavoro di cambio recovery, root, ecc che ha voglia di darmi una mano?
    Premetto ho win 7 64 bit professional.
    Ho caricato da spflashtools la nuova recovery e mi si apre senza problemi, quando faccio il reboot del telefonino per aprirlo in modalita' normale mi resta bloccato alla schermata iniziale con Vernee in centro e sotto powered by android (bootanimation) e da qui non si schioda.
    Ultima modifica di relief66; 12-08-16 alle 12:19
