Pagina 8 di 74 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 739
[ Modding ]Vernee Apollo Lite Modding e Rom
  1. #71
    Apr 2014
    Trento
    Fino a quando non riesco a trovare quel file recovery-from-boot.p in system/???.prop non posso fare il reflash della ctr, e quindi averla definitivamente. Help me.
    Inviato dal mio Apollo Lite utilizzando Tapatalk
    roma
    GT-I9505 Vernee Apollo Lite
    Se funziona mettete una guida per fare il root.Grazie
  4. #73
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da koala67 Visualizza il messaggio
    Le istruzioni le trovi in prima pagina.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (07-08-16),koala67 (07-08-16)
  6. #74
    Apr 2014
    Trento
    AGGIORNAMENTO.
    Anzitutto non serve cancellare il file recovery-from-boot.p (che peraltro non sono riuscito a trovare) e riflaschare la CTR per avere definitivamente la custom recovery.
    Secondo, a differenza di quanto indicato in prima pagina, non serve aver connesso il cellulare con il cavo al caricatore per entrare nella recovery.
    Ora ho installato la CTR e SuperSu definitivamente, seguendo questa procedura (grazie San @marsapa):
    Premesso che ho attivato le Opzioni sviluppatore (Info sul telefono/cliccare ripetutamente su "Numero build", sino a quando non appare la conferma), attivato Debug USB, poi in Impostazioni/Sicurezza/abilitare "Origini sconosciute".
    Ho scaricato SP FlashTool dalla prima pagina e installato i driver (grazie @Stahl).
    Sul cellulare ho scaricato lo zip di SuperSu (dalla prima pagina) e messo nella memoria interna.
    Ho scaricato il file della CTR offerto da @marsapa nel post #61(https://mega.nz/#!88x1jSiI!FTju-hWPd...9M8wPa-eBh7MoU), scompattato in una cartella.
    Ho aperto SP FlashTool, scelto lo scatter della CTR, automaticamente rimane flaggata solo la recovery.img CTR.
    DOWNLOAD, quindi attacco il telefono spento sino a che la procedura di flash si conclude (spunta verde).
    Stacco il cellulare ed entro in recovery tenendo premuto contemporaneamente i tasti power e volume up sino a quando appare quella minuscola scritta, con il tasto volume up si sceglie la prima opzione (in alto) e si conferma con il tasto volume down (attenzione poi nella CTR i tasti per muoversi sono volume up e volume down, mentre per confermare si preme il tasto power).
    Si apre la CTR, si sceglie l'ozione INSTALL EXTRA XD, e si flasha il zip del SuperSu. Poi reebot.
    Una volta riavviato il cellulare ho installato Busy Box (da play store), concedendo i permessi di root.
    Poi ho installato applicazioni che richiedono il root per verificare che tutto funzionasse.
    Ho spento il telefono, entrato in CTR (vol + e contemporaneamente tasto power) ed ho fatto il backup, scegliendo EXTRAXD.
    Ha funzionato.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AleBerlo per il post:
    Bartali66 (07-08-16),Stahl (07-08-16)
  8. #75
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Come procedura per root si può usare:
    PROCEDURA PER ROOT (comune per tutti gli smartphone):
    1. Rom Stock al link in prima pagina(o la rom stock attuale)
    2. Recovery CTR O TWRP flashata con flashtool in DOWNLOAD MODE usando lo scatter incluso nella rom stock.
    3. SuperSU 2.76 ZIP (via recovery TWP)
    4. Busybox 1.24.2 all zip opzionale, serve soprattutto per migliorare compatibilità con titanium backup o avere accesso al System per attivate eventuali tricks (via recovery TWRP)
    @Stahl : puoi riassumere appena hai tempo i miei post e quelli di @AleBerlo con la recovery di @marsapa e organizzare i primi tre post di conseguenza?
    Thanks
    Sent by Mi5 64Gb
    Ultima modifica di megthebest; 07-08-16 alle 16:55
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    AleBerlo (07-08-16),Bartali66 (07-08-16),relief66 (07-08-16)
  10. #76
    Apr 2014
    Trento
    Considerando che ci ho messo una mattinata, forse è meglio ricapitolare. Spero di essere stato chiaro nel post #74
    Ultima modifica di AleBerlo; 07-08-16 alle 17:26
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
  12. #77
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Considerando che ci ho messo una mattinata, forse è meglio ricapitolare. Spero di essere stato chiaro nel post #72
    facciamo al post 74 và...
    Ok oggi vedo di integrare in prima pagina...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
  14. #78
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    AGGIORNAMENTO.
    Ha funzionato.
    Hai verificato anche che il backup viene visto correttamente dalla recovery nel menu' restore o come si chiama in quella recovery ?
    Ultima modifica di complicazio; 07-08-16 alle 17:12
  15. #79
    Apr 2014
    Trento
    Tutto perfetto, prima ho verificato la creazione della cartella della custom recovery nella memoria interna e quindi che ci fosse anche la cartella backup. Poi per tagliare la testa al toro ho fatto il restore. Ha funzionato perfettamente.
    Che sia stato io il primo al mondo ad avere l'Apollo Lite col root??? 😄
    Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di AleBerlo; 07-08-16 alle 17:35
  16. #80
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Bene ora divertitevi 😀🎉🎉
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  17. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato marsapa per il post:
    AleBerlo (07-08-16),Bartali66 (07-08-16),megthebest (07-08-16),relief66 (07-08-16)
