Pagina 8 di 14 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 140
[GUIDA][Mi 5] MiFlash/EDL - Installazione MIUI anche con bootloader bloccato
  1. #71
    Ringraziato 417 volte in 297 Posts
    Avvia miflash, metti il percorso della cartella in cui c'è l'immagine della rom in versione fastboot, metti il cellulare in fastboot, lo colleghi al PC e clicca su refresh.
    Non ricordo se serve, ma attiva anche la modalità debug USB .
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da sharketor Visualizza il messaggio
    l'immagine e' tar,devo cambiare estensione in tgz?
  4. #73
    Quote Originariamente inviato da fabrizio6670 Visualizza il messaggio
    No lo devi estrarre con winrar, non modificare l'alberatura del percorso, fai un estrai qui.
    Ma prima devi sbloccare il boot, altrimenti non funziona miflash.
  5. #74
    Jun 2016
    Quindi ora sono fermo finché non arriva ok per lo sblocco da xiaomi? io sarei pronto all'ultimo passo
    ho estratto la Rom con winrar
    Ultima modifica di fabrizio6670; 16-06-16 alle 12:58
  6. #75
    Senior Droid L'avatar di androzzi
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 132 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Francamente non ti so dare la certezza che partendo da ROM unofficial funzioni. Immagino che tu possa comunque provare.
    Io per sicurezza vorrei installare la vecchia china stable con edl sbloccato, ma non so come fare partendo dalla xiaomi.eu. Via updater selezionando il pacchetto non è fattibile, giusto?
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, CLICCA IL TASTO "THANKS"!!!
    Xiaomi Mi5 4GB/128GB Black Ceramic Edition
  7. #76
    Devi sbloccare il boot prima di procedere.
  8. #77
    Jun 2016
    Speriamo arrivi presto sms per lo sblocco,
    nel frattempo mi sto leggendo un po di cose che fa sempre bene sapere,ti incollo una cosa che ho trovato per EDL, da come la interpreto (io che ci capisco poco però9
    mi sembra che tolga il limite imposto dalla xiaomi per questa modalità, che dici è così? e si può sfruttare?
    Alcune firmware sostenere il riavvio in modalità di emergenza Scarica (EDL) in Android Bootloader aboot modulo (il "riavviare-EDL" command), ma fastboot "reboot utilità non riconosce -edl "nella riga di comando e si rifiuta di inviare il comando al dispositivo. Dal momento che il protocollo FastBoot è semplice e basato su testo, è sufficiente inviare un pacchetto contenente" riavviare-EDL "testo su USB. Il modo più semplice per farlo è quello di correggere il file fastboot.exe di Windows, sostituendo "riavviare-bootloader" testo con "riavvio-EDL". Come "reboot bootloader-" stringa viene trovata nella riga di comando, fastboot.exe invia la stessa stringa costante al dispositivo. Quindi, se "reboot-bootloader" viene sostituito con "riavviare-EDL", è possibile specificare "riavviare-edl" nella riga di comando e lo stesso testo sarà trasmesso al dispositivo. Io a volte chiuso bootloader nel mio ufficialmente sbloccato / radicata Xiaomi redmi nota 3 Pro (Snapdragon) in modo che possa avviarsi solo a modalità fastboot o diagnostici 900E. Ho cercato di swich da 900E a 9008 con QPST ma ha segnalato errore non specificato. Analizzando aboot (emmc_appsboot.mbn) ha trovato che supporta "Reboot-EDL", così l'unica cosa che rimane è stato quello di trovare un modo per inviarlo. Con fastboot.exe patch , riavviato con successo alla modalità EDL (9008) e le immagini di partizione appropriato ri-lampeggiarono. Original post su XDA-Developers guida dettagliata su XDA-Developers Pertanto, per passare il telefono a metà mattoni alla modalità EDL, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
    Scaricare l'archivio ZIP allegato e scompattarlo in una cartella vuota.
    Avviare il telefono in modalità fastboot tenendo sia Volume Down e pulsanti di accensione fino alla comparsa del coniglio.
    Collegare il telefono al PC.
    Fare doppio clic sul file "EDL" (edl.cmd).
    Se il coniglio scompare, il telefono è stato riavviato e ora dovrebbe essere in modalità EDL (LED dovrebbe lampeggiare rosso ma non sempre).
    Run MiFlash, attendere 3-5 secondi e cliccare su "Aggiorna", porta COM dovrebbe comparire nella lista.
    Procedere con MiFlash come descritto negli argomenti appropriati.
    Questo è il link Entering EDL mode from fastboot mode - Redmi Note 3 - Xiaomi MIUI Official Forum
    Spero possa servire a qualcosa e spero di non aver sbagliato a postarla
  9. #78
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    Quote Originariamente inviato da androzzi Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa niente? Sono bloccato fino a questo punto
  10. #79
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Prova a seguire questa guida per sicurezza.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    androzzi (18-06-16)
  12. #80
    Jun 2016
    Ho sbloccato il bootloader,per impazienza ho provato anche se non avevo ricevuto sms e con mia sorpresa ha funzionato come da screen: TinyGrab - Simple. Screenshot. Sharing.
    Ora sono impaziente di mettere la Dev 6.5.30 in italiano, dove trovo la guida per farlo nel modo più semplice?
