Pagina 43 di 108 primaprima ... 3341424344455393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 1080
[ROM][DOWNLOAD] MIUI DEVELOPER MULTILANGUAGE xiaomi.eu
  1. #421
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da bob-ostia Visualizza il messaggio
    ho provato la 2.8.6.0 e la 2.8.7.0
    La prima presa da questo forum, la seconda da smarty
    Siccome sto usando XP e non si apre la schermata dos con il tasto destro + shift, allora ho preso la cartellina adb-tools (solo quella piu interna) con dentro il file img (che ci ho collocato io) è l'ho spostata in una directory comoda per raggiungerla da dos
    Non so quale twrp di smarty intendi, non l'ho trovata, comunque prova con questa material presa direttamente da miui.it:
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347841659
    Dentro lo zip ci sono vari file, a te interessa solo twrp.img (da rinominare in recovery.img) da mettere dentro la cartella adb-tools.
    per quanto riguarda flashare l'img da updater ho letto che qualcuno l'ha fatto, però poi aveva problemi nel reboot da recovery che non funzionava e doveva necessariamente togliere la batteria ogni volta.
    Una domanda: ma hai provato a rientrare in recovery (da spento tieni premuto power + volume UP finché non appare il logo MI)? Perché con fastboot reboot riavvii il telefono, ma non lo riavvii in recovery.
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Quella di smarty è quella utilizzata in questa guida:
    http://www.**********.net/guida-inst...u-xiaomi-mi4c/ (come al solito sostituire il 4 con la A)
    Quando riavvio in recovery si avvia MI-recovery 2.0.1
    Ora provo quella che mi hai dato tu. Se non va allora provo con win7
    Mugello, Firenze
    Quella recovery a quanto ho capito è per il mi4c, non ho letto di compatibilità con redmi note 2 o altri device (correggimi se sbaglio).
    Quella che ti ho linkato è quella che ho installato io sul redmi note 2, presa dalla sezione download relativa al redmi note 2 dal sito miui.it e funziona, prova con quella su windows xp, al limite prova con windows 7 ma se con un fastboot devices ti viene letto non vedo perché non dovrebbe flashare correttamente!
  5. #424
    Jul 2014
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Con updater non si installa una recovery.Img ma una in formato zip
  6. #425
    Quella di smarty me l'ha indicata ManuelSL.
    Ho provato con la tua ma è uguale. Il flash sembra ok ma alla fine se riavvio in recovery, parte MI-recovery 2.0.1
  7. #426
    Mugello, Firenze
    Strano, se hai la possibilità prova con un pc con windows 7, oppure prova ad installare i driver per il redmi note 2 scaricandoli da questo forum o dalla sezione download di miui.it.
    Su windows 10 funziona senza problemi, quindi presumo anche su windows 7 (mentre per windows 8 avevo letto pareri contrastanti)!
  8. #427
    Quote Originariamente inviato da elele Visualizza il messaggio
    si, volevo rinominare il file in update.zip.
    Ma sembra che con quel metodo ci sono problemi al riavvio
  9. #428
    Ringraziato 34 volte in 26 Posts
    Ciao, una curiosità, quando colleghi il telefono in Fastboot al PC ti installa i driver? Da me cerca di installarli ma dice device non riconosciuto ma se do il comando
    fastboot devices
    mi risponde con il seriale del telefono
    YKX8LLS499999999 fastboot
    quindi ho dato il comando per installare la recovery
    fastboot flash recovery recovery.img
    e tutto è filato liscio, poi ho spento il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per 10~15 sec.
    Ciao L_D
    PS le recovery sono specifiche per modello di processore quindi quella del MI4c non va bene per il RMN2
    PPS facendo l'aggiornamento dalla eu.5.10.22 alla eu.5.10.29 è normale che si siano azzerati gli sms?
    Ultima modifica di lobodroid; 31-10-15 alle 19:14
  10. #429
    Quote Originariamente inviato da lobodroid Visualizza il messaggio
    Ciao, una curiosità, quando colleghi il telefono in Fastboot al PC ti installa i driver? Da me cerca di installarli ma dice device non riconosciuto ma se do il comando mi risponde con il seriale del telefono quindi ho dato il comando per installare la recovery e tutto è filato liscio, poi ho spento il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per 10~15 sec.
    Ciao L_D
    ho seguito la guida "[XIAOMI REDMI NOTE 2] Guida per installare custom recovery, SuperSU e Gapps" di Oscurosignore.
    I driver adb li ho installati prima di iniziare. I driver USB me li installa quando collego il telefono.
    Poi per il resto mi riconosce il telefono come te.
    Se vai una pagina indietro ho postato la schermata dos con tutti i comandi digitati
  11. #430
    Jul 2014
    Perche non ė la stessa cosa non puoi rinominare una IMG in zip
  12. Il seguente Utente ha ringraziato elele per il post:
    bob-ostia (31-10-15)
