Pagina 14 di 19 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 183
[ROM] [Zopo C2 / ZP 980] Z4 design JB 4.2.2 by Iceman
  1. #131
    Ciao ragazzi, io ho installato la z4 classic iceman sul mio zopo c2 platinum e va tutto bene...ma è normale che adesso sulle info del telefono spunti zp 980? altra cosa strana è che nella precedente rom io potevo installare il giochino candy crush invece con questa rom...mi dice che il gioco è incompatibile...sapete dirmi perchè?
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    Ringraziato 39 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da aletromba81 Visualizza il messaggio
    perchè la rom di iceman è android 4.2.2. mentre lo zopo esce con android 4.2.1. parecchie applicazioni non sono state aggiornate a 4.2.2 e sono incompatibili.
    credo che il motivo sia questo
  4. #133
    ho capito Dambro...grazie per la celere risposta...e il discorso che mi spunta 980 e non c2 è normale? ripeto nelle precedente rom che avevo mi spuntava c2!!!
  5. #134
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    immagino perchè la rom è stata creata per zopo 980. ma il c2 cambia solo nel nome e nella memoria. per il resto è identico
  6. #135
    Ok, grazie mille!!!
  7. #136
    Senior Droid L'avatar di Raknarod
    Casoria-Napoli
    per le app che ora non riesci a installare per l'upgrade a 4.2 della z4,devi fare una gabola,se hai una sd esterna.
    basta che installi una rom stock 4.1 base della zopo,installi tutte le tue apps come sempre,fai il backup delle stesse sulla sd.dopodichè installi la z4 di iceman e ripristini le apps prima backuppate.cosi ho fatto con real racing 3.mi dava il tuo stesso problema.vai tranquillo e che lo sforzo sia con te.
  8. #137
    Zopo C2-Huawei p6-HTC onex+
    Ciao, grazie infinite per la tua pazienza e professionalità, io ho cercato di eseguire le tue istruzioni, ma Mobileuncle non riesce a trovare il file "twprMODrecovery.img" anzi mi dice risultato 0. Sul "Z4_Classic" c'è un file con un nome diverso "RecoveryNRI.img" Perchè Mobileuncle non vede il file "RecoveryNRI.img"? e non crea la Recovery? Grazie del tuo consiglio.
  9. #138
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Devi rinominare in recovery.img
    Inviato dal mio C2 usando Androidiani App
  10. #139
    Ok, grazie, ha funzionato. Il telefono funziona con la Z4_classic installata, penso di aver fatto casino però, dopo aver aperto il file .img con Mobileuncle ho schiacciato su instal e ho scelto il file .zip, dovevo spegnere il telefono e fare ripartire Mobileuncle con Into Recovery Mode? Il reset della chache e il ripristino ai dati di fabbrica dovevo farlo prima? Scusate ma è la prima volta... Grazie in anticipo
  11. #140
    torino
    Xiaomi mi A1
    Una volta caricata la recovery si entra nella stessa con mobileuncle e da li si eseguono i wipe data,cache e dalwik cache prima di installare la ROM che si è copiata nella SD ...se non sbaglio quando scarichi la z4 devi estrarre lo zip e dentro ci sono la ROM e la recovery separare da copiare...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato valyw. per il post:
    orat (22-08-13)
