Pagina 17 di 19 primaprima ... 71516171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 183
[ROM] [Zopo C2 / ZP 980] Z4 design JB 4.2.2 by Iceman
  1. #161
    Vai sul sito della zopo e scaricati il firmware originale e flashalo con flashtool. Così dovresti rianimare il cellulare.
    Zopo C2 Platinum
    Ringraziato 41 volte in 24 Posts
    Qualcuno sa come posso cambiare l'immagine che compare prima del bootanimation?...non mi piace per niente...o almeno dove si trova all'interno del file zip?
    Grazie mille!
    Se ti sono stato utile il "thanks" è Graditissimo
  4. #163
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Quote Originariamente inviato da Antobarre Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Intendi quella bianca con la scritta azzurrina ZOPO ?
    Concordo... è orribile. va ri-flashata da recovery, non mi risultano altri modi. Guarda se ti piace questa
    E' del 980 ma è molto carina
    *edit
    dimenticavo... il file originale si chiama logo.bin contiene diverse immagini, tra cui l'animazione di carica della batteria a cell spento. E' possibile editare quel file con un apposito SW, il file (che dovrai cercarti in rete) si chiama: LogoBuilder_v1.4
    Ultima modifica di Sampierdarena; 06-09-13 alle 08:37
    Vis pacem para bellum
  5. #164
    Zopo C2 Platinum
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    *edit
    Grandeee...ti ringrazio tantissimo! ho avviato flashtool e lasciato la spunta SOLO a logo ed ha ripristinato quella zopo! adesso mi metto a lavoro su qualcosa di serio..mi piacerebbe inserire la texture che si trova su base IOS
  6. #165
    Quote Originariamente inviato da dambro Visualizza il messaggio
    prova a installare da zero (tramite spflash) una rom originale e poi riprova a mettere la rom di iceman. cosi dovresti risolvere
    ciao fatto tutto come hai detto ...ma niente fotocamera.
    posso ovviare in qualche altro modo?
    ciao
  7. #166
    Ragazzi buondì!
    Io ho installato ieri sera la Z4 Classic, tutto ok funziona una meraviglia...
    L'unico problema ce l'ho con il Sensore di Prossimità... App specifiche per valutare il rilevamento del sensore mi restituiscono il valore di 0,0cm
    Inoltre non riesco a trovare la funzione calibrazione del sensore nè :
    1) nella sezione IMPOSTAZIONI/DISPLAY/SENSOR SETTINGS (mi dà solo la calibrazione della gravità)
    2) nell'engineer mode
    Cosa posso fare???
  8. #167
    Sep 2013
    Ciao a tutti.
    anche io ho provato la Z4 classic v2 sul mio zopo . tutto bene a parte che non va la fotocamera...
    tenta di accendersi e poi dice che l'app galleria si è bloccata in modo anomalo... e neanche il flashlight: si accende un secondo poi muore..
    qualche consiglio ? meglio tornare alla stok?
  9. #168
    Sep 2013
    ho reinstallato la stock e la fotocamera funziona. poi ho reinstallato la z4 normal ma stesso problema...
    dove sbaglio??
    vi prego aiutatemi!!!
    questi sono i miei primi post , questo è il mio primo smartphone e fino a ieri non sapevo niente di android wipe root....
    dovevo solo risovere il problema del fix gps e dopo aver sventrato il telefono , stracciato l'antenna.... ho scoperto che era un problema soft.
    adesso però che mi sono addentrato in questo mondo vorrei riuscire ad avere il mio smart aggiornato e personalizzato !
    tornare alla stock è una resa amara!!!
    ma nessun altro ha avuto problemi con la fotocamera??
    ringrazio in anticipo
  10. #169
    Senior Droid L'avatar di Raknarod
    Casoria-Napoli
    Quote Originariamente inviato da topolaino Visualizza il messaggio
    dove sbaglio??
    STracciato l'antenna? CHe hai fatto???
  11. #170
    Sep 2013
    è adesiva , nel rimuoverla si è stracciata a metà. ma dopo l'ho rifatta con un lamierino di ottone. adesso funziona abbastanza bene ... fix in 10 15 sec..
    ma la fotocamera perche non va?
    forse sbaglio perche installo da recovery, ma gli altri programmi e metodi non li conosco ancora
