Pagina 18 di 19 primaprima ... 816171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 183
[ROM] [Zopo C2 / ZP 980] Z4 design JB 4.2.2 by Iceman
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di Raknarod
    Casoria-Napoli
    Quote Originariamente inviato da topolaino Visualizza il messaggio
    è adesiva , nel rimuoverla si è stracciata a metà. ma dopo l'ho rifatta con un lamierino di ottone. adesso funziona abbastanza bene ... fix in 10 15 sec..
    ma la fotocamera perche non va?
    forse sbaglio perche installo da recovery, ma gli altri programmi e metodi non li conosco ancora
    Che intendi x adesiva,ci spieghi?
    Sep 2013
    l'antenna originale non è altro che una pellicola adesiva di forma irregolare di circa 1x3 cm con un anima in rame .la si vede quando togli il retro, c'è scritto gps. è ripiegata verso l'interno dove c'è la parte che fa contatto con la scheda ...
  4. #173
    Sep 2013
    ho letto ora la risposta di iceman..sto provando ma con rootexplorer non riesco a cambiare i due file gallery e Flashlightk...
    niente da fare...
    ho provato ma l'unico effetto è stato perdere le due app...
    desolato
    mi affido a qualche buon anima ...
    Ultima modifica di topolaino; 20-09-13 alle 00:16
  5. #174
    Sep 2013
    eihhh
    c'è nessunooooo....
  6. #175
    Zopo C2-Huawei p6-HTC onex+
    Ciao c'è un altro topic, quello di marsapa con una rom che non è afflitta da questo problema
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  7. #176
    Sep 2013
    Grazie orat!
    adesso sto provando la butterfly di antobarre e per adesso mi piace.poi proverò anche quella di marsapa!
    posso chiederti dove posso documentarmi su tutte queste app? mi spiego: ogni rom è corredata da tante app (viper, bump tapatalk xposed ecc..) e uno come me alle prime armi non sa nemmeno a cosa servono. esiste un prontuario o una guida che spieghi anche per i novellini...
    grazie ciao
  8. #177
    Non so se esiste un prontuario del genere, l'unica è smanettare e provare. Ciao
  9. #178
    Buongiorno a tutti ragazzi, se volete provare la nuova rom di ICE xperia 4.2.2 è ora scaricabile anche su needrom è un porting originale quindi tutto in stile sony xperia molto bella
  10. #179
    Zopo C2 Platinum
    Ringraziato 41 volte in 24 Posts
    La soluzione per far funzionare la fotocamera è flashare questo boot.img con flashtool DESELEZIONANDO TUTTO tranne boot.img
    Testato sul mio zp 980 vale sia per la xperia che per la Z4
    Ultima modifica di Antobarre; 15-10-13 alle 21:28
  11. #180
    Nov 2013
    Ciao a tutti, è da un po che seguo questo forum e non mi sembra aver trovato nulla in merito ad un problema che mi si è presentato. Premesso che ho uno zp980T con la rom di iceman installata, da qualche giorno mi compare un avviso "spazio di archiviazione interno in esaurimento"!
    Mi sono accorto che l'archivio interno (credo che si tratti dello spazio rom) è limitata a 1,48GB. Quindi avendo 32GB di spazio telefono più 32GB di SD mi domando come è possibile che avvenga ciò?
    Si può in qualche maniera ampliare lo spazio in esaurimento senza dover procedere ad eliminare applicazioni dal telefono? Da alcune verifiche che ho effettuato mi sembra che le cartelle che hanno esaurito lo spazio disco siano /system/ e /data/.
    Nel caso in cui non vi fosse una soluzione mi sapreste indicare una rom alternativa non succube a questo tipo di problema?
    Grazie a tutti e COMPLIMENTI per lo splendido lavoro di realizzazione di una ROM certamente valida.
