Pagina 49 di 109 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #481
    Quote Originariamente inviato da Emagar Visualizza il messaggio
    In effetti sulla Miui e bermuda con tasche larghe si trova la lockscreen attiva..
    Invece mi sono reso conto che telefonando con il cellulare al orecchio, il sensore prossimità fa spegnere il display, ma quando la devi terminare la chiamata devi sbloccare la lockscreen
    umh...a me non è mai successo
    per come è fatto il sistema non dovrebbe neanche poter succedere...l'unica cosa potrebbe essere che fai lo swipe da destra a sinistra nella zona statusbar per mandarlo in standby con l'orecchio
    prova a disabilitare quella funzione (metti a 1 invece di 2 il valore a sweep2wake)
    Nubia Z7MAX
    MI5 Zuk Z1 Zopo ZP980 Note3Neo
    Ringraziato 96 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    [quote name="zxbreak" post=5840662]Ho messo la 7.2 ma permane il problema sullo swipe per lo standby: "strusciando" sulla status bar va sulla lockscreen ma il display resta acceso. Doppio tap ballerino ma il barbatrucco di tener premuto un secondo prima di doppiotappare funziona praticamente sempre.
    se non sbaglio tu usi la coloros...potrebbe dipendere dalla rom perchè sia sulla miui che sulla cm11 funziona perfettamente lo swipe per lo standby
    personalmente la ritengo un cosa poco utile...e pure scomoda così com'è bisognerebbe inventarsi un'altro modo per mandarlo in standby (già il doppiotap sulla statusbar nativo della cm11 mi sembra molto più comodo )[/QUOTE]
    Come ho già detto per la ColorOs lo sby si fa con il doppio tap sul tasto home, più comodo dello swipe secondo me.
    Inviato dal mio ZP980 2/32 ColorOs usando Androidiani App
  4. #483
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupotto301 Visualizza il messaggio
    Con la ColorOS il doppio tap sul tasto home apre le applicazioni recenti.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  5. #484
    ripensandoci....invece mi sa che è proprio possibile che succeda -.-
    devo verificare per bene il tutto
    Nubia Z7MAX
  6. #485
    Nov 2013
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Anche a me capita, adesso ho messo a 1 lo s2w. Vediamo come va.
    Ciao
    Giacomo
    OP2 A2003 2.2.0 stock
    ex Meizu M1 Note 2/32 Bianco 4.5.7.1 I (convertito in I da A)
    Zopo C2 Platinum 2/32 KK 4.4.2 by Paolo ex Miui V5 by Paolo.
  7. #486
    eh si perchè lo spegnimento del display durante una telefonata è diverso dallo spegnimento del standby classico
    si spegne solo il display ma il cell non va in standby....la routine dello s2w e dt2w per accendere il display non fa nient'altro che simulare la pressione del tasto power...però visto che il cell non è veramente in standby lo manda in standby (praticamente come premere il tasto power normalmente da schermo acceso)....cioè fa casino
    devo rivedermela un'attimo ma mi pare sia così...l'ideale sarebbe poter disabilitare s2w e dt2w durante una telefonata...ma non so se sia possibile a livello kernel (la telefonata è gestita da android)
    Nubia Z7MAX
  8. #487
    ok, dovrei aver risolto
    il problema nasceva dal check del sensore di prossimità, durante la telefonata il sensore viene usato per spegnere e accendere il display automaticamente
    però toccando il display (cosa molto probabile visto che ce l'abbiamo all'orecchio durante la chiamata) partiva il check del sensore per vedere se attivare o no il s2w e dt2w...il problema è che poi questo check spegneva il sensore e quindi la chiamata non accendeva più il display e per accenderlo bisognava fare il doppiotap o lo swipe...però in quel caso partiva la pressione simulata del tasto power che mandava in standby il cell...e da li la lockscreen
    adesso ho modificato la routine di check del sensore....ho fatto qualche prova e mi pare funzioni tutto bene sia durante le chiamate che non, è cmq da testare meglio
    visto che devo uploadare la b7.3 c'è altro oltre a questo ?
    Nubia Z7MAX
  9. #488
    Quote Originariamente inviato da zxbreak Visualizza il messaggio
    no, nella coloros 3.0 il doppio tap su home manda in standby mentre pressione lunga su menù apre le app recenti
    (nella 2.x invece è come dici te)
    Ultima modifica di PaoloW8; 08-07-14 alle 17:42
    Nubia Z7MAX
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    lupotto301 (08-07-14)
  11. #489
    Oct 2013
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Io sono rimasto fermo alla prima beta 7 ed ho riscontrato dei problemi con la batteria...la sua durata si è abbassata di molto...e un'altra cosa, pur avendo impostato un governor diverso da hotplug e averlo impostato anche per l'avvio, lui torna sempre ad utilizzare quello...
  12. #490
    Quote Originariamente inviato da Filippo1193 Visualizza il messaggio
    per la batteria leggendo i commenti degli altri (e per come funziona a me) sembra che praticamente a tutti vada bene...in linea con quello stock o fose un pelino meglio
    per il governor, che rom usi e quale app per impostarlo ? ad esempio sulla miui bisogna abilitare a mano l'app per poter partire in automatico (sicurezza->permessi->gestione avvio automatico->autorizza manualmente l'avvio automatico)
    Nubia Z7MAX
