Pagina 48 di 109 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #471
    script uploadato
    lo trovate al solito link dei kernel nella directory script
    dalla prossima release del kernel sarà già integrato nello zip
    Nubia Z7MAX
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ehehe grazie
    nel frattempo ho finito lo script per impostare i vari valori (che rimangono anche dopo il reboot)
    Allegato 115644
    basta lanciare il comando
    codice:
    su
    sets2w
    per impostare i parametri come si vogliono e rimangono anche in caso di reboot (quindi serve farlo una volta sola...se si vogliono cambiare )
    devo fare ancora qualche piccola modifica ma è praticamente finito, appena pronto faccio lo zip flashabile
    anche a me 7.2 (980b con Colors) per ora nessun problema, Paolo sei talmente bravo e veloce che fai PAURA!!! tanti complimenti......non vedo l'ora di passare definitivamente all CM11 KK però devo attendere il bluetooth perchè mi serve troppo.
  4. #473
    Nov 2013
    ehehe grazie
    Allegato 115644
    codice:
    su
    sets2w
    per impostare i parametri come si vogliono (quindi serve farlo una volta sola...se si vogliono cambiare da quelli di default )
    Or you can use trickster mod ;-)
    Sorry for my English...
  5. #474
    Quote Originariamente inviato da billouetaudrey Visualizza il messaggio
    yes i know
    but why use an app (which starts automatically and consumes memory) when you can do without ?
    Nubia Z7MAX
  6. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    billouetaudrey (07-07-14)
  7. #475
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Ho lasciato il telefono in mano al bimbo ed ai nonni tutta sera, ed ora ho trovato il telefono spento, non si riaccendeva più e solo togliendo la batteria si é ripreso. Quale sarà la causa? ;-)
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  8. #476
    MI5 Zuk Z1 Zopo ZP980 Note3Neo
    Ringraziato 96 volte in 87 Posts
    La causa sei tu che glielo hai lasciato!!! ;-)
    Inviato dal mio ZP980 2/32 ColorOs usando Androidiani App
  9. #477
    ahaha lol
    Nubia Z7MAX
  10. #478
    Ho messo la 7.2 ma permane il problema sullo swipe per lo standby: "strusciando" sulla status bar va sulla lockscreen ma il display resta acceso. Doppio tap ballerino ma il barbatrucco di tener premuto un secondo prima di doppiotappare funziona praticamente sempre.
  11. #479
    Quote Originariamente inviato da zxbreak Visualizza il messaggio
    se non sbaglio tu usi la coloros...potrebbe dipendere dalla rom perchè sia sulla miui che sulla cm11 funziona perfettamente lo swipe per lo standby
    personalmente la ritengo un cosa poco utile...e pure scomoda così com'è bisognerebbe inventarsi un'altro modo per mandarlo in standby (già il doppiotap sulla statusbar nativo della cm11 mi sembra molto più comodo )
    Nubia Z7MAX
  12. #480
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    In effetti sulla Miui e bermuda con tasche larghe si trova la lockscreen attiva..
    Invece mi sono reso conto che telefonando con il cellulare al orecchio, il sensore prossimità fa spegnere il display, ma quando la devi terminare la chiamata devi sbloccare la lockscreen
