Questo e' i mio screenshot
l'effetto arcuato è dato dal mio tema ...
Ultima modifica di Stalingrad; 07-10-13 alle 21:52
risolto!!! ho dovuto reimpostare di sana pianda dalla galleria lo sfondo che avevo messo e lui lo ha ridimenzionato correttamente senza lasciare incongruenze
ora manca solo luminosita', app sulla sd senza che sballi il launcher ed effetto gommoso e dopo posso dire di avere una rom perfetta!!
ho provato a smanettare con lux ma non capisco proprio come usarlo...se lo chiudo dal background, finisce che si disattiva...
hai provato ad usare app2sd ? dovrebbe funzionare altrimenti non ha senso che l'abbiano messo nel sistema ;-)
onestamente ho paura ad usarlo xD penso nn serva a nulla anche xke puoi spostarle pure con titanium le app sulla sd....per funzionare funzionano ma il launcher sballa.
prova al massimo lo reinstalli di nuovo ma almeno hai la certezze che funzioni ...
Fatto...solito problema...al riavvio le app vengono scaraventate fuori dalle cartelle alla fine nell'ultima pagina del launcher...
Inviato dal mio ZP900 usando Androidiani App
Flasharò la ROM di istamin (credo) ma prima vorrei si sistemasse luminosità e fastidiosissimo effetto gomma.. Comunque ho risolto tutto a parte un paio di cose: le impostazioni ..se per esempio imposto spegnimento schermo dopo un minuto di inattività dopo poco mi torna a 15 secondi ..idem se tolgo luminosità automatica ecco che me la ritrovo inserita dopo qualche minuto..
C'è da dire che a parte tutto è un ottima ROM seppur un porting..la batteria mi riesce a durare anche un giorno e mezzo- due.. Cosa che con la stock sognavo lontanamente..grazie anche a voi instancabili lavoratori![]()
Marte prova la versione di istomin...ha maggiori fix rispetto ai porting gfive fatti da valnur...sia istomin che vinntalk sono molto piucevolute cm rom...io ti direi di cominciare con la istomin e se nn risolve i tuoi problemi provi quella di vinntalk....alla fine la luminosita va solo fixata e spero esca fuori qualcosa nelle prossime versioni...per adesso nn e' poi cosi inutilizabile
Stalingrad intendevo qualcosa per riordinare le icone in automatico dato che sballano sempreo aggiungendo pagine in continuazione..e magari secondo qualche criterio, tipo in base alla dimensione o alla frequenza d'uso o ancora secondo la data di istalazione..
Le icone sballano solo se le app sono installate su sd.se le installi sulla memoria interna nn sballano. Io per precauzione dopo che finisco di ordinarle faccio un backup con l'app di sistema in modo da ripristinare l'ordine in caso di problemi e con titanium sposto tutte le app sulla memoria internain questo modo nn hai alcun problema garantito...la palla giustamente e' ordinarle la prima volta se ne hai tante come me
