Pagina 10 di 18 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 176
[Zopo ZP980/C2/altri MTK] Engineering mode - Fix 3G e fix GPS
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di bastyano
    Ringraziato 122 volte in 83 Posts
    ragazzi, ho provato una guida trovata su un altro forum (che non posso citare, giusto?) a cura di Iceman, per migliorare la ricezione wcdma dello zopo c2. é di una semplicità estrema : in pratica si mettono 4 piccoli rettangolini di rame (o alluminio) coperti da nastro gommato (quello usato da carrozzieri) in corrispondenza dell'antenna. la ricezione mi é migliorata tantissimo in termini di stabilità ed intensità. per maggiori info, cercate la guida online... oppure se posso, la posto qua.
    _____________________________________________
    non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
    un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da bastyano Visualizza il messaggio
    posta la pure ma prima chiedi il permesso all'autore che è noto per non gradire affatto la divulgazione in altri luoghi delle sue scoperte e opere, puoi contattarlo sul forum in questione o anche in questo sotto il nick alibaba66.
    Comunque se cerchi sul forum troverai la spiegazione argomentata del perché quella "soluzione" non può funzionare. Se poi credi davvero che il cellulare prende meglio l'effetto placebo ha ampie spiegazioni scientifiche.
    Ultima modifica di lostman; 11-08-13 alle 14:27
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  4. #93
    mi potresti linkare la spiegazione argomentata? cmq, placebo o no, a casa prima mi prendeva 2 tacche ed era quasi sempre in 3g, ora é h o h+ fisso con almeno 3 tacche... boh? cmq la guida si trova su ***********, cercando modding wcdma si trova
  5. #94
    Aug 2013
    C2 platinum 16Gb
    Per notizia posto la mia situazione attuale con C2 platinum bianco:
    avevo problema di perdita di segnale come avevo scritto (solo mini sim TIM nello slot 2)
    che fix 3G non risolveva. Ultima spiaggia prima di mod rom (V5 marsapa, ma mi sono arenato perchè
    la recovery twrp non la vede e al riavvio mi carica quella della stock, devo provare a riflashare la stock
    prima forse) e prima di esercitare recesso
    ho portato l'utenza tim su una nanosim per metterla con adattatore nello slot 1 microsim (slot rimasto vuoto)
    Questo da domenica. Ad ora nessun problema più sulla perdita segnale 3G (più delle volte è in H).
    Comunque con tutto disattivato (gps, bluetooth, wifi, schermo luminosità al minimo) e ridottissimo uso (no giochi, qualche telefonata, poca navigazione web, qualche woz) la batteria dura pochissimo! (e ho seguito le indicazioni della guida sulle batterie): caricata stanotte da spento, ora è al 24% (ok che % vale poco pare) e siamo a metà giornata! Ma non sempre dura così poco a parità di uso comunque. Boh!
    Ultima modifica di kubik; 13-08-13 alle 15:30
  6. #95
    Google NEXUS 5
    per la recovery c'è uno script in JB che ripristina automaticamente la recovery stock, di solito quando installi una custom rom il "moddatore" ha già tolto questo "problema", se invece continui ad usare la stock ritorna la vecchia recovery.
    Quindi se fai
    Installo recovery -> avvio recovery -> installo custom, il problema non avviene.
    Se invece non installi la custom al riavvio "normale" successivo ritorna la recovery stock.
    Se la tua intenzione è avere la custom recovery ma mantenere la rom stock devi seguire una procedura che elimini questo auto ripristino.
    Puoi fare root e immediatamente dopo, senza riavviare e usando un file manager con capacità "root" (ES file manager per esempio) rinomini il file /system/etc/install-recovery.sh in /system/etc/install-recovery.no
    oppure se sei in recovery usi una mini patch che fa lo stesso lavoro tipo: update.zip « AndWise
    Per la durata della batteria io posso dirti che la mia compagna è stupita, dura molto di più del terminale che aveva prima "HTC Desire" e ci smanetta molto ma molto di piu, il 24% lascia il tempo che trova perchè potrebbe essere un tipico caso di cattivo allineamento tra lo stato effettivo della batteria e quello visualizzato, i primi tempi quando avevamo la stock la % scendeva a "blocconi" poi arrivata all'1% restava molto tempo in quello stato prima di spegnersi.
    Ultima modifica di lostman; 13-08-13 alle 16:15
  7. #96
    Aug 2013
    C2 platinum 16Gb
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Quindi se fai
    Grazie lostman.
    Il mio intento era seguire la procedura indicata da marsapa per arrivare ad installare una mod rom (la v5 di marsapa) ma mi sono bloccato prima per questo problema, non mi si avvia la recovery C2-twrp-v1.img (l'ho copiata nella sd card - ho il C2 plat bianco originale senza sd card aggiunta da me nello slot - file copiato in storage/sdcard0/ ). Mobileuncle la vede, ma al riavvio nonostante l'abbia scelta va sempre nella recovery della stock, quella testuale.
    Per file manager ho Total Commander al quale ho dato diritti di root
    Dei file che abbiano "recovery" nel nome io ho solo in tutto il filesystem
    --> recovery-resource.dat in system/etc
    --> la cartella cache/recovery con dentro i file last_install (0 byte !) e last_log
    --> più tutti i file log in data/system/dropbox del time nel quale ho fatto le prove
    di avvio
    Dove sbaglio? Total Commander no buono?
    Ultima modifica di kubik; 13-08-13 alle 18:17
  8. #97
    Aug 2013
    Per chi fosse interessato ho trovato questa guida piuttosto semplice ecompleta per il fix del gps:
    Io ho tolto solo la spunta su allow roaming.
  9. #98
    Google NEXUS 5
    Quote Originariamente inviato da Robygogogo Visualizza il messaggio
    A parte che mi apre solo una immagine confusa abbiamo già la procedura completa per il fix GPS tra i post in evidenza.
  10. #99
    Che però a me non funziona...
    Inviato dal mio C2 usando Androidiani App
  11. #100
    Aug 2013
    forse così è meglio:
    LINK CENSURATO - collegamento inutile a Blog esterno duplicato di una guida già presente in sezione
    Ultima modifica di lostman; 23-08-13 alle 01:24
