Pagina 16 di 18 primaprima ... 61415161718 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 176
[Zopo ZP980/C2/altri MTK] Engineering mode - Fix 3G e fix GPS
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di ironbell
    Ringraziato 270 volte in 232 Posts
    ha funzionato ?
    dato che mi sembra uguale a quella in prima pagina https://www.androidiani.com/forum/zo...e-fix-gps.html
    Si ha funzionato. La differenza rispetto alla procedura descritta in prima pagina, ma non so se conta, è che quella descrizione diceva di premere il tasto view per vedere la descizione grafica dei satelliti ma non diceva di aspettare che diventino verdi, magari uno non lo sa e vedendoli apparire, seppur rossi pensa che sia tutto ok, inoltre non dice di fare reboot subito dopo che sono diventati verdi, dopodichè quanto tutto questo abbia influenza sinceramente non lo sò...
    In ogni caso ieri ho provato anche questa procedura descritta per lo zopo 980 e ha funzionato
    https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post4300154
    ho voluto seguire le indicazioni dell'assistenza mi sembrava corretto verificarne l'efficacia.
    Sottolineo però che, soprattutto per chi è alle prime armi, non è necessario, come spesso viene scritto, avere i permessi di root per fare tutto ciò.
    Ciao
    Ultima modifica di Cello62; 10-01-14 alle 16:53
  4. #153
    molto bene!
    circa i permessi di root, servono per alcune funzioni di mobileuncletools, ora non ricordo se per andare in engineering mode tramite MUT li richiedeva. tuttalpiù come ti hanno detto, digiti il codice sul tastierino
  5. #154
    Jan 2014
    Ciao,
    ho un zopo 980 (2Gb) acquistato a ottobre, per me è il primo smartphone e dopo un po' di ricerche online ho deciso di dare fiducia agli amici cinesi. Da quando l'ho acquistato non sono mai riuscito a navigare come si deve con il traffico dati della sim (il wireless funziona a meraviglia).
    all'inizio pensavo si trattasse di un problema della mia sim aziendale ma dopo tutti i tentavi possibili (sotituzione slot, sostituzione sim, configurazione ecc) il problema persiste e per esclusione devo dedurre sia dello smartphone.
    mi sono imbattuto in questo forum e ho provato a seguire la procedura di fix3G ma nulla è cambiato.
    qualcuno è tanto gentile e disponibile da darmi qualche suggerimento prima che mandi, a malincuore, il tel in assistenza?
    dettagli: in 3 mesi solo per pochissimi giorni ho navigato bene e il perido piu lungo è stato 24 ore di fila, nell 99,99 % dei casi nell'arco di una giornata si connette al massimo in EDGE ma solo per qualche istante, a volte non aggancia nemmeno ricezione telefonica; non naviga pur se sul'icona in alto è indicato il segnale (E, H; H+ o 3G) e le due freccette bianche.
    grazie in anticipo.
  6. #155
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    controlla de il tuo APN sia quello esatto
  7. #156
    proverei anche (se non l'hai già fatto) fare un reset delle impostazioni. Difatti la cosa strana è che se ti appare H o H+ con le 2 (e non una verso l'alto) freccette che blinkano la connettività funziona.
    Non dovesse essere sufficiente, proverei a ri-Flashare il cell. Cambiare la Baseband con la 20131108 non credo sia necessario, dato quanto scritto sopra
    p.s. una cosa analoga mi è successa con una Sim dove non avevo credito per i dati. H+ e segnale ma no navigazione. Non dovrebbe essere il tuo caso, ma verificherei con il gestore.. non si sa mai.
  8. #157
    Nov 2013
    Provato ad applicare la prodecura per il fix 3G ma il modulo 3G è ancora altamente instabile: crocetta rossa quando 3G è attivo.
    Se voglio usare il cell devo tenere disabilitato il modulo 3G.
  9. #158
    Sep 2013
    Pozzuoli
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da superany Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.. Io ho provato a fare il fix e sinceramente in H e H+ funziona da dio ma ogni tanto la rete salta lo stesso mostrandomi la x rossa e non permettendomi ne di navigare ne di telefonare.
    Spegnendo e riaccendendo torna tutto normale e navigo e telefono perfettamente.
    Solo che ho notato che in H e H+ il telefono naviga perfettamente.. Mentre in 3G non naviga proprio solo quando passa in H e H+ riprende a navigare.
    Come posso risolvere il problema del solo 3G?
    E come posso risolvere il problema della perdita permanente del segnale senza dover togliere la batteria perche si riprenda??
    Anche io ho lo stesso problema e solo quando compare "3G". Per fortuna non ho il problema della perdita permanente del segnale. Possibile che non c'è una soluzione?
  10. #159
    Il venditore shopngo è risultato poco professionale..hanno tenuto 6 mesi il mio cellulare...restituito non funzionante, ho reclamato, e mi hanno detto che in cina funziomava, si sapeva che il cellulare aveva problemi sul gps! Smentiti completamente, portato in un laboratorio mi è stato riparato con 20 euro!!!!
    Inviato dal mio Q508 usando Androidiani App
  11. #160
    Jan 2014
    Pistoia
    ZOPO ZP980
    Con il mio zopo zp980 non riesco a terminare il download EPO. Come vedete dagli screenshot il Progress rimane sempre a 0 e dopo qualche tentativo dice EPO update failure. Nonostante questo I satelliti li aggancia abbastanza velocemente ma applicazioni come Runtastic risultano molto imprecise nel tracciamento ed i navigatori a volte prendono qualche strada adiacente a quella che sto percorrendo. Avete qualche soluzione per rendere il GPS più preciso? Può dipendere dal EPO che nn mi ha mai terminato il download?
