Avrai installato qualche app che va in conflitto con le impostazioni audio.
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Marsapa, sei sbarcato su needrom. Ora avrai una visibilità internazionale. Bravo, te lo meriti.
Fantastica Rom, la sto usando su Zopo C3. Ho solo un problema e cioe' la fotocamera. Si vede al contrario, quindi fa le foto al contrario. Ho provato a sostituire il boot.img del primo post con quello nel file zip ma se provo a reinstallare la rom dalla recovery mi dice "failed". Sapete il motivo? Grazie dell' aiuto!
Ciao, devi usare la ROM non fixata. Avevo fatto il tuo stesso errore
Inviato dal mio C3 usando Androidiani App
Redmi Note 2
rULz (10-10-13)
Grazie! Adesso la riscarico e la provo, il boot.img lo sostituisco o installo direttamente cosi' come la scarico?
Ultima modifica di rULz; 10-10-13 alle 22:23
Scarica la v15 e reinstalla tutto dopo i wipe che per sicurezza vanno fatti :-) anche la boot.....così dovresti risolvere tutti i problemo
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
e daje se ti sono stato utile fammelo sto tanks
rULz (10-10-13)
Perfetto grazie!
Perdonatemi se è già stato chiesto... Ho un C2 Platinum 16GB con ROM stock e funziona tutto perfettamente TRANNE quel dannato tasto Home.
Nella prima pagina vedo che dove c'è la ROM V5 c'è un link per scaricare a parte il fix. Devo per forza installare tutta la rom oppure posso tenere il telefono stock così com'è e scaricare solo quel fix? Se non posso mettere il solo fix, mi conviene installare una versione più recente immagino, tipo la V14: il fix è già contenuto o va comunque fatto a parte?
Ripeto, a me il telefono andrebbe già bene così avendo già rootato e fixato 3G e GPS, mi interessa solo risolvere quel cavolo di baco del tasto home.
Grazie millemila!
BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
Per installare il fix home devi avere almeno la recovery mod, puoi tenere la rom originale, anche se onestamente non ne vedo il motivo, ma devi flashare la recovery. Per fare ciò o fai il root ed installi la recovery come da guida oppure tramite sp flashtool installi la recovery sostituendo la recovery.img originale con la twrp.
zxbreak (11-10-13)
