scusami ma che c'è da spiegare !? è tutto ben spiegato nella prima pagina ..... basta leggere attentamente non ti puoi sbagliare
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
Ciao Marsapa avrei una domanda forse stupida, il passaggio dalla v16 alla v19, si può fare tramite mobileuncle ed è obbligatorio fare i tre wipe? Grazie a presto Klà.
buongiorno...mi sapete spiegare perchè se invio un video con whatsapp (girato da me con la fotocamera del telefono) chi lo riceve lo vede a striscie/righe colorate e si sente solo l'audio? Ho provato con vari zopo ed a tutti da lo stesso problema mentre con altri cell di altre marche (tipo samsung) il problema non sussiste? Ho provato sia con firmware originale che con marsapa rom
Ultima modifica di nipponiko; 15-12-13 alle 13:12
Ciao, buona domenica
Gia una settimana colla v19! Tutto bene, eccezionale... sono cosi stanco dopo tre mesi a provare tutto per far funzionare normalmente questo telefono che forse mi fermo con questa, per sempre!
Alla fine, che utilizzo fate dei tre storage? (memoria interna, SD card, memoria telefono), sopratutto, che utilizzo fate della memoria telefono, non potendo essere utilizzata per le apps ne per i loro dati... Io per il momento ho spostato le apps sulla SD...
Ultima modifica di FrankieBlu; 15-12-13 alle 12:52
Marsapa ho le memorie invertite posso usare lo zip che utilizzavo con miui ho esiste un' altro passaggio
Inviato dal mio C2 usando Androidiani App
Non so se può essere utile (anche a Marsapa, eventualmente...), ma ho notato che la mod PurePerformances™X_Stock.1.4, tramite lo script add_to_buildprop.sh, setta nel build.prop questi valori:
busybox echo "dalvik.vm.heapgrowthlimit=64m" >> /system/build.prop
busybox echo "dalvik.vm.heapsize=128m" >> /system/build.prop
settando invece questi dentro il build.prop (dovrebbero essere i valori prima dell'installazione della PurePerfomance):
dalvik.vm.heapgrowthlimit=128m
dalvik.vm.heapsize=256m
non ho avuto più problemi con "l'app xxxxx si è chiusa in modo anomalo" (Galleria, QuizCross, QuizDuello, etc etc...).
Magari non c'entra niente, maaa.. tant'e' !!![]()
alonso53 (15-12-13)
@mimmuth
e no...ho provato anche quello ma da lo stesso problema.
Ho riprovato e niente...hai ragione tu...sta di fatto che ieri dopo vari tentativi ci sono riuscito.
