Questa e la discussione che cita o
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=335606
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
[QUOTE]Originariamente inviato da solemarecalmo
Questa e la discussione che citavo andate a pag 27Originariamente inviato da solemarecalmo
Purtroppo io per i due problemi sulla V21.1 cioè bt e audio in registrazione che gracchia, sono ritornato alla V19 che per me e la più prestante e completa di tutto, l' unica cosa che mi scocciava di questa rom erano le memorie, che la sd ex me la faceva vedere come primaria e viceversa. Poi sul forum girando l post ho trovato un fix in una discussione di Paolone e Marsapa per invertire le memorie, fatto e adesso ho le memorie interna primaria e sd ex secondaria, l' unico problema di questo fix che ho riscontrato e che dopo aver avviato il mio zopo zp980 2g non vede le memorie, ma poi facendo un riavvio veloce tutto torna apposto.
Ultima modifica di solemarecalmo; 05-02-14 alle 11:47
Ciao a tutti. Sono nuovo del sito e faccio i complimenti agli amministratori.
Ho da una settimana uno Zopo 980+ 2gb ram 32gb rom, ho preferito il 4core all'8core (per la RAM).
Ho installato da gizchina la rom V21.1 di Marsapa (che ovviamente ringrazio come già fatto sul sito gizchina).
Funziona tutto perfettamente, se non per l'abbinamento via bluetooth tra il cell e l'auto. Ho scoperto tramite sito ufficiale KIA che il mio cell non è compatibile con il sistema presente in auto (KIA SPORTAGE CON NAVIGATORE SATELLITARE), quindi non è un problema generico di BT ma specifico.
Magari la domanda per Marsapa sarà assurda e ridicola, ma ci provo lo stesso: potrebbe esistere un fix che faccia "credere" al sistema dell'auto che si sta collegando con un samsung (ad esempio) piuttosto che uno zopo? In quanto mi sembra che le caratteristiche di trasmissione del BT siano identiche, ovvio che cambiano i seriali ecc ecc.
Grazie mille, anche se do per scontato una risposta quasi ovvia, accompagnata da una risata
Ciao.
Salve, ho bisogno di aiuto se è possibile.
ZOPO C3 32gb
Ho installato la marsapa V16, successivamente ho cambiato il 3g dallo slot1 allo slot2. Risultato non funzionavano le schede.
Ho spento, tolto le schede, rimesse. Funziona solo sslot1. Ho già provato la scheda dello slot2 in altro telefono e scheda di altro telefono in slot 2. é lo slot che non va.
Non credo c'entri nulla la rom, èp il passaggio che ha causato qualcosa. Ho riflesciato e il risultato è lo stesso.
Aiutatemi per favore
Risolto, grazie lo stesso.
ho spento e riacceso una decina di volte.
Complimenti a Marsapa e alle sue super rom e ai contributi in generale.
Saluti.
Ultima modifica di goguaro; 05-02-14 alle 21:34 - Motivo: risolto
Ciao a tutti,
come ha detto già qualcuno poco tempo fa, zopo mi ha deluso!
Il mio problema principale (C2 plantinun 1/16) è la perdita del segnale 3G, sin da subito.
Solo per merito di Marsapa (che ancora ringrazio immensamente per il lavoro fatto e la generosità unica),
sono riuscito a tamponare per poco il grave problema: dopo la v11 mi sembra, per un mese/due sono andato senza alcuna perdita.
Quindi al ripresentarsi misi la v19 e nonostante appena flashata continuasse a presentarsi il problema, inspiegabilmente
dopo qualche giorno sembrava risolto. Ma è durata ben poco l'illusione, tempo qualche settimana e si è ripresentato, senza nessun apparente motivo.
A questo punto provo la 21.1 o passo subito alla 16 , così se succedesse ancora lo mando alla zopoitalia
(la cosa non mi alletta perchè i tempi saranno quelli che saranno ovviamente...). Il problema è riferito al 3G
(fatti tutti i fix sempre etc..) . Un calvario!
Ma come diavolo è possibile !!! Solo terminali con componentistica diversa, come è stato ipotizzato da molti, sennò non si spiega!
Con la 21.1 e con la 16 il thetering funziona?
E molto probabile che stessi modelli di Zopo montino componentistica leggermente diversa tra lotto e lotto ... .
PIxel 2 XL 4/64
Io credo che il problema piu grave e il rumore di fondo della registrazione e dei filmati ....
tornando al discorso imei, il mio c2 ha lo stesso imei per entrambi gli slot, mi sono sempre chiesto se possa essere causa questo del pb 3G.. ma non credo proprio , in primis perché senno darebbe pb sempre e anche nel 2G no?
