Pagina 143 di 252 primaprima ... 4393133141142143144145153193243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1421
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    non si capisce quasi niente con la traduzione di google
    comunque la rom è compilata dai sorgenti...lavorare sui file smali o su apk già modificati è un casino, bisogna lavorare sui sorgenti...
    non ho capito qual'è il problema del vold, è compilato per montare le sd invertite se è presente la sd esterna
    per il powermenù, sinceramente non credo sia un grosso problema per nessuno se ci sono 3 parole in inglese
    per la radio senza cuffie devo vedere nei sorgenti come disabilitare il controllo delle cuffie
    per l'engineering mode il problema non è nei permessi ma è che salva le modifiche nel file sbagliato
    l'app modifica il file Audio_Vol_custom mentre la rom utilizza il file Audio_ver1_Vol_custom
    devo ancora guardare come risolvere
    Paolo, grazie.
    Senior Droid L'avatar di cortomaltese79
    Redmi Note 5 Global
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Ciao a tutti!
    ho installato la rom sul mio Zopo C2 ma adesso non riesce a vedermi gli IMEI.
    Ho seguito la procedura prevista dal menù CDS Information >Radio Info> AT+EGMR=1,7"IMEI 1" ma mi compare "This command is not allowed in userbuild" :-/
    Volevo anche sapere se c'è un sistema per disabilitare il secondo menù di spegnimento ovvero quando premo riavvia mi chiede se in normal-hotboot-recovery"
    Grazie!
    Xiaomi Redmi Note 5 Global 4/64 GB
    Iliad Min. + Sms illimitati 30 GB
  4. #1423
    Quote Originariamente inviato da Maxndroid Visualizza il messaggio
    Caro Paolo non so se lo sai ma sicuramente si, lo zopo 980 o C2 ha due versioni la A e la B che differiscono tra di loro a livello hardware. In specifico non so in cosa. Prenderne atto è cosa buona, inoltre cambierei la dicitura che metti in aroma perche' sembra che le lettere A e B tu le usi per identificare il tipo di hardware e non come mi sebra fai per la diversa gestione della rotazione. Ti dico solo che se metto la roim ufficiale dello zopo 980rev.A sul mio che è rev.B il telefono non parte proprio! Hanno due kernel differenti! Purtroppo è così! Ergo dovresti (lo so che è una scocciatura) modificare ed ampliare la scelta nell'Aroma installer!
    lo so benissimo che esistono 2 versioni hardware (in realtà ne esistono molte di più)
    quello che invece non sai è che questa rom, questo kernel etc non centrano nulla con la zopo, sono compilati da sorgenti NON ZOPO di altri telefoni quindi la dicitura zopo A e B non conta nulla
    secondo te perchè in prima pagina ho scritto "provate prima con il kernel A e poi se la rotazione è sbagliata allora mettete il B" invece di "se avete un C2 A mettete il kernel A, se avete un C2 B allora mettete il kernel B" ?
    se vuoi usare questa rom dimentica il modello A o B della ZOPO perchè non centra nulla, metti il kernel A che va bene per il 99% delle persone...se poi la rotazione è al contrario allora metti il B
    sinceramente basta leggere quello che scrivo, se non si capisce o se si hanno dei dubbi basta chiedere e mi pare che ho sempre risposto a tutti...se poi volete proprio trovare dei problemi anche dove non ci sono ok....io non ci posso fare niente
    Nubia Z7MAX
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    Bigeddy (04-10-14),redblack (05-10-14),vayavalla (04-10-14)
  6. #1424
    Quote Originariamente inviato da cortomaltese79 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie!
    per gli imei devi usare mtkdroidtools dal pc
    per il menù spegnimento non puoi disabilitarlo, nella prossima versione aggiungo l'opzione in aroma da abilitare se non si vuole
    Nubia Z7MAX
  7. #1425
    Redmi Note 5 Global
    Grazie paolo! p.s. complimenti per il lavoro, ti seguo da quando avevo il THL e davvero impressionante il lavoro che fai
  8. #1426
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Paolo scusa, da quando ho aggiornato alla1.0.6 durante le chiamate io sento benissimo e forte ma dall'altra parte sentono gracchiare e un eco della propria voce.
    Inviato dal mio ZOPO usando Androidiani App
    One plus X spettacolare!!
    EX (zopo 980 Turbo 2/32 Rom ITG KK 4.4.2 by Paolo)
  9. #1427
    Redmi Note 5 Global
    Come non detto... ho provato con MTK Droid Tools ma dopo aver inserito il mio IMEI (per il mio C2 da 32 GB) ma dopo il riavvio continua a non vederlo. Nel programma mi compare "null"
    mi correggo da solo... non avevo fatto la "Root Shell" da MTK Droid Tools e quindi non memorizzava gli imei che immettevo. Fatta e poi cambiato, ora è tutto ok.
    Ultima modifica di cortomaltese79; 04-10-14 alle 13:56
  10. #1428
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    ma con tutti lo fa ?
    dovresti provare ad abbassare un po' il tuo volume della chiamata (con il tasto volume mentre sei in chiamata)
    sembra che da te si sente troppo forte e quindi dal mic (che adesso è più alto) rientra la voce dell'interlocutore
    Nubia Z7MAX
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    aquilacd70 (04-10-14)
  12. #1429
    Oct 2013
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Si può alzare pure il volume per sentire meglio le indicazione del navigatore?
    Inviato dal mio ZOPO 980 QUADCORE 2/32GB con la favolosa kitkat 4.4.2 by paolothlw8 ANDROIDIANI.COM
  13. #1430
    Quote Originariamente inviato da vayavalla Visualizza il messaggio
    in questo caso non è il volume multimedia ?
    oppure è un volume a parte ? non so, devo fare qualche test
    Nubia Z7MAX
