Adesso provo con Maui Meta tramite PC .
Non nego che questa per me sia l ultima spiaggia.
Le ho già provate tutte..
PS: temo che l imei mi sia saltata perché ho utilizzato il wipe della memoria interna, e addirittura provando ad installare una twrp recovery non specifica per il mio Caesar.
Mannaggia a me ..
ripeto, non ricordo le procedure, ma l'installazione dell'imei se non erro si deve effettuare anche prima di caricare una qualsiasi twrp recovery
@kla1974
se non ricordo male ...
devi utilizzare mobile uncle tool
engineerMode-> scheda connectivity-> CDS Information -> Radio Information -> Phone 1 dove cè AT+ (blu in alto) inserisci l'imei che trovi sulla scatola e poi premi send at command
tasto indietro e fai lo stesso su phone 2
esci da mobileuncle tool e riavvi
dovrebbe essere tutto ok
su zp980 l'imei è unico per entrambe le slot.... gli altri non so...
fai sapere se utile
Ultima modifica di roger1950; 05-05-15 alle 16:51
Grazie per il riscontro.
Ho già provato senza esito anche questa procedura.
Ma la cosa che mi lascia molto pensare è che quando metto il telefono sotto carica, da spento, non mi compare più l animazione che simula la carica.
Rimane schermo nero e led rosso acceso che indica il caricamento, funzionante.
....prova a reinstallare la rom stock
Credo questa possa essere una valida idea:
Ieri sera ho scaricato la 4.1.2 stock che avevo sul cell proprio per provare questa alternativa.
Ho anche notato dalle info del mio cell che la versione banda di base è sconosciuta.
il tuo caesar a9600 dovrebbe essere il zp910 vai al link e scarica la stock ufficiale e riparti con quella sono sicuro che si può risistemare...
https://www.androidiani.com/forum/zo...l-modding.html
p.s: utilizza solo le rom per il tuo modello , non farti prendere dalla fantasia di montare altre rom potresti brikkarlo senza possibilità di recupero
fammi sapere
probabilmente non è la tua stock ...sul forum leggo che la stock è 4.2.1
Ultima modifica di roger1950; 05-05-15 alle 17:12
Il seguente Utente ha ringraziato roger1950 per il post:
Mi sono azzardato solo perché avevo un backup su SD esterna.
A saperlo che l nvram avrebbe avuto di questi problemi nonostante il backup di certo non mi sarei azzardato.
Intanto grazie.
Apenna riflesho vi posto gli esiti per onor di cronaca.
Grazie Roger
Flash effettuato con esito positivo: Problema non risolto, almeno non del tutto.
Come immaginavo, adesso quando lo carico da spento l' animazione funziona.
Ma la versione banda di base risulta ancora sconosciuta:
la mia era la v: ......Moly_WR8..... ed era la stock.
Ricordo che quando lo acquistai aveva la v di android 4.1.2 e a parte rotarlo ed inserirvi una recovery touch non feci altro.
Tornando al problema dell' imei da SP_Flash_Tool_v3.1308.0.125 ho fatto un test della ram e
sorpresa ho riscontrato un errore di rosso riportato:
" ERROR: NAND FLASH WAS NOT DETECTED "
tutti gli altri test sono " Ok ".
Nulla di irrisolvibile credo, ma non ricordo proprio cosa flashare da sp.
Si accettano suggerimenti e
scusate la problematica ricorrente.
Ps: su un sito in lingua inglese ho trovato questa stessa Rom (KitKat 4.4.2 ) come compatibile con lo zopo 910 e Caesar A9600.
Mah
dai un'occhiata a questo link :
http://www . zopomobileshop . com/content/9-download-zopo-mobile-latest-rom
li ho visto che c'è la rom 4.1.2 originale con tutto quello che ti serve .... vedi un po', magari riesci a riportarlo allo stato originario
se il tutto funziona poi potrai mettere la rom moddata per il tuo terminale...
illustraci sulle novità
ciao
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
