Io uso due SIM h3g e il 3g funziona perfettamente.. Non so perché ma di base prende come APN quello di Fastweb, basta selezionare l'APN della 3 e va perfettamente..
Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
Il tasto CERCA non morde... cliccatelo!!
Scusate ma come fate ad avere 30000 su antutu? Io con dalvik non supero i 25000 e con ART i 26500...
Ho installato la v6 venendo dalla v5, ho fatto full whipe scegliendo l'opzione x installare una nuova ROM. Ho reinstallato le applicazioni ma alcune di queste non vengono accettate (tra queste gravitybox e cerberus), inoltre all'avvio ho la seguente segnalazione: "UIDs on the system are inconsistent. You need to wipe your data partition or your device will be unstable. Dose
Forse i due problemi sono legati?? Come fare x risolverli??
allora.....caro steve..quanti di quei messaggi del genere mi son trovato con KK .....nel mio caso era il Sygic...verifica se hai la versione 13....altrimenti è un app di quelle installate....attiva framework riavvia e attiva il modulo gravity funziona a tutti....occhio che ai primi avvii ci sono problemi dovuti al root/kinguser
Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
Il saluto è sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
ciao barry...hiiiiiii.....dunque la v6 non ha più il superuser ma kinguser (che necessiterebbe di un bel aggiornamento) ;
kinguser ai primi avvi con alcune app potrebbe presentare problemi coi i permessi....nel caso aprire kinguser andare su setting disabilitare e riabilitare il root e ravviare (se necessario ripetere la procedure più volte perchè si incanta...quando poi parte rimane OK![]()
Ci sono diverse correnti di pensiero riguardo ai gestori di root, Superuser, SuperSu e Kinguser......
La maggioranza dei post che ho letto worldwide, pare orientata a SuperSu, seguita da Kinguser e buon ultimo il quasi ormai obsoleto Superuser..
La butto lì.....e sostituire Kinguser con SuperSu, provare....?
Dico una ca.......a magari, perché la V6 è calibrata/interagisce solo con Kinguser...?
Ultima modifica di Barry63; 11-09-14 alle 23:07
Installata la V6 funziona tutto alla grande ! Grazie Marsapa !! avrei però una richiesta. qualcuno sa come eliminare la partizione sulla memoria SD ( quella che permette di avere l'espansione di a 4/7 Gb per intenderci ) ?
Riesco a trovare il modo su Aroma per partizionarla in modo diverso , ma se non volessi più l'aumento di Ram ma mi accontentassi dei 2 GB standard ?
Tutto questo perchè da marzo è già la terza schedina che si danneggia ( tutte classe 10 Kingstone o Sandisk ) e penso sia dovuto alle continue letture/scritture per gestire la RAM .
PS le ROM Marsapa hanno problemi se hanno solo 2 GB di ram stock ?
