Pagina 214 di 553 primaprima ... 114164204212213214215216224264314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,131 a 2,140 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #2131
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Anche a me stessa cosa. Fix veloce navigazione impossibile. Se zopo riconosce che é colpa di un bug firmware, come mai alcuni navigano bene con qualsiasi versione firmware? INVITO TUTTI I PARTECIPANTI ALLA DISCUSSIONE A NON RIPETERE COSE GIÀ DETTE E RIDETTE PER IL FIX. NON É UN PROBLEMA DI FIX PER NOI. NON RIUSCIAMO A NAVIGARE NEMMENO CON UNA BARCA. IL MAIUSCOLO NON É IN QUESTO CASO GRIDARE MA E V I D E N Z I A R E
    Inviato dal mio ZP999 V7.1 Androidiani App
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    perfettamente d'accordo!!!
  4. #2133
    Senior Droid L'avatar di Forenait
    Jun 2014
    Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Ma con una antenna GPS Bluetooth si risolve il problema?
  5. #2134
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Io avevo problemi di ravvii e gps,ecc, ho reinstallato il firmware stock del 30-12 poi ho eseguito l'ota del 12/02 fix e gps perfetto come altri utenti vedi AleBerlo ttony ecc..
    Egregio Cliente i problemi da lei elencati sono riconosciuti dal produttore come un bug software dell'ultimi upgrade ota lo stesso in un comunicato consiglia di installare tramite flashtool la versione del 30/12 senza eseguire ulteriori aggiornamenti ota in attesa di sviluppo del nuovo OS.
    Cordialmente
    Questa era stata la risposta dell'assistenza tecnica ZOPO
    Bhe mi pare chiaro: nuovo OS non vuol dire prossimo firmware. Vuol dire che bisogna aspettare, confidare e sperare in LOLLIPOP per la precisione GPS.
  6. #2135
    ZOPO 999 Marsapa V7
    [quote name="Forenait" post=6625108]Ma con una antenna GPS Bluetooth si risolve il problema?
    Inviato dal mio ZP999 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Con il 998 e modulo esterno si risolveva. Non ho provato con questo. Per provate installa GPS bluetooth e tappa nelle impostazioni dello smf posizioni fittizie e nella impostazioni dell'applicazione tappa sulla voce enable Mock GPS provider
    Ultima modifica di ioetommi; 21-02-15 alle 10:27
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ioetommi per il post:
    Forenait (21-02-15)
  8. #2136
    Jun 2014
    Sinceramente mi sono arreso. Mi compro 20 euro di antenna, la tengo in macchina e pace. Poi se nel futuro si aggiusta tanto meglio.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Forenait per il post:
    ioetommi (21-02-15)
  10. #2137
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Quote Originariamente inviato da Forenait Visualizza il messaggio
    Quoto
  11. #2138
    Mar 2014
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Giusto per provare, ho letto (non mi ricordo dove) di uno che mentre faceva il fix dei satelliti teneva premuto con due dita l ' angolo superiore sinistro del telefono e così riusciva ad agganciarli.
    Se fosse cosi si potrebbe provare a tirare un po' le viti. Ripeto solo per prova non sono certo che funzioni, in non l'ho fatto perchè a me il gps funziona bene
  12. #2139
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Quote Originariamente inviato da mcandrewar Visualizza il messaggio
    [quote name="Forenait" post=6625222]Sinceramente mi sono arreso. Mi compro 20 euro di antenna, la tengo in macchina e pace. Poi se nel futuro si aggiusta tanto meglio.
    Se fosse cosi si potrebbe provare a tirare un po' le viti. Ripeto solo per prova non sono certo che funzioni, in non l'ho fatto perchè a me il gps funziona bene[/QUOTE]
    Già fatto. Per me risultato negativo. Non é cambiato nulla. Hai fatto bene a ricordarlo
  13. #2140
    Jun 2014
    Purtroppo come spiegato bene da un altro utente l aggancio avviene perfettamente in engineering mode e tiene per qualche minuto. Dopo si attacca e stacca rendendo impossibile la navigazione. Fra l altro quando per questi pochi minuti di aggancia il segnale è molto impreciso. Ho provato di tutto: fix, zip, zip con kernel 15 novembre, GPS.confronti di Aleberto, file GPS.conf trovato su internet
