Pagina 255 di 553 primaprima ... 155205245253254255256257265305355 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,541 a 2,550 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #2541
    Apr 2014
    Trento
    E' la prima volta che installo una rom che non sia stock. Una domanda : si può installare direttamente da stock la V7 per poi successivamente passare alla 7.1 o c'è bisogno di una rom intermedia?
    Se non sbaglio la versione più recente da flashare con sp flash tool è la V6, devi controllare in prima pagina. Poi una volta che hai la recovery Carliv puoi mettere il zip della V7 e quindi quello che ti porta alla V7.1.
    Inviato dal mio ZP999 47331di Antutu, usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    Stahl (02-03-15)
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Grazie AleBerlo . Ho già installata la recovery Carliv. Per questo mi chiedevo se potevo andare da recovery a installare la V7 direttamente. Ho deciso di installare la Marsapa poichè per me il gps è importante per il mio lavoro e la stock di fine dicembre mi funzionava decentemente. Mi sono deciso dopo aver visto il tuo ultimo post.
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
  5. #2543
    Senior Droid L'avatar di Forenait
    Jun 2014
    Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Ragazzi qualcuno si spiega perché in YGPS il fix avviene e se lo tengo in prima pagina il navigatore funziona, ma se invece in prima pagina metto il navigatore il segnale si sgancia????
  6. #2544
    Senior Droid L'avatar di joemilan
    Italy
    Oneplus 3T
    Ringraziato 65 volte in 46 Posts
    Marsapa ha messo il link, qualche post addietro, della v8.1 versione flashtool...
  7. #2545
    Apr 2014
    Trento
    Mi cogli impreparato, sinceramente non so dirti, io ho fatto tutto sin dall'inizio, facendo il primissimo flash con sp flash tool e poi via di zip da recovery. L'unica che non mi andava bene era la V5, per cui sono tornato alla V4, poi di seguito V6, V7, V7.1, dopo ho messo sia la V8 che la V8.1, ma con la versione 8, non c'era verso di vedere i glonass, per cui sono tornato alla V.7.1 che sotto il profilo gps era perfetta (anche in navigazione), pur se a me il navigatore non serve, non si sa mai. Però la grafica della V8 è così bella che, appena Marsapa ha rilasciato il zip, sono corso a montarla. Ciò detto non posso assicurarti che la V.7.1 sul tuo cellulare funzioni come sul mio (cosa più volte ribadita da Marsapa).
  8. #2546
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da joemilan Visualizza il messaggio
    In realtà lui vuole arrivare alla V7.1.
  9. #2547
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Forenait Visualizza il messaggio
    Perdonami....ti puoi spiegare meglio?
  10. #2548
    Jun 2014
    Praticamente quando in engineering mode vado su YGPS per verificare il fix dei satelliti (che avviene tranquillamente) il navigatore funziona in sottofondo. Quando invece esco da engineering mode, il navigatore dopo pochissimi secondi perde il segnale e non si riaggancia più. Mi chiedevo se qualcuno avesse una spiegazione a questa stranezza....
  11. #2549
    Apr 2014
    Trento
    Hai bloccato il fix tappando "Enable Run in BG."(cliccando sul menù tasto fisico in basso a sinistra) e reboot?
  12. #2550
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    anche a me faceva lo stesso, in engineering fix velocissimo, poi se chiudevo e aprivo il Sygic niente, poi siccome il navy mi serviva come il pane, son tornato alla v5, per questo ho ribadito diverse volte il concetto che non era un problema hardware, (per dirla da ignorante ) è come se le app non abbiano i permessi per usare completamente il gps.
