Basta leggere le recensioni degli utenti prima di acquistare un telefono...
regolamento del forum
Beno Fignon
Goya
George Santayana
Grazie Stahl per i tuoi consigli stasera proverò a cercare lo sfondo che mi serve.
Per quanto riguarda le rom anch'io sono del parere che prima di installarle bisogna informarsi in giro su cosa si sta installando e anch'io, come tanti, sto aspettando che il "grande Marsapa" si rimetta al lavoro. Ho ancora la stock ma ora che ci sono i codici sorgente, aspettavo appunto una nuova rom di Marsapa che sicuramente sarà ottima.
Aveva detto che avrebbe ripreso a lavorarci a Novembre spero tanto che abbia tempo e ancora voglia di continuare con il 999.![]()
Io seguo sia questo thread che quello su xda e quella rom è stata fatta da juliotec dopo che zopo ha rilasciato i sorgenti, vi elenco le novità presenti nella sua rom:
Custom rom features:
-fixed some logcat Errors spam, like touchfilter, gsmallocation etc. etc.
- remplaced libtouchfilter.so with a better that dont do spam.
- rooted with supersu, but using symlinks from xbin/su like daemonsu, /bin/.ext/su etc, those files are su file with diferents names, supersu when is installed in the zip copy the same file, but i did symlinks, just sugote is su file too but have a diferent selinux type and it was changed too in the source code and its symlinked, so its better do it in this way to save space, and dont copy files when you can use symlinks and selinux change types.
- removed lovelyfonts, not just the apk, I removed in the all source code, like settings, res, activity manager etc etc. so the loadingfonts error now is not showing in logcat.
- removed many apks that dont be in system, moved to userdata to be uninstalled, like velvet, genie widgets., cloud print, talkback
- removed youtube, whatsapp and all vendor apks from system, you can installed later.
- removed QuickSearchBox, because now its used google search box.
- removed mtklogger, mtkthermal, those apks are for eng mode, are unnecesary.
- now the ram is just 540 mb if you reboot.
- added 3 lines in build.prop to save battery when phone is in sleep mode.
- added recovery, bootloader in power menu so you can reboot in recovery and bootloader there.
- changed the recovery to twrp 2.8.7.0 compiled with CM12.1, now booting in my phone.
that are all the changes, i will not still changing more, now im porting zp999 to CM12.1, my recovery twrp 2.8.7.0 its booting now in my phone and it was compiled from CM12.1.
Detto questo io aspetterò Marsapa e poi valuterò![]()
roby2001 (06-11-15)
Ciao ragazzi.
Io sto provando da ieri sera la Chilapos di Juliotec di cui parlavate. E non è male, la trovo molto leggera rispetto alla stock. molto bloat è stato rimosso e il tasto di spegnimento da la possibilità do rievviare anche in recovery.
Già installato SuperSU perfettamente funzionante.
E' stato rimosso flashplayer quindi o si fa un backup prima di piallare la stock o si deve riscaricare in apk e non è facile oggi da trovare.
Mi pare che mangi un bel po' di batteria, ma non so se è la rom o colpa mia, vi saprò dire meglio.
Pare risolto anche il fastidioso problema dello spegnimento quando lo si scollega dalla carica ( a me qualche volta lo faceva).
Mi sembra inoltre che sia migliorata la ricezione del segnale. Prima in camera mia prendeva malissimo, ora invece va tranquillo in 3G.
Queste per ora sono le mie prime impressioni, se volete possiamo continuarne a discutere in un topic apposito però perchè non mi pare il caso di continuare qui.
Ultima modifica di Beikurt; 07-11-15 alle 17:11
Redmi Note 3 Pro 3/32 KENZO:
ROM- latest global developer
BOOTLOADER- Bloccato
RECOVERY- Miui
ROOT- No
Il mio BLOG per gli amanti di Linux: VALHALLINUX!
La mia guida a Flash Tool con Linux : QUI
Ho provato pure io ad installarla, piallando tutto, ma continuava ad avere dei blocchi random. Quando meno me l'aspettavo si impallava e dovevo togliere la batteria. A parte questo comunque non mi entusiasma (forse sono troppo abituato alla Marsapa). Al momento di fare il restore per installare la versione che avevo (la marsapa V7.1), ho avuto la brutta sorpresa che con la TWRP installata non trovava (e quindi non poteva leggere) la cartella dove avevo il nandroid backup. Ho provato anche ad inserirla nella sua cartella TWRP / BACKUP, ma senza esito. Per cui per poter tornare alla Marsapa ho dovuto sostituire il file recovery.img con quello della Marsapa TWRP. Da lì sono riuscito a fare il restore. Credo sia importante questa info per quelli che hanno le Marsapa e che volessero provare la nuova.
roby2001 (13-11-15)
Fino ad ora nessun blocco o problema di sorta. L'ho installata con SP flash tool 5 per Linux facendo Firmware Upgrade.
Adesso lo sto caricando e poi lo staccherò per vedere se persiste il problema del reboot.
RECOVERY- Miui
ROOT- No
Ragazzi mi passate il link alla rom please che non lo trovo
Devi andare su needrom
Forenait (07-11-15)
sparizione notifiche!
da qualche giorno alcune app, non tutte, che non ho congelato o altro, hanno smesso di mandarmi notifiche
in altri dispositivi pero' arriva tutto!
si tratta soprattutto di una app che mi avvisa quando i treni sono in ritardo
ho provato con un paio di app di controllo e sembra che funzioni tutto
qualcuno ha idee?...
ho v5
