Pagina 481 di 553 primaprima ... 381431471479480481482483491531 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,801 a 4,810 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #4801
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Oppure hai anche tu il problema del modulo usb dello smf che ciocca. Di solito dà problemi di ricarica ma può essere che non ti permetta al PC di riconoscerlo
    Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ioetommi per il post:
    newcom (25-02-16)
    Androidiano L'avatar di sweetmanit
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    Ciao i driver sono ok. Anche perchè provato su tre pc che hanno sempre riconosciuto tutto. Probabilmente è la usb dello smf anche se è nuova appena cambiata. Il problema me lo da con la vecchia che mi dava problemi di ricarica (per questo l'ho cambiata) e con la nuova. L'ultima volta che mi è stato riconosciuto dal pc era con la vecchia scheda usb priima di sostiuirla dopodiche ne con questa ne con l'altra. Ma può essere il flat di contatto? che ne pensate?
  5. #4803
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Solitamente usb non riconosciuto spesso te lo puo' fare con problemi di cavo danneggiato o anche il flat interno.
  6. #4804
    Feb 2014
    BUON PROSEGUIMENTO A tutti quanti ciauz !!!!!
    Ultima modifica di onorevole; 28-02-16 alle 20:37
  7. #4805
    Shenzhen, China
    Zopo 999+ Marsapa rom V10
    Ciao a tutti... Marsapa V10 installata, finora tutto bene... all'improvviso non si attiva più il wifi, pulsante resta grigio. Non è un problema hardware, se faccio un restore riportandolo a 3 mesi fa, torna a funzionare bene, ma perdo troppi dati. Qualcuno sa darmi una indicazione? Oltre al backup con CTR che ovviamente copia anche l'errore, che valido programma posso utilizzare per fare solo il backup delle applicazioni e dati? Altra domanda... con il ripristino dati di fabbrica, si perde il root e la rom Marsapa?
  8. #4806
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da marco70it Visualizza il messaggio
    Hai fatto , prima di flashare la V10 un wipe dalvik e cache ? Per il backup puoi usare Titanium backup.Puoi fare il backup dei soli tuoi dati con la recovery usando la funzione advanced backup e restore che ti permetterà di fare il backup/ restore delle partizioni che vuoi ( e quindi anche solo di userdata ).
    Ultima modifica di Stahl; 01-03-16 alle 09:32
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    marco70it (01-03-16)
  10. #4807
    Shenzhen, China
    se era indicato nelle istruzioni per flashare, l'ho fatto sicuramente un wipe dalvik e cache... non è che mi ricordo... è passato quasi un anno... ma a parte il problema di oggi con la wifi, ha sempre funzionato bene. Credo si sia danneggiato qualche file, perchè il telefono si è spento da solo mentre lo stavo utilizzando ed al riavvio ho riscontrato il problema della wifi
  11. #4808
    Feb 2015
    Guarda che normalmente , quando si riscontrano problemi improvvisi , il più delle volte dipende dalla cache. Bisognerebbe ogni tanto fare un wipe. Non è un caso che se reinstalli il system il wifi ti funzioni. Prova ora a fare un wipe cache e dalvik.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #4809
    Shenzhen, China
    che vuol dire reinstallare il system? intanto faccio un wipe da CTR
  13. #4810
    Feb 2015
    Intendo il restore che hai fatto e che ti reinstalla il system e anche la cache . Molto probabilmente ( ma da verificare ) appunto in questi tre mesi la cache esegue una routine che non ti permette , per qualche motivo, di far funzionare il wifi. Magari il motivo è un altro ma la prima cosa da fare è appunto pulire la cache.
    Ultima modifica di Stahl; 01-03-16 alle 10:20
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
