Pagina 35 di 150 primaprima ... 2533343536374585135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #341
    Jan 2015
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Ciao, la "conductive foam" non è l'adesivo dell'antenna, ma sono delle striscette, come delle spugnette, che si trovano tra la mainboard e il display. Bisogna togliere le tre viti sulla MB, staccare i flat del display e del touchscreen e scollare i pulsanti dalla scocca, facendo moltissima attenzione, e sollevare la MB.
    Sul mio in particolare era molto consumata la "spugnetta" che sta al centro. Questo giustifica anche il fatto che premendo o spessorando la cover, almeno quando ho incominciato ad avere il problema, il GPS riprendeva a funzionare.
    Ho messo dei pezzetti di treccia dissaldante in rame (piegata in due al centro per avere più spessore e aperta ai lati per fissarla con del nastro) in corrispondenza delle "spugnette", ho richiuso il tutto e adesso riesco a fare il fix dentro casa.
    Domani provo in navigazione.
    Il fatto che una delle "spugnette" sia in contatto diretto con la parte metallica del display, potrebbe anche essere il motivo per il quale con il display spento il GPS funziona meglio, una volta acceso il display, per mancanza del contatto con le "masse", non riesce a scaricare regolarmente e causa dei problemi all'antenna GPS.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato xaliga per il post:
    ioetommi (20-06-15)
    Ringraziato 79 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da xaliga Visualizza il messaggio
    Io in passato l'ho aperto, ma non ho capito dove stanno queste spugnette di cui parli dove si trovano i contatti gps. Però onestamente non ho smontato la mainboard dal display poiché mi sembrava che il tutto fosse accessibile da lì. Comunque la tua è una ottima spiegazione anche del motivo per cui con il display spento il segnale sale moltissimo. Il motivo per cui si rovinano queste spugnette potrebbe essere indotto anche dalla temperatura, io il telefono ce l'ho spesso in mano e ci gioco spesso e proprio vicino alla fotocamera scalda abbastanza.
    Cos'è la treccia dissaldante?
    Scusa l'ignoranza.
    Ultima modifica di d4n76; 10-06-15 alle 02:22
  5. #343
    Ringraziato 27 volte in 18 Posts
    La soluzione mi sembra molto interessante.
    Potresti postare qualche foto chiarificatrice?
  6. #344
    Androidiano L'avatar di enzoalfio
    ulephone 6575 v12 zopo zp 999
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Salve a mio parere le spugnette conduttive vanno a toccare su di una superficie di alluminio che e' costituita da una lamina adesiva come e' noto l'alluminio e' un cattivo conduttore elettrico quindi se le masse delle antenne (GPS-WIFI) fanno riferimento a questa superfice si ritrovano senza schermo e come si sa un'antenna senza il polo di massa funziona male.
    Per quanto riguarda il flat dell'antenna è da notare che su 3 contatti uno non è collegato
    gli altri 2 probabilmente fanno riferimento al GPS E WIFI.
  7. #345
    uploadfromtaptalk1433918021462.jpgallego fofo della situazione trovata sotto la mia M. B.
  8. #346
    Quote Originariamente inviato da enzoalfio Visualizza il messaggio
    Guardando la foto non riesco a capire l'intervento suggerito da xaliga...
  9. #347
    Quote Originariamente inviato da Willy68 Visualizza il messaggio
    Ipotizzo che le spugnette conduttive siano quei 3 così a forma di L, quadrato al centro e rettangolare al lato.
  10. #348
    Da parte mia ancora non ho diciso cosa fare devo capire bene il piano delle connessioni tra il soc e il display.
    Le spugnette conduttive sono esattamente quelle in grigio.
    Allego un'altra foto dove si vedono meglio. uploadfromtaptalk1433928432898.jpg
    Tempo permettendo quando ci saranno novità vi farò sapere.
  11. #349
    Quindi quella relativa al gps dovrebbe essere quella a forma di L.
  12. #350
    Diciamo di si ma un po' tutte contribuiscono alla connessione delle schermature.
