Pagina 46 di 150 primaprima ... 3644454647485696146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #451
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zamu85 Visualizza il messaggio
    Che app utilizzate per monitorare i satelliti?
    androiTS gps test
    Senior Droid L'avatar di alberto85
    Nov 2009
    Ringraziato 76 volte in 66 Posts
    Ho eseguito la modifica sotto la scheda madre: ho aggiunto della trecciola dissaldante e l'ho messa tra la motherboard e la piastra sottostante.
    Non l'ho fissata per non dover aggiungere ulteriore spessore: con la sola pressione della scheda madre la trecciola rimane tranqillamente al suo posto.
    Ecco un video dimostrativo. Aggancio satelliti in casa con la sola antenna GPS attiva (Impostazioni-->Geolocalizzazione-->Modalità-->Solo del dispositivo; in più ho attivato la modalità aereo, per sicurezza).
    https://youtu.be/oGl9Cbpk_dA
    Ho provato, sucessivamente, anche in modalità "Alta Precisione": risultato identico.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alberto85 per il post:
    d4n76 (07-09-15)
  5. #453
    Nov 2009
    Ho testato la navigazione con MapFactor Navigator, MAPS.ME, Here e Google Maps: precisione assoluta anche in mezzo ai palazzi, ricalcolo immediato, fix in 5 secondi, mai un'incertezza.
    Risultati all'altezza delle aspettative
  6. #454
    Androidiano L'avatar di enzoalfio
    ulephone 6575 v12 zopo zp 999
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    [IMG][/IMG]
    Questo è il lavoro ideale.
  7. #455
    Sep 2013
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    peccato pensavo che il video di aleberto fosse un video completo che descrivesse tutta l'operazione per mettere queste trecciole.
    @enzoalfio
    ma cosa è questo foglio di rame?
  8. #456
    Salve è una schermatura fatta con nastro adesivo in rame, la frequenza di funzionamento del display disturba la ricezione dell'antenna GPS.
    Io ho usato un ritaglio a misura di nastro adesivo in alluminio Tesa che si può trovare in un comune negozio di ferramenta.
    N. B. non è necessario sostituire le spugnette conduttive basta fare molta attenzione durante lo smontaggio e il rimontaggio.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato enzoalfio per il post:
    roby2001 (08-09-15)
  10. #457
    Nov 2009
    Enzoalfio, dubito che la copertura dell'intera parte sotto alla scheda madre con il foglio in rame sia una buona idea.
    Se la schermatura è stata messa solo nelle tre zone con le spugnette, un motivo c'è.
    Migliorando il contatto con la parte sottostante delle sole spugnette il problema già scompare.
    Inoltre, in quella zona c'è la sezione relativa alla dissipazione del calore generato dalla CPU.
    Se dovete eseguire la modifica, limitatevi solamente a migliorare il contatto delle spugnette conduttive con la parte sottostante.
  11. #458
    Da circa 2 mesi ho fatto questo lavoretto e testato con vari programmi di navigazione non ha perso un colpo, per quanto riguarda il discorso della dissipazione di calore dalle mie parti il caldo di luglio e agosto è stato da record e lo smartphone messo in macchina sul cruscotto e sotto il sole non ha dato nessun problema di surriscaldamento.
    BUONA SERATA A TUTTI.
  12. #459
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da enzoalfio Visualizza il messaggio
    Buon per te!
  13. #460
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    è da una vita che ho scritto nei vari forum che il problema a parer mio era una sorta di interferenza tra display e gps, in quanto con lo schermo spento a me e anche a qualcun altro passava da 3 sat ad un fix di 20 sat a fondo scala. Se fosse solo un problema di contatti, non dovrebbe nemmeno funzionare a schermo spento. Bravo Enzoalfio
