Grazie per la tua disponibilità. Ho acquistato più volte da aliex.. E mi è sempre arrivato tutto, però adesso ci sta mettendo troppo tempo.
Ultime novità, per scrupolo ho controllato la tracciabilità in 17track e risulta che sino al 27 era in lavorazione a Milano oggi è in lavorazione a Pisa. (Non mi era mai capitato che si fermasse a Pisa) quindi la speranza che giunga a destinazione c'è ancora
Te le starà portando qualcuno a piedi!!!
La lentezza di Poste Italiane è veramente esasperante.
Ancora non è arrivato niente. Spero domani. Poi per una settimana sarò via per lavoro. Ti faccio sapere
Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
@grandecucciolo. Sono arrivate le spugnette. Ho subìto messo quella da 2mm. Per quanto riguarda il segnale devo dire che è nettamente migliorato. Purtroppo dalle prime prove fatte con Here ho notato un netto miglioramento ma non del tutto. A volte sono catapultato su strade a fianco e quindi.... Va bé, faccio altre prove e poi riferisco. Con lo smf indicato nella mia firma, nella stessa posizione è nello stesso momento, acquisisco due satelliti glonas in più ed in generale con segnali più alti. Non dispero. Provo ancora, magari poi fixa meglio. Vi terrò informati. Grazie ancora grandecucciolo
Ciao ietommi sono contento che finalmente ti siano arrivate.
Prova ad installare AndoiTS GPS e fai delle prove all'esterno.
Guarda in quanto tempo agganci i satelliti, quanti ne agganci e a quale intensità.
Dovresti prendere max 15-18 di satelliti con intensità massima fino a 35-38-40.
Con il mio ho preso una volta un satellite a 41 (mai più vista questa intensità). Ora arrivo massimo a 38 ma la navigazione è perfetta.
Anche io con un altro smartphone ho segnali più alti del mio Zopo ma ora il mio 999 è comunque preciso. Lo provo ormai da 1 mese e mezzo tutti i santi giorni per circa 50 km e non ha mai perso un colpo , né con la pioggia né con cielo completamente coperto.
Mi ritengo molto soddisfatto.
Rileggendo bene il tuo post, vorrei aggiungere che due strade parallele sono state sempre la croce dei navigatori anche del grande TomTom perchè quando ci sono queste situazioni spesso si sbaglia strada. Quindi l'errore che trovi con Here quando ti porta sulla strada a fianco potrebbe essere del tutto normale.
Prova AndroiTS GPS e prova un altro navigatore.
Ultima modifica di grandecucciolo; 01-02-16 alle 22:56
Mi riferisco proprio a prova fatta con AndroiTs GPS. Segnali max 31/32 satelliti un paio meno dell'altro smf. Comunque stasera altra prova per 20 km circa ed è andato tutto liscio. Nel complesso direi molto meglio di prima. Adesso vediamo quanto durano le spugnette e vediamo se il fix migliora
Ah ok. Potresti provate a schiacciare la parta alta del display in corrispondenza delle spugne per vedere se il segnale aumenta un po? Cmq è solo da provare per un po' e vedere i risultati.
Si prova fatta e non cambia niente. Casualmente ho notato che mentre facevo la comparazione con i due terminali, affiancandoli l 'uno all' altro, il segnale dello zopo aumenta di almeno 2 punti. Boh
Se premendo le spugne non ti cambia nulla almeno il problema spugne credo sia risolto. Per quanto riguarda l'intensità del segnale non è sempre uguale e forse quello che hai rilevato in quel momento era buono per quel momento. Può darsi che altre volte sarà più alto. Devi fare delle prove. Per l'altra cosa che hai notato accostando casualmente i due terminali mi è sembrata molto strana ed ho voluto provare anch'io. In effetti sembrerebbe che il segnale di qualche satellite aumenti leggermente. Forse facendo anche qualche piccolo intervento interno sull'antenna, il segnale si può migliorare ulteriormente.
