Pagina 70 di 150 primaprima ... 2060686970717280120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #691
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    @grandecucciolo
    Adesso ho compreso. Ti riferisci alle info sulle spugnette che ti avevo chiesto.
    Alla fine se non ricordo male un mio collega (più esperto di me in saldature - io mi occupo di software...) aveva fatto una leggera modifica che ha migliorato un pò la ricezione del GPS (che detto epr inciso il proprietario del telefono non usava più di tanto - e quindi non era per lui fondamentale).
    Ok nessun problema.
    Comunque se ti dovesse ricapitare di riaffrontare il problema GPS Zopo 999 se cambi le spugne lo risolvi.
    Le spugne che funzionano bene sono quelle rivestite con tessuto conduttivo spessore max 2 o 3 mm. Vanno benissimo quelle recuperate da qualche vecchio notebook oppure anche quelle di quel famoso link di Aliexpress di dicembre.
    Ciao buona domenica.
    Sep 2013
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Scusate se non mi sono fatto sentire. Purtroppo non posso darvi buone notizie, il mio pacco è ancora in lavorazione a Pisa. È mai possibile?! Sono in Italia dal 14 dicembre e dal 29 è rispuntata la loro tracciabilità a Pisa, ma da quella data tutto è fermo.
  4. #693
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da LiKimba Visualizza il messaggio
    Ciao LiKimba mi dispiace che non ti sia ancora arrivato nulla. Comunque visto che con la tracciatura hai trovato il modo di sapere dov'è il tuo pacchetto, (con i pacchi di aliexpress io non ci sono mai riuscito) prova a contattare il numero verde di Poste Italiane e senti che cosa ti dicono, prova a contattare anche l'ufficio centrale recapiti di Pisa, visto che il pacco è li dovranno per forza dirti qualcosa. In fondo si tratta di una raccomandata e non può certamente sparire nel nulla. Se poi tra una decina di giorni non avrai ancora risolto niente, invierò anche a te una delle mie così intanto potrai sistemare anche tu il gps. Però per questa eventualità mi dovrò prima organizzare perché dovrò contattare il venditore cinese per chiedere se posso acquistarne altre per me. Se per caso mi dovesse dire di no non potrò mandarti le mie perché mi occorreranno per altri smartphone e se ne dovessi mandare una a te non mi basteranno piu. Quindi prima di spedirtele dovrò essere sicuro di poterle ricomprare. Intanto fai la ricerca del tuo pacchetto e tienimi informato. Tranquillo in qualche modo si farà.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    LiKimba (08-02-16)
  6. #694
    Sep 2013
    Ciao grandecucciolo , grazie sempre per la tua disponibilità, ma finalmente oggi nella tracciabilità il pacco risulta in consegna nella mia città. Non so se già è stato consegnato perché ho messo come indirizzo quello dei miei dove almeno c'è pure la portineria, comunque finalmente sembra che anch'io avrò le spugnette. Adesso devo rileggere la tua guida perché non ho mai aperto il mio zopo e non vorrei far danno. Ho visto che serve un giravite che mi sono comprato e poi mi ricordo che consigliavi un plettro, giusto? E cos'altro?
    Inviato dal mio HM 1S usando Androidiani App
  7. #695
    Aug 2015
    OK perfetto sono contento che ti siano arrivate . Io non ho usato nessun plettro. Nel video ( che non ho fatto io) mi sembra che si consigli un plettro per aprire il telrfono ma non occorre, una volta tolte le viti basta fate un po forza con l'unghia di un dito e scorrere lungo la cornice argentata che si toglierà con molta facilità. Per grattare via le vecchie spugne ho usato una spatolina in plastica ma potresti anche grattarle via con l'unghia del tuo dito. Va bene anche un cacciavite piatto o qualsiasi altro oggetto piatto. È un lavoro molto semplice. Rileggiti la mia guida e se c'è qualcsa che non capisci o se hai qualche dubbio chiedi pure ti rispondo subito tanto ho l'app sul cellulare. Quando metti la spugna ad angolo io farei un taglio ad angolo tipo il taglio degli angoli delle cornici. Buon lavoro. Se hai bisogno io sono qui.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    LiKimba (08-02-16)
  9. #696
    Aug 2015
    Separa le viti non mischiarle perche sono diverse. Nel coperchio del modulo USB c'è la vite centrale che piu lunga delle altre due
  10. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    LiKimba (08-02-16)
  11. #697
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Ti aiuto anche io se vuoi. Piccoli suggerimenti. 1) serveno due piccoli cacciavite. Uno a croce ed uno a taglio.
    2) una strisciata di nastro adesivo.
    Procedi così :
    Spegni lo smf, togli la scocca, togli la batteria, togli le/a sim, togli la microsd se presente. Prepara una striscia di nastro isolante della lunghezza pari alla distanza dei due tasti accensione e l'altro vicino. Taglia in due ulteriori strisce il nastro nel senso della sua lunghezza. Rimuovi le viti in corrispondenza del tasto volume e dei tasti accensione. Applica il nastro in modo tale da evitare che quando toglierai la scocca i tasti fuoriescano dalla loro sede. Ora puoi togliere tutte le viti. Nella parte bassa vedrà che tre viti tengono assemblato un pezzo separato dalla scocca che copre il modulo usb. Rimosse le viti, facendo leva piano piano, il pezzo si toglie facilmente. Fatto questo puoi togliere la scocca facendo leva con un unghia del dito tra la scocca ed il bordo del display. SEGUE
    Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ioetommi per il post:
    LiKimba (08-02-16)
  13. #698
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Guarda questo tutorial https://youtu.be/ZxUI-lwNVWk
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ioetommi per il post:
    LiKimba (08-02-16)
  15. #699
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    Procedi così :
    Non voglio contraddire la tua spiegazione molto precisa però non c'è bisogno di togliere le sim e la microsd
  16. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    LiKimba (08-02-16)
  17. #700
    Aug 2015
    Ciao ioetommi il tuo gps va sempre bene?
