Bene grazie. Le spugnette per ora fanno un egregio lavoro. Ho anche fatto prove di navigazione senza connessione dati con mappe offline. Per ora ok
Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
Ok benissimo, dai che ce l'abbiamo finalmente fatta!![]()
Ora dobbiamo solo assistere LiKimba in questa delicata ma semplice operazione e poi almeno noi tre siamo a posto.
Per chi non lo ha fatto mai può sembrare un lavoro non semplice, come è sembrato a me prima che lo facessi per la prima volta. Ora potrei farlo anche ad occhi chiusi quindi non è sicuramente una cosa complicata.
In tutta questa storia c'è comunque un grosso vantaggio, ormai sappiamo come si fa e se ci dovessero essere delle ricadute in una mezz'oretta si potrà rimettere in perfetta forma il nostro gps. In fondo anche la nostra macchina ha bisogno periodicamente di olio nuovo, pastiglie dei freni filtri ecc ecc il nostro Zopo ha bisogno delle spugnette ahahaha.
Speriamo di no, speriamo che queste durino per sempre.
Dai LiKimba ti aspettiamo nel club di " quelli che cambiano le spugnette".
LiKimba (08-02-16)
Ok, spero che entro domani possa avere le spugnette. Purtroppo mi sono procurato solamente un piccolo giravite a croce, perché aprendo la cover si vedevano solamente viti a croce. Come indicato da ioetommi mi servirebbe anche quello a taglio, speriamo che non sia troppo piccolo altrimenti devo comprarlo, comunque è sicuramente un problema marginale, so di avere due ottimi prof. ;-)
Grazie per il prof. ma ti assicuro almeno per quanto mi riguarda non è cosi. Io personalmente ho usato solo un cacciavite a croce, non ci sono viti con intaglio da togliere. Non ho idea di dove possa averlo usato ioetommi forse per grattare le spugnette vecchie o per scollare i pulsantini laterali...non saprei, non mi vengono in mente altre cose da poter fare con un cacciavite piatto. Se non lo hai e devi comprarlo, sono cose che puoi fare anche con qualche altro attrezzo che hai in casa. I pulsantini li puoi scollare tranquillamente con uno stuzzicadenti e le spugne le puoi grattare anche con le dita, con un cacciavite normale o con la lama di un cutter piccolo usata come useresti una spatola per grattare qualcosa. Spero mi sia spiegato bene
LiKimba (10-02-16)
Il cacciavite piccolo serve per alzare con comodità le flat, per aiutarti a scollare le spugnette e soprattutto per un connettore, quello in alto a destra della telecamera guardando la mainboard dall'alto. Nel video di YouTube non è menzionato il connettore che dico io ma almeno di una diversa configurazione hw di grandecucciolo ti assicuro che devi alzare con estrema delicatezza un connettore in plastica minuscolo per liberare una flat che non é a pressione come quella che si trova accanto al tasto dell'accensione per capirci. Poi togliendo le tre vitine indicate nel video, devi fare attenzione sia quando scolli i flat del volume che quello di accensione. In particolare questo ultimo è posizionato in modo tale che si incastra (per così dire) con la flat a pressione in vicinanza, nel momento che sollevi la mainboard liberata. Attento quando sollevi la mainboard che nel retro c'é un altra flat che non ti permette di liberarla del tutto. Tutti gli "attento" che ti ho detto, non sono per spaventarti ma per consigliarti di fare tutte le operazioni con calma e delicatezza. Poi come dice grandecucciolo vedrai che è facile eseguire le operazioni
Ultima modifica di ioetommi; 09-02-16 alle 02:17
LiKimba (10-02-16)
Ecco finalmente ho anch'io le mie spugnette. Ho guardato le guide e domani spero di trovare il tempo per effettuare l'operazione.
Prima però vorrei chiedervi una cosa:
Ho visto che le spugnette sono a strisce, però dalle immagini che avete postato ho visto che una delle spugnette montate nel nostro zopo ha forma angolare. Se accosto due pezzi di spugnetta tagliati in una estremità a 45 gradi, otterrò lo stesso risultato?
Ciao LiKimba puoi tranquillamente tagliarla ad angolo ed accostarla. Quelle originali non sono a strisce ma sono ricavate da un pezzo unico tagliato con quella forma ad angolo. Erano cosi anche quelle che avevo messo della Holland Shielding. Tranquillo tagliale pure tranquillamente a 45 gradi e accostale.
Comunque quello che conta è la superficie di contatto del rivestimento delle spugne perché l'interno spugnoso non è conduttivo quindi potresti tagliarle anche non ad angolo. Ad angolo sono più belle ma credo che come efficacia sia uguale. Le mie le ho tagliate ad angolo
Ultima modifica di grandecucciolo; 11-02-16 alle 00:40
LiKimba (11-02-16)
Ho fatto finalmente anch'io "l'operazione" al mio zp999.
L'ho aperto per la prima volta. In effetti non è stato difficile, almeno seguendo le vostre indicazioni, però ci è voluto di più di una mezzoretta.
Gran parte del tempo è stato impiegato per l'eliminazione della colla delle spugnette e alla fine non ne sono rimasto soddisfatto. Alla fine però il risultato c'è, il gps del mio zopo era quasi morto ora ha ripreso vita anche 2 satelliti cinesi ed il tempo è pessimo, molto nuvoloso.
Ultima modifica di LiKimba; 11-02-16 alle 15:07
Evvvaaiiii!! Sono più contento di te!!! Visto che non è stato difficile? Benissimo!!! Quale spugna hai usato quella da 2 o da da 3 mm?
Che intensità riesci ad avere? Comunque per postare le foto ho trovato anche io dei problemi ma ho scoperto qualche settimana fa che se le carichi su un drive in rete puoi postare il collegamento a quel file e dovresti avere la foto. Però non c'è bisogno che posti lo screenshot basta che tu scriva i valori che ottieni cosi possiamo renderci conto se sei nella nostra stessa situazione. Ora fai le prove sul campo che è la cosa più importante. Sono proprio contento.
La colla delle vecchie spugnette è stato il mio stesso problema perché anche io sono riuscito a toglierla solo parzialmente.
Ultima modifica di grandecucciolo; 12-02-16 alle 00:13
