Pagina 73 di 150 primaprima ... 2363717273747583123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #721
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    se c’è ancora qualcuno interessato alla risoluzione del problema del gps del 999 scrivo le "mie" ultime news.
    Una settimana fa finalmente mi sono deciso a fare “il trapianto di organi” al mio Zopo e per mia fortuna sono riuscito a riportare in vita il gps.
    E’ gia una settimana che lo uso intensamente e sembra funzionare perfettamente, incrocio le dita e spero che duri.
    Io sono uno di quelli pro spugnette e quindi ho cambiato le spugnette conduttive che secondo me è la soluzione ottimale e più pulita. E’ un lavoro molto semplice alla portata di tutti l’importante è metterci solo un po’ di attenzione. Sappiate però che con questo intervento andrete a perdere la garanzia anche se riuscirete a salvare il sigillo che la Zopo mette su una vite perché le spugnette che metterete sono diverse da quelle originali.
    Ho montato le spugnette conduttive CONDUCTIVE FOAM 57730 da 3 mm di spessore che ho chiesto come campione di prova alla HOLLAND SHIELDING SYSTEM BV. E’ una spugna molto morbida ed elastica e quindi lo spessore maggiore che ho montato rispetto a quelle originali, non credo assolutamente che dia problemi.
    Ho dimenticato di misurare la lunghezza delle spugne che bisogna utilizzare, ma ne occorrono circa 7-8 cm con una larghezza di 5-6mm. C'è una spugnetta tagliata ad angolo ma credo vada bene anche fatta con due pezzi singoli accostati.
    Per chi non ha seguito i post precedenti dove parecchie cose sono state già dette, cerco di descrivere cosa ho fatto…chiedo scusa per le pessime foto, ma con quello che avevo a disposizione non ho potuto fare di meglio.
    Per smontare il telefono è molto semplice ma comunque seguite questo video su you tube anche se è incompleto.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZxUI-lwNVWk
    Una volta tolte tutte le viti e tolta la cornice argentata, per alzare la motheboard bisogna sganciare i due cavi flat, quello sotto la videocamera, e quello sulla destra in basso vicino al pulsante del volume (foto 1)
    Allegato 155168 foto 1
    Poi bisogna scollare i due pulsanti (volume e accensione) che sono incollati alla scocca argentata. Io mi sono aiutato con uno stuzzicadenti (foto 2 e 3) ma vengono via subito senza problemi, occhio a non danneggiare i due cavi.
    Allegato 155169 foto 2 Allegato 155170 foto 3
    Fatto questo per poter sollevare la motherboard ho staccato i due cavetti neri che passano sul lato sinistro e che vanno al circuito con la presa usb in basso, ed ho rovesciato su se stessa la motherboard dove potete finalmente vedere le "famigerate" spugnette (foto 4).
    Allegato 155174 foto 4
    Non mi sono fidato a staccare altri cavi per staccarla completamente, ma si lavora agevolmente anche così. Le spugnette originali sono spesse circa 1mm io le ho sostituite con spugne spesse 3mm (foto 5)
    Allegato 155175 foto 5
    Avevi fatto un bel msg con foto ma sono state -temo- cancellate dal server. Potresti ripostare le foto delle varie operazioni?
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    si in effetti non ci sono più, ho provato anch'io ad aprirne una e non c'è niente.
    Stasera vedo se riesco a ritrovarle perchè non ricordo più dove le ho salvate le posto nuovamente molto volentieri. Spero entro domani di fare tutto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    iceoair (12-04-16)
  5. #723
    Sto seriamente pensando di cambiare le spugnette mettendo quelle del notebook piuttosto che comprare altre cose ancora.
    Le ho misurate e sono alte 2mm e premendole diventano fini. Ho due pezzetti lunghi 7cm, alti appunto 2 e larghi 5/6mm: dici la larghezza puo' bastare o ci vogliono piu larghe? Il materiale che le avvolge e' conduttivo ed un lato ha gia' il biadesivo ancora appiccicoso. Tu le hai pulite con alchool prima di metterle per avere conduzione perfetta ed evitare sporco ed unto depositato dal tempo?
  6. #724
    Aug 2015
    Le spugne cha hai recuperato dovrebbero bastarti tranquillamente, anche 5-6mm di larghezza dovrebbero bastare. Per quanto riguarda la colla io non la toglierei perchè quasi sicuramente si tratta di un biadesivo conduttivo a meno che tu non rimetta un altro biadesivo conduttivo. Quelle che ho recuperato io non avevano sporco sulla colla e le ho riattaccate così come erano senza pulire nulla perchè nonostante fossero vecchie erano perfette. Non so in che condizioni sono quelle che hai recuperato tu, ad ogni modo saranno senza dubbio migliori di quelle Zopo che hai nel telefono.
  7. #725
    Pari al nuovo quelle tolte dal notebook. Biadesivo compreso. Non sono convinto sia biadesivo conduttivo quelllo che mettono sotto. Lo provo con il multimetro per curiosità.
  8. #726
    Aug 2015
    Ho letto solo ora il tuo EDIT scusa...
    Ho usato personalmente le spugne della Holland Shelding e almeno nel mio caso si sono rivelate una vera schifezza perchè dopo neanche un mese le ho dovute cambiare nuovamente perchè il gps non funzionava più bene.
    Le spugne della Holland Shelding sono identiche a quelle originali che monta Zopo e come quelle purtroppo non durano nulla. Quelle rivestite invece, che ho cambiato a Dicembre, funzionano ancora perfettamente. Il GPS è sempre preciso come un orologio svizzero anche con pioggia e cielo completamente coperto.
    Se fossi in te monterei direttamente quelle recuperate e non perderei tempo con quelle della Holland Shelding.
  9. #727
    Aug 2015
    Se anche le tue sono pari al nuovo io non cambierei neanche il biadesivo tanto serve solo per tenerle in posizione durante il montaggio. Una volta rimontata la motherboard essendo schiacciate io credo che si reggerebbero anche senza biadesivo. Io le riattaccherei così come sono.
  10. #728
    Aug 2015
    Le uniche foto che ho trovato sono le seguenti dalle quali si può vedere la motherboard ancora da smontare, i pulsantini del volume staccati con uno stuzzicadenti e la motheboard girata su se stessa dove si possono vedere le spugnette. Le spugne che si vedono nella foto dovrebbero essere quelle della Holland shelding che poi ho tolto nuovamente.
    Mi spiace per la qualità delle foto ma con quello che avevo a disposizione non ho potuto fare di meglio.
    Se riesco a trovare altre foto poi le posto.
    EDIT: Ho postato i link alle foto ma quando pubblico il post i link non ci sono più. Qualcuno sa dirmi il perchè?
    Ultima modifica di grandecucciolo; 12-04-16 alle 22:51
  11. #729
    Grazie a tutti per le info... si penso anch'io usero' quelle del notebook visto sono belle cicciottelle pari al nuovo e non restano pressate nel tempo. Il biadesivo tiene ancora benissimo. Appena ho un attimo faccio il lavoro, prima mi faccio il backup delle cose importanti. Si sa mai.
    Mi son tolto lo sfizio di provare la conducibilita' del biadesivo originale sulle spugnette del notebook. Zero. Conduce zero. Praticamente isola.
    Mi son ri-tolto lo sfizio di provare la conducibilita' del biadesivo delle nuove spugne della Holland. Zero. Anche queste non conduce la parte con biadesivo.
    Infatti da quel che mi risultava il biadesivo non conduce ma isola. Mi pare dunque di capire che la conducibilita' non e' tra il sotto della spugnetta e la parte sopra ma dovrebbe condure per il lungo di dove viene appoggiata sulla motherboard. Non ci sono altre spiegazioni. Non sono le due piastrine a contatto sotto e sopra che devono condurre tra loro con le spugne.
    Confermo che le foto non si vedono nemmeno queste. Allora c'e' qualche problema sul forum da qualche parte immagino.
  12. #730
    Aug 2015
    Per quanto riguarda le foto tempo fa avevo scritto agli amministratori per chiedere spiegazioni e mi avevano risposto che non si potevano più postare direttamente come si faceva prima ma si potevano mettere solo facendo riferimento ad un link. Queste foto sono sul mio google drive ed ho postato i link che portano alle rispettive foto. però sul forum i link non si visualizzano non so perché. Se qualcuno mi da spiegazioni gliene sarò grato.
    Per quanto riguarda invece il discorso del biadesivo conduttivo o non conduttivo, per me quello che dici è oro colato perché non sono un elettronico e non saprei cosa rispondenti. So solamente che le mie spugne funzionano ma se hanno uno o l'altro biadesivo non saprei.
