Pagina 97 di 150 primaprima ... 47879596979899107147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #961
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da nanix82 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da manichino2005 Visualizza il messaggio
    Riassumono nuovamente quello che funziona per il mio:Here installato.A gps funzionante (fix avvenuto) lascio sempre accesa l'icona gps e chiudo il programma per il fix (così scompare il simbolo gps dalla barra.tolgo gli aggiornamenti del play storie,play service e google maps.Congelò google maps(lo disattivo).Tolgo la spunta da aggiornamenti automatici sul play storie.Fammi sapere.
    come si fa ad impostare che non si aggiornino automaticamente play servise e play store?
    Non devi o meglio non puoi impostare. Hai due possibilità : togli gli aggiornamenti e non entri nel play store e non si aggiorna oppure congedi con link2sd
    Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
    Basta che sulla schermata principale del play store apri il menu a scomparsa a sinistra,impostazioni,togli la spuntad aggiornamenti automatici.Ricorda prima togli gli aggiornamenti,poi togli la rete sia wi-fi che il 4g,poi apri il market e togli gli aggiornamenti automatici.se non fai così il market si aggiorna.
    Ultima modifica di manichino2005; 10-08-16 alle 16:24
  4. #963
    Ringraziato 67 volte in 59 Posts
    allora, io riesco a far funzionare tutto (sembra), congelando play store e play service, se disinstallo gli aggiornamenti play service, mi rompe l'anima che deve essere aggiornato, vi risulta??
  5. #964
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Dare consigli è bene ma darli giusti è meglio. La procedura che dici tu serve per gli aggiornamenti automatici ma delle app. Lo store ed il play service si aggiornano automaticamente col solo accesso al Google play store.
  6. #965
    ZOPO 999 Marsapa V7
    In ogni caso la soluzione forse migliore è quella di congelare lo store ed il play service anche se sono aggiornati, non danno i problemi detti. Congelandoli invece che disinstallare gli aggiornamenti, permette di scongelare entrambi entrare nel play per verificare aggiornamenti disponibili per le app ( consigliatissimo farlo) poi ricongelare e riavviare. Questo evita di dover tutte le volte aggiornare e disinstallare gli aggiornamenti dello store e del play service
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ioetommi per il post:
    nanix82 (10-08-16)
  8. #966
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    ESATTO, che è l'unica cosa che a me funziona senza continui avvisi di aggiornare play store, come detto 2 post sopra quoto 100%ioetommi, che così dicendo mi conerma che al momento, l'unica via possibile è la suddetta. thanks!
  9. #967
    Effettivamente il market sembra aggiornarsi (25,17 MB totali confermate?)mentre il play service non riporta aggiornamenti installati (122 MB totali confermate?).penso che sia più il secondo a rompere le scatole:cmq io ho solo congelato maps perché come lo avvio mi blocca tutto.
    Ultima modifica di manichino2005; 10-08-16 alle 18:08
  10. #968
    Effettivamente il market sembra aggiornarsi (25,17 MB totali confermate?)mentre il play service non riporta aggiornamenti installati (122 MB totali confermate?).Io penso che sia più il secondo a rompere le scatole:cmq io ho solo congelato maps perché come lo avvio mi blocca tutto.
    Io rettifico un dettaglio, congelo play store ma non play services, in quanto il secondo se congelato da continuamente notifica di attivarlo, perche altrimenti questa e quella applicazione non lavora, ma sembra che non crei problemi al gps. IN DEFINITIVA, mi sta funzionando il gps con solo play store disattivato. maps semplicemente non lo apro, ma è attivo.
  11. #969
    Nanix prova a riavviare.Nei commenti sulla pagina dello store di play service non vi dico i commenti per l'ultimo aggiornamento!!!
  12. #970
    Per funziona tutto intendevo che funziona tutto fatto riavvio, spegni riaccendi , spegni e togli rimetti la batteria. tutte le prove fatte, ottengo sempre il rilevamento e fix dei satelliti. perchè a voi non funziona il metodo di congelare solo play store?
