Pagina 16 di 27 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 266
SHOLS_U2_02.36.0-DACH-ITA.-.theSLug10
  1. #151
    Dec 2009
    allora. app2sd della nuova recovery blocca il boot del cellulare. per questo motivo vi consiglio di tenere da una parte salvata la v1.02. per il resto le altre migliorie vanno senza problemi e il tema sembra leggermente migliorato
    Jan 2010
    ho su la rom TSv2b modificata per aver la sveglia funzionante, per l'overclock tengo l'app,cosi da utilizzarlo solo quando voglio io.
    Non ho problemi di reboot, col LauncherPro il milestone è fluido, unica cosa che vedo risolta dal changelog è il problemino durante l'ascolto della musica, ma non mi dà grande fastidio
    Quali reali giovamenti avete incontrato nell'utilizzo di ogni giorno di questa nuova rom, meglio se in rapporto alla vecchia TS?
    Considerando anche il fatto che l'app2sd non mi interessa per ora(anche perchè leggo che la soluzione temporanea ha qualche bug), che per la mia esperienza andrei di Wipe dovendo poi rimetter varie app(quando non ho fatto wipe prima di cambiare rom ho sempre avuto problemi)e quindi un pò di tempo lo perderei, sarei più propenso ad aspettare l'uscita di Froyo anche sul milestone.
    Detto questo, mi consigliate comunque di provare questa release?
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco1984 Visualizza il messaggio
    Guarda, io provenivo da TSv2b, i MIglioramenti riguardo la fluidità riguardano il launcher originale (anche io uso launcher pro che è anni luce avanti xD) ma anche un poco tutto il sistema; è molto leggera per la RAM, dopo un riavvio e una sfoltita con ATK (con protezione LOW) ho fino a 120/130 mega di ram libera! (si stabilizza sui 100 tra programmi ignorati e servizi poi), Bug non ce ne sono, risolto sveglia e player (che a me dava un fastidio cane xD)
    io la consiglio in quanto molto molto molto stabile, gli unici riavvii che ho avuto è stato giochicchiando con l'overclock (provavo a cercare un buon compromesso di Voltaggio e Frequenza...Niente a che vedere con la ROM) quindi secondo me ne vale la pena;
    tanto poi le applicazioni sono quelle, ATTENTO AI TEMI (che ho fatto un pastrocchio la prima volta xD xD )
    il vero vantaggio è il poter usare tranuqilòlamente la GOT recovery...davvero varrebbe da sola lo switch!!! ha tutto, io non uso l'app2sd perche ne installo poche, ma fidati:
    l'overclock è molto piu comodo cosi...l'applicaizone lìho lasciata, ma è indipendente da setcpu per rimanere stabile (uso 900 mhz a 56vsel, consumi INVARIATI, velocita DOPPIA, e senza set cpu, modula molto meglio! ora uso OS monitor che è molto piu completo)
    memhack aiuta ad avere tanta ram sempre libera; busybox è molto comodo in caso smanetti spesso con terminale, e infinte il tema:
    UNO SPETTACOLO!
    detto questo, io con lo switch dalla TSv2b mi sono trovato MOLTO melgio, certo perdiamo usb e wifi tether, e qualche piccola miglioria, ma è una ROM piu scattante e leggera, e migliora (anche se di poco è!) anche la batteria!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 89luca89 per il post:
    marco1984 (26-06-10)
  6. #154
    Senior Droid L'avatar di Leopard
    May 2009
    Gonzaga (mn)
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    UNO SPETTACOLO!
    Concordo in pieno su tutto.
    Da 3 giorni che l'ho messa e va veramente bene.
    Theslug ottimo lavoro.
  7. #155
    Senior Droid L'avatar di raimondomartire
    Dec 2009
    Salerno
    Ringraziato 349 volte in 201 Posts
    Oggi o domani il team got rilascerà SHOLS_U2_02.38.0 per l'Italia
  8. #156
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Leopard Visualizza il messaggio
    Gli MMS funzionano a voi con questa ROM?
  9. #157
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da raimondomartire Visualizza il messaggio
    come si installano queste recovery GOT?
  10. #158
    Apr 2010
    Grugliasco (To)
    Quella non è una recovery, ma una versione del firmware/rom; si installa flashandola con rsdlite.
    La recovery, invece, non va installata: basta copiare il contenuto dello zip nella root della sd.
    Luca
  11. #159
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da luca91 Visualizza il messaggio
    Luca
    Grazie, mi ero confuso perché non trovavo l' .SBF
  12. #160
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Perfetto e per eseguire la recovery devo prima installare la recovery vulnerabile e rootare il cell o non serve?
    Ultima cosa per restorare un bk eseguito con Nandroid basca copiar il file in Memory\nandroid ed aprirlo dalla GOT recovery?
    Grazie e scusatemi per le domande ma il massimo che ho fatto fino ad ora è rootare il cell!
    Buona domenica a tutti!
    Luca
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
