Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 158 di 270 primaprima ... 58108148156157158159160168208258 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,571 a 1,580 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #1571
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da thaiboxerrm Visualizza il messaggio
    Ma per usufruire di app2sd, devo partizionare la SD (se si come?) oppure da come mi sembra di capire fa tutto in automatico mettendo in SD le nuove app?
    quella integrata è la "froyo" ovvero quella nativa, diciamo modificata per funzionare con qualsiasi applicazione;
    Essa non trasferisce TUTTA l'app su SD ma una parte, facendo si risparmiare spazio ma non tutto diciamo
    l'altro metodo è app2EXT, vuole una partizione ext2 sulla sd (puoi agevolmente farlo con la Androidiani OpenRecovery che trovi qui nel forum) e sposta TUTTA l'app su ext liberando TUTTO lo spazio...
    dipende da cosa cerchi...
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
    Androidiano L'avatar di tuxj
    Aug 2010
    Campofilone, Italy
    Motorola Razr
    Ciao luca sto provando la tua rom da qualche giorno (venivo dalla edirom). Ho giusto qualche problema da segnalarti e spero riesci ad aiutarmi. Per prima cosa vorrei sapere come fare per aggiornare il market all'ultima versione, ho la vecchia versione che avevo quando usavo eclair e non riesco a fare questo gran passo. Poi volevo sapere perchè diverse applicazioni si bloccano durante l'installazione (infatti vengono prima scaricate correttamente poi si blocca durante installazione) restituendo un errore simile a questo "unknown error -18". Ad esempio si sono bloccate "android wallpaper" e altre (momentaneamente non me ne viene in mente una forse x l'ora con cui ti scrivo se vuoi domani appena mi torna in mente te le riferisco).
    Comunque grazie x la rom x ora la trovo quasi fantastica
  4. #1573
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    C'è poi da aggiungere il fatto fondamentale che con la strada nativa di froyo le app installate li spariscono quando si monta la sd sul pc con app2ext, no.
    E può essere un dettaglio non da poco.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
  5. #1574
    Androidiano L'avatar di Master
    Jun 2010
    Ciao luca. Ho montato la tua rom ieri sera e ho avuto qualche problemino: quando chiudo i messaggi (app nativa) o gmail per tornare nella home, il cell si riavvia... Temo sia un problema di memoria...
    Suggerimenti?
  6. #1575
    May 2010
    Terracina (LT)
    Quote Originariamente inviato da Master Visualizza il messaggio
    Suggerimenti?
    Ciao!
    Non saprei, non mi è mai capitato a me!
    Prova un wipe data...alcune volte (come per il "finto bug" che se tieni premuto indietro per un poco il cell si riavvia) sono rimasugli di vecchie impostaizoni o dati che mandano evidentemente in panico il sistema...
    prova wipando i dati e dimmi se si ripresenta!
    Nokia e51 hacked
  7. #1576
    Jun 2010
    Lo presenta lo stesso... Temo sia un problema di skebby, togliendo quello non lo fa più...
  8. #1577
    McB
    McB non è in linea
    Jul 2010
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Io uso skebby ma non ho nessun problema di riavvii.
  9. #1578
    Jan 2011
    scusatemi....vorrei cambiare l'animazione della banana all'avvio...è possibile? ho provato con dei programmi trovati su applanet, sembra andare bene l'installazione, ma non hanno effetto...secondo vorrei togliere il suono...per carità, bellissimo..ma un riavvio in ufficio si girano tutti i colleghi spaventati ...Grazie mille
  10. #1579
    Jun 2010
    Ok. non si è più riavviata... Ma ora presenta una grave imprecisione del touch, ad esempio se tengo premuto backspace per cancellare cominciano a comparirmi delle oopopopopoooopppoopoppo... Mai successo con la cm 6. Sembra di avere in mano un legend
  11. #1580
    May 2010
    Terracina (LT)
    allora per la bootanimation... basta che ne scarichi una (ne trovi a bizzeffe nel thread thella eclairmod) e la metti come bootanimation.zip nella root della sd...vai in froyomod extras e fai "switch bootanimation" e hai fatto xD
    riguardo il bootsound basta che cancelli l'mp3 in /system/media
    @Master
    ma in app specifica o ovunque?
    Nokia e51 hacked
