Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 159 di 270 primaprima ... 59109149157158159160161169209259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #1581
    Androidiano L'avatar di Master
    Jun 2010
    Con la tastiera touch nativa lo fa, e sfarfalla anche con il Multitouch Vis Test. E non supporta il terzo e il quarto tocco, ma quello pazienza.
    Altro appunto: è possibile cambiare l'impostazione della tastiera in modo che tenendo premuta una lettera compaiono le accentate fisse, e non devi selezionarle scorrendo?
    Senior Droid L'avatar di TheSgrash
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    allora per la bootanimation... basta che ne scarichi una (ne trovi a bizzeffe nel thread thella eclairmod) e la metti come bootanimation.zip nella root della sd...vai in froyomod extras e fai "switch bootanimation" e hai fatto xD
    riguardo il bootsound basta che cancelli l'mp3 in /system/media
    @Master
    ma in app specifica o ovunque?
    Consiglio: nella nuova versione metti un'opzione nel menù FroyoMod per automatizzare quest'operazione...
    Device: Motorola Milestone
    Rom in uso: CyanogenMod 7 RC1 (kernel 2.6.32.9)
    Device: Asus Transformer TF101
    Rom in uso: Revolver by Gnufabio RC2
  4. #1583
    Jan 2011
    @Master
    Ma in /system/media/ prima di flasharlo? o posso farlo pure evitando ciò? Grazie mille
  5. #1584
    Nov 2009
    anche dopo installato puoi
    a) cancellare quel file
    oppure
    b) cambiare l'opzione bootsound nel file /system/build.prop
  6. #1585
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da TheSgrash Visualizza il messaggio
    oppure
    provato in entrambi i modi dopo installato, ma non va...mi sa ke va fatto per forza prima (comunque io i file vado a modificarli nell'update.zip della rom presente nella cartella updates, forse è li che sbaglio? )
  7. #1586
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da luvall Visualizza il messaggio
    non toccare il file .zip... una volta installato fai le modifiche
  8. #1587
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da Master Visualizza il messaggio
    mah questo e il kernel...quindi dovresti prendertela con motorola... io anche con tutto l'impegno non posso fare molto....
    @the sgrSh
    sisi gia c'e ho notato che come opzione va molto sul personale e ho gia provveduto a implementarla nella 2.5w
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  9. #1588
    Jun 2010
    Ma con la cm6 non lo faceva, anzi... Non credo sia il kernel... Proverò un altro wipe data. E mi si è riproposto il problema dei riavvii, risolta temporaneamente (finora, e spero per sempre) con un riavvio...
    E grazie mille della tua disponibilità
  10. #1589
    May 2010
    Terracina (LT)
    mah a me pare strano... cioè cosa mai puo provocare un riavvio con un applicazione di terzi?
    Fa cosi, prima di avviare skebby, attiva un logcat, poi apri e fai quello che devi xD E se si riavvia o fa FC mi invii il log ok?
    Almeno si capisce una volta per tutte!
    Nokia e51 hacked
  11. #1590
    Jun 2010
    Dopo il brutale spegnimento con la rimozione della batteria non ha più dato problemi... Appena si ripresenta ho aLogcat pronto
    Grazie ancora intanto...
