Pagina 37 di 270 primaprima ... 2735363738394787137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #361
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    Prova a controllre l pn! non si s mai
    io ho TIM e va tutto ok, ho provato una scheda 3 e non mi ha dato problemi!
    Se proprio non va con gli apn, prova un reboot, una volta tempo fa è successo anche a me, ma poi non si è piu rappresentato boh...
    Risolto installando APN Italiani dal Market, grazie
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da seven Visualizza il messaggio
    Ciao Luca
    gentilmente potresti indicare quali sono tutti i passaggi per poter installare la tua versione ?
    Sono un noob in questo settore e mi servirebbe una mano.
    allora puoi cercare tra le guide col tasto "cerca" o googlare;
    Comunque è a prova di noob:
    metti lo zip scaricato in /sdcard/openrecovery/updates, poi entri in recovery, fai il wipe di data/cache/dalvik-cache, applichi l'update e riavvii; niente di complicato ;D
    @mj2332 bene
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  4. #363
    Jan 2010
    Galaxy Note 3
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    per il gps ho 3 file cfg uno in /data/location/location.cfg
    /etc/location.cfg
    /system/etc/location.cfg
    quale devo eliminate(presuppongo il primo)?'
  5. #364
    Nov 2010
    Rimini
    @TUTTI
    Mi dite un po sto gps? io il fix a freddo l'ho fatto in una 30ina di secondi ma i secondi erano molto rapidi (2\3 sec max)
    questo a me non sembra aGPS, ma GPS "normale". non ho ancora provato questa versione, ma con CM6 ho il fix anche freddo dopo massimo 5sec, in genere 2sec. finché un'app che usa GPS é caricato il fix é giá fatto.
    scusate mio italiano
  6. #365
    May 2010
    Terracina (LT)
    Quote Originariamente inviato da edehahn Visualizza il messaggio
    Guarda l'aGPS è quello che da una posizione "nel raggio di 1000metri" è istantaneo...il GPS che da una posizione nel raggio di 3\4 metri ci volgiono 2\3 minuti.... questa è la MIA situazione!
    @TUTTI
    Il lock c'è ma ci metteva un poco!
    HO RILASCIATO UNA PATCH DA APPLICARE TRAMITE UPDATE.ZIP, FA TUTTO LA SOLA, CANCELLA I FILE IN /Data E FLASHA I NUOVI IN /system; APPLICATE SEMPLICEMENTE HA VELOCIZZATO MOLTO IL MIO FIX
    Nokia e51 hacked
  7. #366
    Nov 2009
    @mj2332 bene
    Ciao
    allora io ho cercato la cartella openrecovery nella sdcard ma non l'ho trovata, quindi mi pare di capire che sono già partito male e mi manca qualcosa.
    Io qualche mese fa ho installa la versione 2.1 con permessi di root usando rds lite, ma mi pare di capire che per installare la tua mod devo fare diversamente
    @seven From 89luca89
    Sta negli sticky topic la guida! Io so che se uno non i sa muovere ha paura, ma leggetele le guide che servono!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...e-updates.html
    tutta per te!
    Ultima modifica di 89luca89; 23-11-10 alle 14:14
  8. #367
    Androidiano L'avatar di 4ndr3
    Mar 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Ciao
    devi scaricare la androidiani opernrecovery e metterla nella sd
  9. #368
    Nov 2009
    Ciao quindi scarico lo zip scompatto e metto nella root della SD ?
    Quindi in root andrebbe il file update.zip e la cartella openrecovery ?
    p.s. Scusate se vi sporco il thread
  10. #369
    May 2010
    Terracina (LT)
    Seven ti ho gia indicato la guida. l'ho messo nel tuo stesso post nel tentativo di evitare di dilungarci troppo xD
    eccola, seguila passo passo e vedrai che è tutto ok, se ci sono problemi contattami via PM o posta su quel thread ok?
    Nokia e51 hacked
  11. #370
    Nov 2009
    Grazie ma non l'avevo vista dato che è stata messa nel mio intervento, e non sono solito rileggere i miei interventi
    Non è questione di paura, si un pò c'è, ma che per un pivello come me capire tra i tanti post quali siano le guide corrette è un pò difficile.
    Comunque grazie di tutto: mod e guida
